Resultados 1 al 10 de 10
- 26/09/2007, 09:24 #1
- sep 2007
PRIMEROS CONTACTOS...AYUDA.
Hola a todos. Necesito ayuda ya que desconozco bastante este mundillo...os explico.
Un familiar tiene en Jaén fincas en las que actualmente explota la aceituna pero por la edad y por la lejanía de su domicilio-vive en Barcelona- quiere dejar de explotar.
Le he invitado a que instale un campo solar para sacar un rendimiento diferente y a la vez más cómodo de sus tierras, con lo que me ha "encargado" que le informe más acerca del tema.
Cuenta con extensión de unos 2.000m2, y desconozco si está cerca de alguna línea de alta tensión.
Las dudas son las siguientes:
1. me han afirmado que el coste total (proyecto, permisos, etc) puede ir entorno a los 6000€ por cada 20m2, es decir, un total con estas dimensiones de 600.000€...¿estoy en lo cierto? ...desconozco tipos de instalaciones, placas, etc...
2. ¿qué capacidad podría instalar?
3. ¿cuál es la producción media mensual o anual?
4. ¿cuál puede ser la rentabilidad media?
Gracias de antemano y espero poder resolverle estas dudas.
- 26/09/2007, 10:31 #2
- jul 2007
- Gipuzkoa
Re: PRIMEROS CONTACTOS...AYUDA.
Lo primero seria ver si existe una linea de media tension antes que una de alta tension, hay puede haber una diferencia.
- 26/09/2007, 10:36 #3
- sep 2007
Yo creo que en 2000m2 puedes poner unos 100kWp, aproximadamente. Un proyecto llave en mano te puede costar unos 600-650000€.
La rentabilidad depende de los materiales y de la financiación, pero piensa que es muy buena.
- 26/09/2007, 10:54 #4
- sep 2007
Gracias por vuestra información...parece que voy bien encaminado. Luego me imagino que hay unos gastos fijos: mantenimiento, seguro, etc....
Para una instalación de esos 100KW, que creo que es el máximo por el que hay subvenciones y ayudas, ¿cuáles pueden ser esos costes?
Es para poder calcular una rentabilidad más o menos aproximada...teniendo en cuenta estos 600.000€ llave en mano.
¿Puedo tener en cuenta una producción anual de 1.450KWh/Kwp?
Repito que la instalación estaría en Jaén...
Gracias de nuevo y perdonad mi ignorancia.
- 26/09/2007, 21:39 #5
- sep 2006
te puedo asegurar de que, en este foro, nadie culpa la ignorancia.
pero, hombre, pasate un par de horas leyendo los temas relacionados con tus preguntas y tendras por lo menos 90% de la solucion.
de toda forma, vete a ver el tereno, y si no pasa una linea de media tension dentro o en el tereno del vecino que te debe un gran favor...olvidate.
- 01/10/2007, 11:01 #6
- jul 2007
Quizás una de las cosas que primero deberias de averiguar es si os van a dejar arrancar los olivos. ¿No estareíes por la zona de Cazorla? Lo digo porque es parque natural...
Festina Lente
- 05/10/2007, 14:29 #7
- sep 2007
Sí que estaría en la sierra de Cazorla...pero hay noticias nuevas: el familiar dispone de 10.000m2 con almendros, a unos 400m de la posible conexión, así que lo de quitar ls almendros también sería una opción.
Recopilando más información, por una parcela de 12.000m2 de olivos, sí que pasa cableado de media tensión...¿qué aconsejáis: instalar a 400m de la línea o quitar olivos siempre y cuando fuera posible?
- 05/10/2007, 15:24 #8
- jul 2007
- Florencia Italia
Hay un detalle quie parece que todo el mundo se haya olvidado.
Para poder montar una instalacion fotovoltaica, la pacela en objeto tiene que pasar de uso agricola a uso industrial, y eso casi siempre es uno de los principales problemas.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 08/10/2007, 10:06 #9
- jul 2007
El hecho de estar en Cazorla (Quizás Quesada...?) puede ser un problema, tengas lo que tengas plantado. Medioambiente puede suponerte un cuello de botella en toda la tramitación administrativa, y tal y como están las cosas, si pretendiais entrar a la tarifa regulada por el RD 661/2007 es jugársela mucho...
Por otro lado, lo de la línea a 400 metros es una pasada para una instalación de 100 kW. Su coste es un porcentaje representativo del total de la instalación y aparte te puedes encontrar con los problemas propios de que tus vecinos te cedan servidumbre de paso para la linea de evacuación (algo tendrías que untarles, en el mejor de los casos). Intentalo con la opción que disponga del punto de evacuación lo más cencano posible.
En cuanto a lo de pasar a suelo industrial, puede que no sea necesarío y el propio Ayto. te extienda un certificado de uso del terreno rustico como huerto solar.
SaludosFestina Lente
- 08/10/2007, 12:07 #10
- sep 2007
Gracias por la información...hoy me he puesto manos a la obra y me van a comprobar los posibles puntos de conexión de una opción u otra.
Os mantendré informados para ver las posibles soluciones, porque me han dicho que llegaría muy justito a septiembre de 2008, pero al ser una instalación pequeña, 100 ó 200Kw, a lo mejor....
Gracias de nuevo
