Resultados 1 al 14 de 14
Tema: AZZURRO HYD 6000
- 27/01/2022, 18:47 #1
- ene 2022
AZZURRO HYD 6000
Hola buenas
Me he lanzado al mundo fotovoltaico sin los conocimientos adecuados y ahora... pago las consecuencias... un NOVATO MAS ...
Tengo un inversor azzurro hyd 6000 , 4 paneles Amerisolar de 430 w y 2 Weco 4K4PRO.
Mi idea es ir viendo y aprendiendo y despues ampliar.
El tema es que tengo los 4 paneles conectados en el string 1, porque son pocos paneles, para probar me siirve.
Me generan hasta 1000w +- pico en horas de sol.
Tengo la pinza amperimetrica conectada a la fase de entrada al contador, con una extension por que el inversor esta a unos 10 m.
El inversor esta ENCHUFADO en una toma de corriente que controlo con un diferencial en el cuadro general de mi casa.(para pruebas sirve, creo)
El problema, uno de ellos, es que la pantalla del inversor p.e. me dice que los paneles producen 1000 w, de la red electrica entran 500w, consumo de la casa 1500 w, cuando la realidad es que la casa esta consumiendo sobre 250 w p.e. (pinza amperimetrica de un wibeee conectada al mismo cable que la del azzurro) y a la bateria no va nada "0".
Es decir, el inversor, algo tengo mal seguro, pone como CONSUMO de la casa la suma de la produccion solar + la entrada de la red electrica y la considera el CONSUMO y asi no envia nada a las baterias.
Sin embargo el Wibeee que tiene varias pinzas me mide todo bien , la entrada de la produccion solar 1000 w, el consumo de casa 250 w (no 1500 w como dice el AZZURRO) y me pone en NEGATIVO el consumo de la red, en el ejemplo que os puse mandaria -500 w a la red electrica en vez de a las baterias.
La configuracion esta en AUTOMATICO, pero supongo que igual tengo que cambiar algo mas, pero no me aclaro.
Me podeis echar una mano por favor.
UN SALUDO Y GRACIAS
- 28/01/2022, 05:50 #2
- dic 2021
Re: AZZURRO HYD 6000
- 29/01/2022, 06:47 #3
- ene 2022
Hola gracias por tu respuesta.
La verdad es que el problema esta en la pinza pero ya he probado de varias formas y no funciona. .
Vamos que desconecto la pinza del cuadro electrico y la dejo conectada al inversor y marca lo mismo que si estuviera conectada.
A ver si el compañero que tiene el AZZURRO me puede echar una mano
un saludo
- 29/01/2022, 09:06 #4
- dic 2021
- Guadix
Buenos dias,
He estado mirando el manual de tu azzurro y es algo diferente que el mío, pero supuestamente la configuración e instalación es la misma.
Según veo, tu inversor solo lleva una pinza CT, esta debe ir colocada en la entrada principal ( solo al cable de fase, no cogiendo el neutro., después del contador, si te fijas bien, ese CT lleva una flecha(poco visible en un lado), esta flecha debe apuntar hacia la red.
Si has alargado el cable de la CT (tal como explicas), debes de haberlo hecho con un cable de internet( de esos que llevan varios cables trenzados) , teniendo el cuidado que los dos cables que uses no hagan una trenza, por ejemplo usa el naranja para el + y el verde para el -, intenta que ese cable no pase cerca de otros cables de corriente, para evitar interferencias, hay cables de internet que vienen blindados(con una capa de aluminio por encima de los cables), esto evita que haya interferencias, si usas uno así, mejor que mejor.
Mi inversor tiene dos entradas de CT (CTa y CTfv), supongo que el tuyo solo la de CTa, ahi tiene que ir el CT conectado.
La configuración automática es la correcta, para cargar la batería y cuando este cargada inyectar a la red, y en caso de alto consumo, coger primero de la batería y después de la red.
En la primera conexión, y cada vez que cambias un parámetro, es aconsejable seguir este proceso:
si lo tienes ya conectado, 1º, desconecta los paneles del inversor,2º corta la corriente de la red al inversor, 3º apaga o desconecta las baterías.
Para volver a conectar, mira tener en la casa un consumo superior a 200w, conecta primero las baterías, después la entrada de la red al inversor, cuando este se comunique con la red, conecta los paneles.
Haciéndolo así, deberia funcionar todo bien.
Supongo que no tienes habilitado la función EPS, en caso que si, esta debe estar desconectada de toda la instalación, mediante un contactor de doble entrada, de forma que solo se conecte a la instalación en caso de apagón.
No te desesperes, yo también he pasado lo mío, hasta conseguir que todo funcione como es debido.
