Resultados 1 al 22 de 22
    Faly está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Predeterminado Duda para instalación ENPHASE ó HUAWEI con Baterias
    Hola, estoy dudando entre estas dos opciones para realizar una instalación fotovoltáica en mi casa :
    Opcion A : 12 Módulos Hyundai VG410 con Microinversores Enpahse IQ7A.
    Opción B : 11 Módulos Jynco Tiger Pro 440 con Optimizadores. Inversor Huawei SUN2000-5KTL.
    Y por último, mi idea es añadirle una batería, si no ahora un poco más adelante.
    En el caso de la OPCION A, me iría por la batería "ENPHASE ENCHARGE 3" de 3,5kwh.
    En el caso de la OPCION B, me iría por la batería "HUAWEI LUNA2000" DE 5kwh.
    Agradecería opiniones y/o comentarios.
    Gracias por adelantado,
    Rafael.
    jmmoguer está desconectado Forero
    ago 2021
    Predeterminado Re: Duda para instalación ENPHASE ó HUAWEI con Baterias
    buenas noches, tienes problemas de sombras o te decantas por enphase por que reconoces su calidad.
    feb 2022
    Hola, antes de nada agradecerte mucho tu respuesta, de verdad no sabes cuanto !!!
    Verás, tengo dos presupuestos :
    PRESUPUESTO 1: 11 Módulos JINKO TIGER PRO 440 (Wp) e Inversor Huawei SUN2000-5KTL (M), y con Energy Meter / Vatímetro Huawei (M) - DDSU666-H
    PRESUPUESTO 2: 12 Módulos HYUNDAI VG 410 (Wp) con Microinversores ENPHASE IQ7A, y con Energy Meter / Vatímetro de Enphase (M) - IQ Envoy.
    La diferencia de precio es de 2000 euros más en el de los Enphase.
    Respondiedo a tu pregunta, la respuesta es Sí, reconozco su calidad. Hasta antes de recibir los presupuestos no sabía nada sobre todo este tema, pero he intentado averiguar todo lo posible, y he llegado a la siguiente conclusión (lo cual no quiere decir que no esté equivocado claro !)...
    No tengo problemas de Sombra, pero creo que con los Microinversores en caso de fallo de una de las placas, no perjudicará al resto de placas, y por otro lado, en el caso de avería en un Inversor, todo el sistema quedará afectado, cosa que no ocurre si "se va" un Microinversor. Este es el principal motivo por elegir Microinversores en lugar de un solo Inversor.
    No obstante el problema de que el resto de placas no se vean afectadas en el caso de elegir un solo Inversor, lo quiero a solventar añadiendo Optimizadores a las placas, y ya en este caso la diferencia de precio supongo que bajara al menos a la mitad, o sea, será de unos 1000 euros en lugar de 2000 euros.
    Mi duda principal y por eso quise abrir este hilo en el foro es porque al entrar en "juego" la BATERÍA, la cosa cambia. La Batería LUNA2000 sería de 5Kwh y la ENPHASE es solo de 2,5 khw, eso es la mitad de capacidad, siendo ambas de precio similar...
    No me disjusta la Opción de Inversor+Batería Huawei con los optimizadores, creo que puede ser una buena combinación, ya que tendría 2,5Kwh más de capacidad en la batería y además calculo un ahorro de unos 1000 euros menos.
    Pero claro, como Calidad creo que el sistema con los Microinverosres ENPHASE es mejor y más fiable, eso sí 1000 euros más y 2,5kwh menos en la Batería.
    Una vez más gracias por tu comentario y por supuesto agradecería mucho cualquier otro aporte de algún usuario.
    PD: lo de los 1000 euros de diferencia son cálculos que yo he hecho a ojo !
    ago 2021
    Ir a enphase es ir a caballo ganador, la garantía de estos equipos es de 25 años, y lo del precio es un gasto amortizable.
    feb 2022
    Pués muchas gracias, la verdad es que pienso igual.
    Estamos hablando de una inversión muy grande de las que hacemos pocas en la vida, creo que en estos casos es mejor asegurar en pros a la Calidad.
    Graciassssssssssss
    may 2020
    Manzanares el Real
    Dicho todo lo cual, entre los hilos de hoy encontrarás un estudio en el que los Enphase salen bastante mal parados en comparación con los APS. También vi un video de Autoconsumo Solar Fácil comparando ambos en que el Enphase salía perdiendo.
    No abogo por uno y otro, sólo digo que hay más opciones y opiniones sobre el asunto. En cuanto a la relación precio/rendimiento, yo en su día me decanté claramente por APS
    VictorCastillo está desconectado Forero Junior
    mar 2021
    Honduras
    Buenas,
    Tengo una instalación pequeña 2 micro inversores enphase, no tengo queja, pero he visto que las nuevas versiones de APS como la DS3 son mucho mas potentes que las nuevas versiones de enphase IQ7A, creo que eso te pondría el presupuesto a la par o mas bajo que la opción de Huawei, creo que tambien podrias considerar que la ultima version de enphase IQ8 te permite usar la energia de los paneles solares auque haya un corte en la red, con el mismo sistema que te permite usar la bateria.
    feb 2022
    Gracias compañeros por vuestro aporte.
    Sí, vi el video donde los APS mejoraban los resultados del ENPHASE, pero me decanté por los Enphase porque la batería Enphase es la que más me gusta de todas y prefiero tenerlo todo de la misma marca.
    Por otro lado, creo que en cuestión de Garantía y Calidad tanto APS como Enphase son muy fiables, y creo que cualquiera de estas marcas son bienvenidas por igual en cuestiones de fiabilidad.
