Resultados 1 al 4 de 4
- 02/02/2022, 20:03 #1
- jul 2014
- tenerife
Ubicación de instalación en finca
Muy buenas tardes,
Estoy planteando l instalación de placas en la finca y me surge la siguiente duda :
? Puedo poner las placas e inversor en cualquier punto de la finca ?
La finca tiene una hectárea más o menos , ya tiene conexión eléctrica trifasica. Donde está la conexión con la red ( carretera) está el poste de la luz con el contador , detrás de este contador está un cuadro . De este cuadro saque un cable hacia el cuarto de bombas de riego donde instale otro cuadro . De la carretera al cuarto de bombas habrá unos 100 m en línea recta , encima del cuarto de bombas podría instalar placas . Después de este cuarto de bombas saque un cable también trifasico hacia la casa ( otros 100 metros más ) aquí en la casa también podría poner la instalación. También de la casa saque otro cable trifasico hacia la zona de la piscina , 50 metros donde instale otro cuadro para las bombas de piscina y demás .
Bueno es como si hubiese cosido un cuadro a otro varias veces …
Da igual donde ponga la instalación fotovoltaica? En el cuarto de bombas o en la casa y que los consumos de cualquier parte de la finca queden cubiertos ? O hay algún impedimento o limitación al haber tanto cuadro eléctrico cosido ?
Grs y espero haberme explicado
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -Última edición por javitfs; 02/02/2022 a las 20:04 Razón: No se poner foto
- 03/02/2022, 11:43 #2
- ene 2022
Re: Ubicación de instalación en finca
El inversor debe conectarse al cuadro principal.
Cuanto mas cortos sean los cables siempre es mejor aunque se aprecie poco.
Cuanto mas alto se coloquen los paneles mejor.
Cuanta menos sombra den a los paneles mejor (durante todo el día).
Los paneles deben posicionarse en una buena orientación y ángulo (el ángulo cambia la generación entre invierno/verano/general)
- 03/02/2022, 19:51 #3
- ene 2022
Sí como dice el compañero, se tienen que conectar al general. Y la distancia se soluciona poniéndo una sección mayor y calculando que tanto la caida de tensión en la parte de continua como en la de alterna no sea más de un 1,5 % como recoje la normativa
recoge*
- 02/03/2022, 13:58 #4
- jul 2014
- tenerife
Buenas tardes, el hecho es que el primer cuadro ( el que está justo donde el contador ) pone corte general sobretensiones y en esa zona no puedo poner placas ni nada , tengo sitio encima del cuarto de bombas pero no me queda claro si puedo instalar allí los equipos .Grs
