Resultados 1 al 4 de 4
Tema: JA Solar 455 o SHARP 455
- 28/01/2022, 09:53 #1
- ene 2022
Hola a todos!
Nueva en el foro, y pensando en instalar sistema fotovoltaico y tengo dos ofertas interesantes:
- EDP: 13 modulos JA Solar 455kw con inversor Huawei 6Kw por 7838euros
- ISLA SOLAR: 12 placas SHARP 455Kw con inversor Huawei 6Kw por 8163 euros
Ya se que no son del todo equivalentes, ya que con EDP tengo mas energia generada, y con ISLA SOLAR mayor grarantia de las placas... pero me podeis aconsejar, pros y contras?
Quiero cubrir un consumo de unos 9000kwh anuales., en la medida de lo posible, claro.
Y tambien me gustaria saber con que comercializadora de energia contratar para el excedente... si teneis sugerencias, se acepta todo tipo de ayuda
Gracias!
- 28/01/2022, 17:35 #2
- dic 2021
- Guadix
Re: JA Solar 455 o SHARP 455
Es una buena pregunta, no sabría responderle sobre cual poner, yo pondría el que sea Mono PERC.
Los PERC, en días nublados, aprovechan más la poca radiación solar que los otros, pero tampoco es que la diferencia sea abismal.
si me permites una opinión, a ese inversor le pondría al menos unos 7500wp en placas, si no me equivoco, admite todavía más, las paneles, hoy en día, no son muy caros.
La ventaja de sobredimensionar el inversor es la siguiente.
1º-en días nublados tienes todavía una producción algo aceptable.
2º- en los días de sol, vas a tener una producción mas alta durante más horas, debes de tener en cuenta que con los 6000wp que te han presupuestado con Ja solar, solo vas a tener esa potencia en momentos óptimos.
3º- al tener más producción, vas a inyectar más en la red, con esa inyección compensas tu consumo nocturno, de manera que solo pagas lo mínimo, e incluso, dependiendo de comercializadora puedes llegar a pagar menos que el mínimo(factor potencia).
Yo tengo un consumo parecido al tuyo, al principio puse 6300wp, pero en cuando pude aumente a 7500wp, y cubro todo el consumo, y tengo suficientes excedentes para cubrir el consumo nocturno.
En cuanto con que comercializadora, yo estoy con Iberdrola, plan solar.
Iberdrola, si tienes muchos excedentes, te recompensan con bajada de precio e incluso de compensan el factor potencia, por lo menos eso es lo que han hecho conmigo, pero llevo ya con ellos más de dos años.
Seguro que hay otras compañías mejores y peores, solo puedo opinar de la que conozco.
Espero haberte servido de ayuda, es solo mi opinión, seguro que otra gente opina diferente y no por ello estén equivocados
- 28/01/2022, 17:36 #3
- may 2020
- Las Palmas GC
Las placas JA son buenas placas pero las Sharp son claramente superiores. A mi modo de ver Sunpower, Rec, Hyunday, LG y Sharp están claramente por encima de las JA, Jinko Longi y similares. De hecho las Sharp tienen una garantía de producto de 20 años y las JA de 12 años; esto para mi es lo decisivo. La garantía de producción es en casi todas las placas de 25 años pero esto solo quiere decir que en el año 25 te garantizan un nivel de producción y ahora viene lo bueno siempre que la placa este en funcionamiento. Es decir, en el año 13 para las JA si la placa funciona te garantizan un nivel de producción pero si la placa no funciona ya no está vigente la garantía y tendrás que comprarte una nueva.
Como el inversor es el mismo solo tienes que buscar en internet una web donde estén a la venta ambas. En una web (creo que en el foro no se pueden poner enlaces a otras webs de venta). yo he visto las JA 455 a 194,70€ en esa misma web tiene a la venta las Sharp 445 a 250,30€. Echa cuentas y veras que teniendo en cuenta la calidad de materiales el presupuesto que inicialmente parecía el caro ahora ya parece el barato.
Yo entre esos 2 elegiría el 2º pero, aunque no son descabellados (he visto en el foro más de 4500€ por instalaciones de poco más de 1 kwp) mi consejo es que pidas más presupuestos, buscando sobre todo empresas locales y huye de las grandes eléctricas por que son las más caras y por que son las que han hecho todo lo posible para entorpecer el autoconsumo y la fotovoltaica
- 29/01/2022, 08:55 #4
- ene 2022
Gracias a Ruben y a Lorenzo!
Finalmente me ha llegado una oferta de Sunhero con 15 placas Sunpower 380 e inversor de 6 por 8488 euros, creo que es claramente superior a las anteriores, y que también me permitira redimensionar en un futuro, por lo que el tema lo dejo cerrado y solucionado.
Gracias tambien por las orientaciones con las compañías electricas, yo estoy con Iberdrola, y me quedaré el primer año solar a ver que pasa. Os compartiré mi experiencia en un futuro por si puede ayudar a alguien.
Un abrazo!