    Por lo que he visto (lo mismo me equivoco, ya que soy nuevo en este mundo), en el caso de ir por Enphase, la instalación tendría que llevar el IQ7A en las placas y el IQ8 en la batería (de hecho creo que ya lo lo incorpora de serie) , ya que al convertir el IQ7A la corriente de Continua a Alterna, después el IQ8 debe reconvertirla de nuevo a Continua para almacenarla en la batería.
    mar 2021
    Honduras
    Buenas,
    No soy de España, vivo en Honduras y en mi país regularmente hay caídas de la red de hasta 8 horas normalmente de día, considerando que te has decantado por Enphase, revisa el nuevo IQ8A para tus paneles es un poco mas caro pero combinado con empower este sensa la caida de la red y permite que los IQ8 generen su propia red y puedas seguir aprovechando la energía solar.
    may 2020
    Manzanares el Real
    Cita Iniciado por Faly Ver mensaje
    Pues perfecto, si lo tienes claro y el presupuesto no es un problema, adelante
    Alam está desconectado Forero
    ene 2022
    Podrias decir qué empresa te lo ha presupuestado?
    Efremvidal está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    hola Faly , pues estoy en el mismo dilema , estoy sin problemas de sombras pero al instalármelo yo me llama la atencion hacerlo con corriente alterna , podríamos hablar en privado gracias . efremvidalhotmail.com gracias quiero cerrar el capitulo de que poner esta semana , ya estoy cansado de tanto buscar información y precios jajaja
    gracias
    feb 2022
    Hola, al final me he decidido por un Inversor Huawei con Optimizadores en las placas.
    El no montar los microinversores Enphase ha sido por que voy a instalar una batería y la Enphase se dispara de precio en relación a la Luna2000 de Huawei.
    Si no montara batería, lo hubiera hecho con los Enphase.
    feb 2022
    Donde pudiste mirar el precio de las baterías ? Esas que dices no soy capaz de encontrar el precio , gracias
    feb 2022
    Pués el precio puedes verlo en vario sitios. Solo tienes que poner en GOOGLE "precio batería Luna2000" y ya te salen varios precios... pero bueno te digo la de 5 KWh ronda lo 3.500 euros y la de 10 Kwh los 7.000, según el sitio pués en algunos menos de de eso y en otros más. Saludos
    https://www.solarweb.net/central-com...miento-central
    Los precios de las Luna no están al día y las han subido, pero como listado ayuda.
    (Ahora son 1800 los 5 kwh y 830 el módulo de control).
    abr 2021
    Cadiz
    Eso de que enphase es mejor o que Apsystem es peor y tal y tal.. son cuestiones que repetimos sin tener datos. Solemos creer que porque son mas caros tienen que ser mejor y no tiene porqué....es probable, pero no como para apostar por ello.
    Para mi en fotovoltaica hay una clase media por la que hay que apostar. Nadie se compra un Mercedes de 100.000 euros para ahorrar en el largo plazo porque eso es inamortizable, uno se compra un mercedes porque se disfruta al montarte en él, pero una instalación fotovoltaica lo que debe hacer es ahorrarte dinero en un plazo de unos 25 años. Y eso nos lleva al siguiente punto.
    El problema de los Enphase no es que sean caros, es que son de baja potencia comparados con otras opciones. Eso se soluciona colocando más placas siempre que se pueda, pero para la mayoría que tienen sitio limitado su mejor opción es calcular la instalación por la producción que van a tener en esos 25 años.
    Si en 25 años una instalación con enphase te produce 3000 euros menos de beneficio......la pregunta es ¿Cuantas veces puedes recambiar un APsystem o un Hoymiles en un supuesto fallo con esos 3000 euros? Y todo esto sin tener en cuenta que tanto en APSystem como en Hoymiles si quieres contratas garantia de 25 años.
    Todo esto se soluciona sacando Enphase micros con salida de 500w por placa como tienen hoymiles y Apsystem.
    feb 2022
    hola buenas la idea es que no encuentro la baterías de enphase con precios , los modelos actualizados , solo veo una y muy cara y pocos kw , béquela blanca , la gris de casi 5 kw no veo precios. para acabar de pensar que hacer .
    gracias
    rha305 está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    Veo que estamos hablando de los IQ8 y de su capacidad de crear su propia red en caso de caída de la red de la calle, pero por lo que he leído, a día de hoy no están homologados en España.. ¿ es así ?
    De estar legalizados... ¿ de que otros componentes necesitaríamos para poder usar esa red estando en "isla" ?
    feb 2022
    Como dije más arriba, voy a montar un Inversor Huawei con Optimizadores y con Batería Luna2000. Ya tengo fecha para la instalación.
    P.D. : por mi parte se puede cerrar este hilo.
    feb 2022
    Yo no sé si soy yo o me cuesta mucho decidirme que montar ...... económicamente hay diferencia pero enphase son 25 año de garantía en cambio Huawei 10 años , que sí doblamos el precio de el inversor saldria mas caro inversor
    - Huawei: 11.579€ bateria 5kw
    - Enphase BATERÍA 3,5kw : 12.462€
    - Enphase BATERÍA 10 Kw : 17.378€
    estos son los precios que tengo yo.
    no sé si alguien me puede ayudar desde su punto de vista .
    abr 2021
    Cadiz
    Olvidate de la bateria....asi de claro.
    No te gastes mas de 6000 o 7000 euros en una instalación y guarda el resto para el futuro.
    Las baterias virtuales se van a imponer y de todos modos gracias al coche electrico las baterias de electrolito solido van a dejar obsoletas todas las que se venden ahora y para eso falta menos de lo que la gente se cree.
