Resultados 1 al 7 de 7
    sonor está desconectado Forero
    ene 2022
    Predeterminado Consulta sobre paneles
    Hola todos!!! Un par de Preguntilla para asesorar a un novato en el tema.
    - Que es más recomendable poner más paneles fotovoltaicos de menos potencia? o poner menos paneles pero más potentes.
    y la segunda pregunta.
    - Que opináis sobre estas dos marcas de paneles monocristalinos? cuál eligiriais? entre el JA solar 60s20 o el TRINA SOLAR TALLMAX.
    Bueno eso es todo... gracias.
    hhonda está desconectado Forero
    may 2016
    Lugo
    Predeterminado Re: Consulta sobre paneles
    Hola, los paneles pequeños (1,75 metros de largo) son más manejables que los de tamaño más grande (2 metros o más de largo) que se suelen usar en instalaciones industriales, aunque también se usan en el ámbito doméstico.
    Los míos son Trina Solar Vertex S de 395W y 400W, y me va bastante bien con ellos, los Ja Solar no sé, pero hablan también bien de ellos.
    De los Trina Solar Tallmax no leí nada, sólo los datos técnicos:
    https://static.trinasolar.com/sites/...%29_2021_B.pdf
    Inversor Sungrow SH6.0RS.
    28 Paneles Trina Solar Vertex S 400-395W.
    Baterias BYD Box Premium HVM 13.80 Kwh.
    ene 2022
    Ten en cuenta que en términos generales la potencia de un panel viene dado por el tamaño dado que a día de hoy todos los paneles rondan el 20% de eficiencia.
    may 2016
    Lugo
    Los paneles de JA Solar JAM60S20 365-390W, son de tamaño más pequeño y menos potencia que los Trina Solar Tallmax, 440-465W.
    Tamaño Trina 2.102 × 1.040 × 35 mm, 24 Kg, 144 células. Eficiencia de 20,1% a 21,3%.
    Tamaño Ja 1.776 x 1.052 x 35 mm, 20,7 Kg, 120 células. Eficiencia de 19,5% a 20,9%.
    Comparando con los Trina Solar Vertex S 390-410W.
    Tamaño 1.754 x 1.096 x 30 mm, 21 Kg, 120 células. Eficiencia de 20,3% a 21,3%.
    https://static.trinasolar.com/sites/....08_2021_C.pdf
    https://static.trinasolar.com/sites/....05_2021_C.pdf
    ene 2022
    ok. y referente a mi primera pregunta?? os pongo un ejemplo: si quiero montar una instalación de unos 4kw más o menos, que es mejor? montar 13 módulos de 300 wp. o montar 10 módulos de 400wp.?? gracias!!!!
    ene 2022
    Dependerá de muchas cosas que nada tiene que ver con montar 13 o 10 paneles. Dependerá de la calidad del panel, de si caben de la misma manera, el inversor, etc...
    ene 2022
    ok.. gracias a todos por vuestras aportaciones!!! saludos.. 😉 👍