Ahora mismo, tengo el Azzurro desconectado, lo usaba para cargar y administrar las baterías, pero no me solucionaba los problemas de "apagon" al final he puesto un victron multiplus, que si me soluciona los frecuentes apagones que tengo en mi red
Espero que con eso pueda ayudarte a solucionar tu problema.
un saludo
- 29/01/2022, 10:08 #5
- ene 2022
Hola y gracias por tu ayuda
La verdad es que no hay mucha informacion de este inversor, como ejemplo me dijeron que la pinza cogiera neutro y fase, qunque no les hice caso.
Si no te importa voy a ir paso a paso, veras lo perdido que estoy.
A ver yo vivo en u piso y los contadores estan unas cuantas plantas mas abajo.
Yo la pinza la pongo en el cable de fase que llega a mi cuadro de la luz en el piso , antes del interruptor general con la flecha hacia mi casa.
Esta bien asi ?
Si esta bien , te dire que ya probe con cable de red uniendo los cables naranja/blanco con el positivo y azul/blanco con el negativo y no funcionaba tampoco, ya habia probado con otros cables NORMALES y lo mismo
- 29/01/2022, 11:12 #6
- dic 2021
- Guadix
La flecha tiene que señalar hacia la red, y no hacia tu casa, el lugar antes del interruptor general, es correcta, solo el cable de fase, que es el negro o marrón, el neutro es el azul, si la instalación esta bien, lo puedes comprobar con el voltímetro, entre el neutro y tierra no debe haber apenas corriente, entre el fase y tierra suele haber 230v
- 30/01/2022, 10:02 #7
- ene 2022
Hola buenos dias
He puesto la pinza con la flecha hacia la "calle" y desconectado las baterias para probar solo con los paneles.
El inversor sigue con la miema informacion, es decir 700 w de panel solar, 120 red electrica , BOMBILLA (consumo casa) 820 w.
O sea sigue sumando la produccion solar Y la red electrica y me dice que es el consumo, cuando estoy gastando en casa unos 250 w.
No se que hago mal o si tendre algo mal configurado. buff
- 30/01/2022, 10:33 #8
- dic 2021
- 30/01/2022, 11:03 #9
- dic 2021
- Guadix
Hola de nuevo, el mio es algo diferente al tuyo, en el mío, se conecta primero la batería y después la red, puede ser que el tuyo no,el mio, sin batería no funciona, puede ser que el tuyo esté preparado para funcionar con y sin baterías., puedes hacer una comprobación, quizás es la pinza amperimetrica defectuosa, para comprobarla, la pones en su sitio, claro está, cerrada, dejando libres los dos cables de +y-, Debe vibrar, se nota bastante, no es una vibración suave, se nota y se oye, si no vibra, es que la pinza es defectuosa, cuando está conectada al Inverter no debe vibrar, si conectada sigue vibrando, es que algo hay mal en la conexión de la pinza con el inversor.
- 30/01/2022, 15:50 #10
- ene 2022
- 30/01/2022, 17:09 #11
- dic 2021
- Guadix
Si zumba estando el cableado puesto y conectado, es que algo está mal en el cableado, estando conectada no debe de zumbar nada
- 30/01/2022, 18:44 #12
- ene 2022
Hola ..
Me refiero a que zumba/vibra din estar cone tado al inversor, al conectarlo para.
No entienfo como algo a priori tan dimple como indicar el consumo no funciona.
Tengo un wibeee con tres pinzas y funciona perfectamente...
- 30/01/2022, 19:26 #13
LTW, no dejes nunca sin conectar la salida de un transformador de medida de corriente.
Primero porque en bornes del cable de salida tendrás tensiones peligrosas y se puede perforar el esmalte del bobinado y segundo por temperatura ya que estás saturando el núcleo (de ahí el ronquido) y este al calentarse, también puede dañar el bobinado.
Saludos.Semiaislada OutBack FM80-Victron 24c1200 12 -TOPZS442 TAB
Inyección a red Solax X1 Mini 2.0
Matriz fotovoltáica 8paneles 185W- 9 paneles SP 330W
- 30/01/2022, 19:32 #14
- dic 2021
- Guadix
No sabría decirte cómo ponerlo de fábrica, al mío, para cambiar los parámetros había que poner el Passwort 0715.
Yo no he tenido ningún problema con el mío.
Comprueba que la pinza esté conectada en su sitio( en el inversor),yo creo que el problema está en la instalación de la pinza.
No sé qué manual tienes, en la página de Azzurro, hay un manual bastante completo. "User-manual-1PH-HYD-HYD6000-ZSS-es.pdf
más no sabría decirte.
Siento mucho no poder ayudarte más.
