Lorenzo56
Buenos dias,
He estado mirando el manual de tu azzurro y es algo diferente que el mío, pero supuestamente la configuración e instalación es la misma.
Según veo, tu inversor solo lleva una pinza CT, esta debe ir colocada en la entrada principal ( solo al cable de fase, no cogiendo el neutro., después del contador, si te fijas bien, ese CT lleva una flecha(poco visible en un lado), esta flecha debe apuntar hacia la red.
Si has alargado el cable de la CT (tal como explicas), debes de haberlo hecho con un cable de internet( de esos que llevan varios cables trenzados) , teniendo el cuidado que los dos cables que uses no hagan una trenza, por ejemplo usa el naranja para el + y el verde para el -, intenta que ese cable no pase cerca de otros cables de corriente, para evitar interferencias, hay cables de internet que vienen blindados(con una capa de aluminio por encima de los cables), esto evita que haya interferencias, si usas uno así, mejor que mejor.
Mi inversor tiene dos entradas de CT (CTa y CTfv), supongo que el tuyo solo la de CTa, ahi tiene que ir el CT conectado.
La configuración automática es la correcta, para cargar la batería y cuando este cargada inyectar a la red, y en caso de alto consumo, coger primero de la batería y después de la red.
En la primera conexión, y cada vez que cambias un parámetro, es aconsejable seguir este proceso:
si lo tienes ya conectado, 1º, desconecta los paneles del inversor,2º corta la corriente de la red al inversor, 3º apaga o desconecta las baterías.
Para volver a conectar, mira tener en la casa un consumo superior a 200w, conecta primero las baterías, después la entrada de la red al inversor, cuando este se comunique con la red, conecta los paneles.
Haciéndolo así, deberia funcionar todo bien.
Supongo que no tienes habilitado la función EPS, en caso que si, esta debe estar desconectada de toda la instalación, mediante un contactor de doble entrada, de forma que solo se conecte a la instalación en caso de apagón.
No te desesperes, yo también he pasado lo mío, hasta conseguir que todo funcione como es debido.
Ahora mismo, tengo el Azzurro desconectado, lo usaba para cargar y administrar las baterías, pero no me solucionaba los problemas de "apagon" al final he puesto un victron multiplus, que si me soluciona los frecuentes apagones que tengo en mi red
Espero que con eso pueda ayudarte a solucionar tu problema.
un saludo
