Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Fronius datamanager
- 29/01/2022, 14:33 #1
- ene 2022
Fronius datamanager
Hola, a ver si alguien me puede ayudar, hoy se me ha estropeado el router en q se conectaba el fronius, y he tenido de cambiar lo y el fronius estaba configurado con el router viejo, y ahora me encuentro q no recibo datos en el móvil, hay alguna forma de borrar la antigua contraseña y usuario y poner la nueva contraseña y usuario?
Gracias por todo
- 29/01/2022, 19:02 #2
- dic 2021
- 29/01/2022, 19:12 #3
- ene 2022
Re: Fronius datamanager
Ok mañana lo probaré a ver q tal , muchas gracias
- 30/01/2022, 06:19 #4
- dic 2021
SSID: El mismo nombre de la red wifi antigua
Contraseña: La misma que tenias en el antiguo router
Si es un router de dos frecuencias tendras dos SSID diferentes (si son separadas), una en la de 2,4Ghz y otra en la de 5Ghz, a ti te interesa cambiar la de 2,4Ghz y la de 5Ghz si quieres cambiarla tienes que diferenciarla de la de 2,4Ghz de alguna manera para que no haya lío. A la de 2,4Ghz es la que conectara el inversor sin problemas, no querais conectarlo a la de 5Ghz porque aparte de que muchos dispositicos electronicos se pegan de leches con ellas (Alexas y demas) o directamente no la detectan, la red de 5Ghz tiene problemas para atravesar muros o paredes muy gruesas ya no digamos si hay mucha distancia al router, el mallazo de construccion que se usa en algunas casas tambien produce el efecto de jaula de Faraday e impide que las ondas de radiofrecuencia del wifi las atraviese y en 2,4 ese efecto es menos acusado
