Resultados 1 al 25 de 30
- 03/02/2022, 21:18 #1
- ago 2021
La ha vuelto a cagar Huawei
Después de semanas sin entrar en el inversor me dice que la versión 115 es demasiado vieja y que actualice la 117... Lo hago y vuelta a joderse el acceso al inversor...
Pero que harto me tienen, coñ...
Que versión es la que lleva sin problemas el monofásico 5ktll1?
- 03/02/2022, 21:21 #2
- oct 2013
- Collbatò
- 04/02/2022, 07:07 #3
- feb 2021
- Cordoba
- 04/02/2022, 08:09 #4
- dic 2021
Re: La ha vuelto a cagar Huawei
Eso es porque de algun modo se te han actualizado automaticamente las aplicaciones con las que entras al inversor (SUN2000 o FusionSolar) y estas detectan que la version de firmware que lleva tu inversor no es la ultima que existe, desabilita la opcion de que se actualicen esas aplicaciones, vuelve a una versi'on antigua de la aplicacion y baja la version de firmware del inversor, la ultima que no daba problemas y tenia conexion Modbus TCP es la 115 si no me equivoco.
P.D. Yo sigo con la version 109 en el inversor
- 04/02/2022, 13:59 #5
- abr 2021
Perdon por la ignorancia, soy bastante nuevo en esto.
Al decir desabilitar la opción de actualización, te refieres a actualización de Fusionsolar, o actualización del inversor. En cualquiera de los dos casos, me podrias indicar el procedimiento.
Cada vez que vualvo a instalar la version 109, al entrar, automaticamente me dice que actualice, y no me deja avanzar.
- 04/02/2022, 18:04 #6
- dic 2021
Deshabilitar la actualizacion automatica de FusionSolar, pero es que ademas tendras que buscar una version anterior a la que tienes de FusionSolar para que no te siga saliendo el aviso de que tienes una version de firmware antigua en el inversor.
Yo tengo la version 5.7.059 de FusionSolar, la 109 en el inversor y no me salta el aviso que te obliga a actualizar el firmware del inversor si o si.
Busca por internet esa version de FusionSolar
- 04/02/2022, 18:13 #7
- ago 2021
No hay manera de que me conecte al inversor... Como para aconsejarselo a nadie...uff
- 04/02/2022, 19:04 #8
- ene 2022
Si no tienes instalada la v. 117, para conectarte al inversor ninguna versión de FusionSolar te vale, todas te obligan a que actualices el firmware a la 117 o te sacan de la configuración, no te dan otra opción. Para entrar debes descargarte la app Fusion2000 en esta versión: https://drive.google.com/file/d/1H_6...O0Om9c7Re/view
Y para conectarte al inversor, debes comprobar que el led wifi no esté parpadeando, si lo está es que está ocupado y no te deja conectar. De ser así, espera a que se haga de noche y se quede solo con el led central parpadeando.
Para entrar en la configuración del inversor deberás entrar como instalador:
1.- Te conectas a la wifi del inversor con la clave "Changeme", con la primera en mayúscula.
2.- Entras en configuración con la clave "00000a"
Prueba a ver.
OJO, si actualizas a la 117 y te encuentras con que las lecturas de la app son erróneas, deberás cambiar cables de sitio o volver a una versión anterior. Se habla de esto en otros hilos con detalle, porque antes que tú hemos pasado por eso otros muchos. Busca un poco y verás soluciones. Y también, como te han dicho, con la 117 se pierde la conexión Modbus TCP
- 04/02/2022, 19:36 #9
- abr 2021
Trasteando e instalando y desinstalando tanto versiones de Firmware del inversor, y versiones de la App (FusionSolar), al final la respuesta, supongo que era la más lógica.
Actualizar a la última versión de FusionSolar (5.7.072) y desde ahí, instalar la nueva version del Firmware del inversor (117).
En principio, todo normal y correcto.
Crucemos los dedos!!!!!!
- 04/02/2022, 20:33 #10
- ago 2021
Haciendo precisamente esto es lo que me ha llevado hasta aquí
No me deja acceder al inversor con esta versión tampoco, ...
No entiendo cómo Huawei se da un tiro en el pie de esta manera, 4 meses sin problemas y mírame ahora...
- 04/02/2022, 23:01 #11
- abr 2021
Creo que he cantado victoria antes de hora. Me da un consumo constante de red. No es correcto.
Intento bajarme de nuevo la version 109 de la pagina de Huawei, me registro, pero no consigo bajarla, me pide un registro del producto, con un codigo SN, que no se lo que es.
Alguna pista para poder bajarlo por favor.
- 05/02/2022, 00:10 #12
- ene 2022
- 05/02/2022, 01:36 #13
- abr 2021
Muchas gracias kiyocai.
Ya he conseguido bajar y instalar la version 109 del inversor.
