Presupuesto con dos inversores
Hola, me han exho un presupuesto para una unifamiliar en el que colocan dos inversores y, me ha llamado la atención. No se si es normal, mejor o peor. No se si se puede decir el nombre de la empresa, si interesa, preguntáis.
los números son estos:
Tipo de panel: Monocristalino 400W
Tamaño del sistema (kW): 7,2
Número de paneles: 18
Área de la instalación (m2): 35
Color: Negro
Inversor: Huawei SUN2000L KTL L
Modelo inversor: 4 KTL + 3 KTL 2
Número de inversores: 2
Tipo de superficie: tejado
Vatímetro: Huawei 1PH
Precio IVA incluido: 9.393€
Cómo lo veis y, qué opinais de instalar dos inversores?
Muchas gracias.
Re: Presupuesto con dos inversores
offiuco
Color: Negro
Muchas gracias.
Si te sirve de algo yo tengo algo parecido en placas en total 7500 w y tengo un inversor sun2000 6ktl, ahora en otra parte de la casa quiero poner otros 4000 w en placas y estaba pensando en poner un sun2000 5ktl para esos 4000 w y apoyar al primero por si se quedase corto, si alguien con conocimientos solidos pudiese decirnos algo al respecto
Es normal que te ofrezcan dos inversores. Por lo general las empresas trabajan con unas marcas en concreto por lo tanto si la marca no tiene un inversor lo suficientemente potente para la instalación pues se ponen dos. No genera ningún problema el hecho de tener 2,3 o 20 inversores (bien dimensionados en todos los sentidos claro) salvo que puede salir algo mas caro por ello.
Y sobre el presupuesto, marcas y precios, qué os parece?
yo consultaria otras empresas, compararia entre ambas. Poner dos inversores cuando puedes poner uno de 6000 de huawei para esa potencia en placas, 7,2 kwp, me da que es una exaferación. El inversor de 6000 te admite una potencia en paneles superior a lo 9 kwp. Tambien tienes que valorar si todos los paneles van a la misma orientación e inclinación, si van en uno o dos string. Pero sigo considerando que dos inversores para la esa produccón es un abuso.
yo pondría un inversor de 7k , no hay necesidad ni ventaja en poner 2 inversores
La única ventaja es que en caso de avería, vas a tener el otro operativo. Pero en mi opinión, es un sobrecoste. No solo por el inversor, si no que también habrá que duplicar línea, protecciones...
Aclarado.
Muchas gracias por las respuestas
