Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Garantía de 40 años
- 08/02/2022, 10:50 #1
- ene 2022
Garantía de 40 años
Buenas,
Me he encontrado la información que Sunpower da garantía de 40 años para las placas Sunpower Maxeon en producto y producción siempre y cuando te la instale un instalador certificado de Sunpower.
Alguien sabe quiénes son instaladores certificados en Madrid, he escrito a los distribuidores en Madrid para ver si me pueden ayudar ya que esto es un plus muy importante para elegir estas placas.
- 08/02/2022, 15:01 #2
- oct 2014
- zaragoza
Re: Garantía de 40 años
para que quieres 40 años, vete a saber lo que hay para entonces
- 08/02/2022, 15:16 #3
Lo más probable es que dentro de 40 años Sunpower ya no exista y muchos de los que escribimos aquí tampoco... además las garantías suelen ser en mi experiencia papel mojado...si tienes suerte de encontrar un instalador serio y tienes un problema dentro de los 2 primeros años, tal vez te responda. Pero lo que son las garantías de fabricante a largo plazo, son un brindis al sol.
Y como dice scolim, el avance tecnológico, en no muchos años, probablemente relegue a la obsolescencia a nuestras plaquitas actuales...
Resumiendo, no te rompas tanto la cabeza con garantías ni modelos de placas, al final mientras sean tier 1, me atrevo a decir que la diferencia entre fabricantes es despreciable tanto en rendimiento como durabilidad.
Se me olvidaba tu pregunta, tal vez si les contactas por el formulario web ellos te puedan ayudar.
- 08/02/2022, 18:54 #4
- may 2016
- Lugo
Las garantías que dan los fabricantes oscilan entre los 12,15,20 y 25 años, cubriendo los defectos de fabricación, y sobre 25 y 30 años en producción. Lo normal es que no suelan dar problemas, salvo que se instalen mal o lleven algún golpe, que ya no lo cubriría la garantía. Si es de fabricación en los primeros años, me imagino que la cambiarían por otra, que no sé como sería ya que los modelos de placas están cambiando constantente y los fabricantes algunos van y vienen, lo mejor es tener suerte y no tener que comprobar el tema de garantías.
SaludosInversor Sungrow SH6.0RS.
28 Paneles Trina Solar Vertex S 400-395W.
Baterias BYD Box Premium HVM 13.80 Kwh.
- 08/02/2022, 19:38 #5
- ene 2014
- Vitoria
Exacto, mejor no tener que echar mano de las garantías
Código SotySolar P1014125
