Resultados 1 al 8 de 8
Tema: KW/EUROS
- 07/02/2022, 06:48 #1
- ene 2022
KW/EUROS
Hola a todos, llevo semanas visitando este foro y intentando aprender de vosotros, ya que me interesaría instalarme placas fotovoltaicas en casa, aquí hablamos mucho de los datos técnicos y eficientes etc etc... que me resultan muy interesantes. Pero ahora os querría hacer una pregunta más directa. Es significativo el ahorro de la factura de la luz? me refiero en euros... claro. habéis notado una rebaja significativa desde que habéis instalado las placas?? gracias a todos!!! y disculpar que sea tan directo. Saludos!!!!
- 07/02/2022, 07:39 #2
- abr 2021
Re: KW/EUROS
Hola, tu crees q habria tal efervescencia en foros y grupos de telegram, y de boom en instalaciones si no se ahorrase en la factura?
La pregunta q te tienes q hacer cuanto tiempo se tarda en rentabilizar la instalacion? Y eso ya depende de muchos factores. El primero y principal el presupuesto en relacion a la potencia pico instalada.
Respodiendo directamente a tu pregunta. Yo antes de tener la instalacion pagaba 60-70 euros los meses de menor consumo y el doble los meses de mas. Dsd q tengo la instalación, ya hace casi 9 meses ha oscilado entre 17 y 25 euros, pero no solo eso. Ademas he aumentado el consumo para tener mayor confort. Mas aa en verano mas calefaccion en invierno, mas horas el termo encendido.
Haciendo un calculo del gasto con ese consumo extra, el ahorro habría venido a ser de mas de 100 euros x mes, ya q las facturas no habrian bajado de 120 euros mensuales.
Enviado desde mi SM-G998B mediante Tapatalk
- 07/02/2022, 08:56 #3
- abr 2021
- Cadiz
Re: KW/EUROS
Si la pregunta es si es rentable, la respuesta es si. Hay amortizaciones a 4 años y las hay a 7 años.
Todo depende del dimensionamiento de la instalación.
Cada kwh que aprovechas de las placas debes contarlo al precio que lo pagarías al comprarlo.
Cada kwh de excedentes lo debes contar al precio que te los pagan, que para un calculo superficial lo puedes tasar a un 70% del que pagas si estas en pvpc.
Si no tienes ganas de hacer cuentas, pues al precio de como están las cosas podrías hacer una media conservadora y calcular el kwh fotovoltaico a unos 20 centimos con impuestos incluidos. A unos 16 centimos para un calculo ultraconservador.
Cada kw instalado con buena orientación te puede dar un numero redondo de unos 1700 kwh anuales.
1000w instalados te daran unos 340 euros al año
2000w instalados te daran unos 640 euros al año.
3000w instalados te daran unos 980 euros al año.
4000w instalados te daran unos 1360 euros al año.
Si regalas kwh las cuentas anteriores no valen un puñetero duro......
- 07/02/2022, 09:46 #4
- feb 2015
- Valencia
Re: KW/EUROS
Más que regalar creo que consiste en buscar una tarifa para aprovechar esos excedentes en caso de tenerlos. No veo el problema en sobredimensionar ahora y tener excedentes más que pensar en ampliaciones a futuro que seguro que resultarán más caras por los gastos fijos que requiere cualquier instalación.
- 07/02/2022, 09:55 #5
- abr 2021
- Cadiz
Re: KW/EUROS
A eso me refería....
Los kwh regalados son aquellos que ya no te los pagan por haber llegado al tope de que no puedes descontarte la potencia, que suele ocurrir en el 95 % de las tarifas. Los excedentes que cobras no son regalados.
El otro 5% de tarifas si permiten acumular esos excedentes de manera mas holgada, caso de Esmiluz, Respira u otras baterias virtuales, pero estas comercializadoras son nuevas y por lo tanto no seré yo el que las recomiende.
Aunque si recomiendo el sobredimensionado de la instalación dentro de una medida debido a varios factores como: aumento del consumo por aumento de calidad de vida, llegada del coche electrico y si se elige bien la comercializadora poder descontarte la potencia y dejar el recibo en 0 o negativo que supongo que en el futuro estará algo mas claro.
un saludo.
- 07/02/2022, 10:30 #6
- feb 2015
- Valencia
Re: KW/EUROS
Completamente de acuerdo contigo photoambar y al igual que en la telefonía las compañías lowcost revolucionaron el mercado hace años dándonos tarifas más competitivas, al sector eléctrico le va a suceder lo mismo con las nuevas comercializadoras. Ninguna va a querer perder cuota de mercado y tendrán que ser imaginativos con las nuevas tarifas.
- 07/02/2022, 20:44 #7
- ene 2022
Re: KW/EUROS
Muchísimas gracias por la claridad y contundencia con la que os habéis explicado, sigo aprendiendo con vosotros.. Dejo el hilo abierto para quien quiera seguir comentando.. mil gracias a todos!!!😉 👍
- 07/02/2022, 22:30 #8
- feb 2022
Re: KW/EUROS
La rentabilidad sera mayor mientras más ajustada a tus necesidades sea la instalación y no incorpores baterias.
