Resultados 1 al 5 de 5
- 27/01/2022, 18:59 #1
- mar 2013
- Segovia
Aprovechar el sobrante FV a depósito inercia / termo.
Quiero poner ahora paneles fotovoltaicos.
Me gustaría saber si alguien ha tenido la experiencia de aprovechar el sobrante de FV para calentar agua con un termo o a un termotanque, tank tank, depósito de inercia (y/o termo eléctrico) ... Había pensado en un depósito de unos 500 litros. (casa en un pueblo)
En mi caso lo que querría es disminuir consumo de calefacción. Tengo suelo radiante (no calentaría más de 40-45º), y si sobra para ACS. Sin quitar la caldera que serviría de apoyo.
Vivo en un sitio donde el agua tiene mucha cal, ¿Cómo le afecta? ¿sigue siendo interesante esta idea?.
Hay alguien que me sepa informar, dar su experiencia (similar), instaladores.
- 28/01/2022, 08:27 #2
- dic 2021
- Guadix
Re: Aprovechar el sobrante FV a depósito inercia / termo.
Si se puede, depende mucho de su instalación, si tiene baterías, no hay problema, sin baterías, por lo menos hasta hace un año, no era posible o muy complicado.
Yo conozco dos métodos, si tienes baterías, seguro que hay mas.
1º- con un inversor victron multiplus ll, ese inversor lleva un asistente para dar corriente a la salida 2 o al relé K1, de forma que cuando la batería este casi llena, active esa salida o el relé k1, para alimentar una caldera o cualquier otro aparato
2º, solución económica, si eres algo manitas, hay unos relés de cc programables(13€ en aliexpres), en los que puedes programar a que voltaje abren y cierran, este relé conectado a un contactor, el cual le da paso a la energía sobrante a una caldera u otro aparato.
También hay, en internet, aparatos que hacen esa función o empresas que te lo instalan.
- 28/01/2022, 17:22 #3
- oct 2013
- Collbatò
Yo lo hago con unos relles SHELLY y con su relé de pinza amperimetrica, donde puedo controlar tanto la producción de FV como lo que estoy exportando o consumiendo.
Tambien tienes raspberry que consigue mejor resultado pero ya necesitas programar y meterte en mas historias.
En youtube tienes todo, busca... gestionar excedente solar.
- 28/01/2022, 18:33 #4
- dic 2021
- Guadix
- 29/01/2022, 17:36 #5
Me imagino que estas conectado a la Red, si es asi, lo mejor de lo sobrante de tu cosecha es Aerotermia, son un poco caras las de dos unidades, tipo split, pero se amortizan rapido por su bajo consumo y estan preparadas la placas solares.