El ultimo paso que me queda, es poder instalar FusionSolar version 5.7.059.
No encuentro por ningún sitio la posibilidad de bajarla.
Alguien sabe desde donde descargarla. O bien bajar la apk?????
Gracias anticipadas.
- 05/02/2022, 09:14 #14
- dic 2021
1 minuto me ha llevado encontrar diferentes versiones de la apk FusionSolar
https://apkpure.com/fusionsolar/com....rsafe/versions
Estoy buscando a ver si encuentro el otro lugar de donde me la descargue yo
- 05/02/2022, 09:28 #15
- ene 2022
Olvídate de la versión de app del teléfono, ya lo digo arriba, si tienes un firmware anterior al 117, ninguna versión de FusionSolar te servirá para entrar en la configración del inversor, al menos a mí ninguna me ha servido, y he hecho pruebas de todo tipo. Para ello necesitas la versión de Fusion2000 cuyo enlace de descarga he dejado arriba, es igual que FusionSolar, pero sin los gráficos de datos. Una vez tengas ésta, tienes que entrar como instalador, cuyos datos de acceso también he puesto más arriba.
Es decir, deberás usar dos apps en el teléfono: FusionSolar (cualquier versión, aunque te aconsejo la más reciente) y Fusion2000 en la versión indicada.
Aún así, puedes tener problemas para acceder si tienes ocupado el wifi del inversor (tercer led parpadeando constantemente), es lo que me ocurre a mí. Pero se puede entrar por la noche cuando el inversor no esté trabajando con luz solar, o cuando veas que la luz del wifi está apagada, entonces te dejará acceder.
- 05/02/2022, 09:34 #16
- abr 2021
Estas ya las habia encontrado, pero son de la version antigua de la app. Creo que ya no sirven.
Son de la versión 2, y las actuales son de la versión 5.
- 05/02/2022, 09:36 #17
- dic 2021
- 05/02/2022, 09:39 #18
- ene 2022
Todas esas versiones son obsoletas y no sirven para resolver el problema aquí planteado. Haz la prueba.
No lo se, intuyo que puede deberse a que yo uso la conexión por Modbus para un gestor de excedentes que lee los datos a través del wifi local, pero no tengo certeza absoluta de ello.
Amplío: Hay variaciones entre instalciones, de ahí el problema de que algunos tengamos que cambiar las conexiones en la piña de datos del inversor, porque al actualizar a la v.117 da lecturas erróneas. Cosa que también señalo arriba. Me refiero a los famosos pines, originalmente conectado en 1 y 2, que hay que cambiar a conexiones 3 y 4, respectivamente. Esto está detalladamente explicado en varios hilos.
- 05/02/2022, 09:45 #19
- dic 2021
Yo me encontre con el mismo problema que tu cuando se me ocurrio la "brillante" idea de actualizar la version de FusionSolar y al abrirla me salto el aviso de actualizar el firmware del inversor a la 117, ya habia leido en el foro todos los problemas que daba esta version en el foro asi que me toco buscar una version anterior de la apk, la descargue en su momento de un foro como este pero en polaco :-))))
- 05/02/2022, 09:55 #20
- ene 2022
Si yo estuviera en tu situación, con el panorama actual, me olvidaría del gestor de excedentes y usaría un enchufe Wi-Fi programable para conectar ACS en las horas centrales del día o en tarifa valle para cuando esté muy nublado, algo que de todas formas tendrás que hacer más de una vez
No olvidemos que los años pasarán y sí o sí tendremos que seguir actualizando
- 05/02/2022, 10:06 #21
- dic 2021
Es que en estos dias de sol estoy notando algo extraño en el inversor, es como si estuviera capado y no entregara la maxima potencia de electricidad que crean las placas en el autoconsumo de la casa, me sale un grafico muy plano y si por un casual el inversor nota mas demanda de energia se llega a proteger (oigo el click del rele interno), en le foro he visto graficos que se corresponden a lo que tendria que ver yo en los mios pero no se parecen ni de lejos ¿sera que al tener todavia el vertido 0 se capa la produccion total de las placas?
Por eso lo de no actualizar a la ultima version 117 del inversor.
- 05/02/2022, 10:36 #22
- ene 2022
- 05/02/2022, 19:44 #23
- ago 2021
Logrado!!! Gracias a todos y en especial a Kiyokai...
Me quedo con la 115
- 07/02/2022, 12:12 #24
- ago 2021
No graba bien los consumos, antes si ahora no...
- 07/02/2022, 12:23 #25
- ene 2022
Cuando dices que no "graba", ¿te refieres a que no refleja bien la gráfica de consumos?
Otra cosa, la v. 115 ¿te la has descargado de la web oficial introduciendo el número serie de tu inversor o la has obtenido por otra vía?
Y una última cuestión ¿has comprobado si tienes bien conectados los cables de datos en el inversor y el medidor?
