Resultados 1 al 9 de 9
    carlosp78 está desconectado Forero
    ene 2022
    Predeterminado duda entre Huawei o Goodwe
    Hola, tengo duda entre estas dos marcas, serian de 6kw el huawei y el goodwe GW5048-EM,
    la ventaja que le veo al goodwe es la posibilidad de opciones de baterias asequibles de apoyo en un futuro, aunque sea chica por algún corte de luz cortos por poca diferencia de precio
    pero me gustaria saber la calidad de cada uno
    tambien si hay otra marca por esa categoria de precios
    irian sobre cerca sobre 5850w en pacas
    icemind está desconectado Forero
    jul 2013
    España
    Predeterminado Re: duda entre Huawei o Goodwe
    El futuro es de las baterías de alto voltaje. El Goodwe sólo trabaja con baterías de bajo voltaje, hoy por hoy más asequibles, pero en un futuro, por economía de escala, deberían predominar las de alto voltaje y por ende ser más baratas que las de bajo voltaje.
    En cuanto a calidad, no sé decirte. Goodwe, en su serie EH al menos, tiene la ventaja de que integra la función backup en el propio inversor, cosa que Huawei no tiene y necesitas de un añadido externo. Del servicio técnico de Goodwe no me han llegado muy buenas referencias eso sí.
    ppsol está desconectado Forero
    feb 2015
    Mi instalador me dijo lo mismo cuando le plantee un inversor que admitiera baterías de 48v, que el futuro son las de alto voltaje. Marcas como Fronius y Huawei están apostando por estas y para mí son los referentes en inversores.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Cita Iniciado por carlosp78 Ver mensaje
    El único problema de las baterías de bajo voltaje es que si necesitas una batería muy grande al funcionar a 48 voltios las intensidades que circularían por los cables que van al inversor serían elevadas y obligarían a que estos fuese muy gruesos, con las consiguientes perdidas. Es cierto que en el futuro seguramente se tienda más a baterías de alto voltaje; ahora la pregunta que yo me haría es ¿ para mi instalación necesito una batería muy grande, o con una de 3 o 5 Kwh que cubra el consumo nocturno o el de un posible apagón me es suficiente?
    Yo creo que en el futuro los inversores estarán interconectados con la red eléctrica en el sentido de que en momento de fuerte consumo aporten más a la Red y en los momento de bajo consumo utilicen la producción solar para digámoslo así consumo no prioritario como termos, cargas de coches eléctricos o cargar una pequeña batería para el consumo nocturno. Ya hay comercializadoras que permiten compensar además del consumo la potencia contratada por lo que salvo en sitios donde no haya red eléctrica la tendencia será estar en autoconsumo y con facturas que tenderán a cero gracias a la compensación de excedentes; ayudando en cierto modo a equilibrar la red eléctrica y evitando tener que gastar un montón de dinero en baterías enormes ya que con el apoyo de la red con una batería de 5 o incluso 3 Kwh será mas que suficiente.
    Si mi idea de hacia donde tenderán las instalaciones fotovoltaicas en el futuro es correcta a la pregunta anterior en el 99% de los casos se va responder con "solo necesito una pequeña batería para un corte puntual de suministro". Para esto la batería de 48v es tan valida como la alto voltaje y si me apuras menos peligrosa. En este caso el inversor a elegir creo debe ser el Goodwe, salvo que consideres la opción de hacer funcionar el Huawei en modo isla sin batería ni back up box, como se comenta en otro hilo. Opción que si lees dicho hilo verás que tiene ciertas limitaciones y que salvo que seas un experto programador informático en cualquier momento Huawei puede poner fin actualizando su aplicación.
    hhonda está desconectado Forero
    may 2016
    Lugo
    Inversor Sungrow SH6.0RS.
    28 Paneles Trina Solar Vertex S 400-395W.
    Baterias BYD Box Premium HVM 13.80 Kwh.
    Avatar de Pacorapu
    Pacorapu está desconectado Forero
    abr 2019
    Sevilla
    Cita Iniciado por icemind Ver mensaje
    No es cierto que Goodwe trabaje sólo con bajo voltaje. Hay modelos de inversores de Goodwe de alto voltaje.
    Huawei es muy caprichoso con la compatibilidad de baterías.
    Yo tengo Goodwe y lo recomiendo 100%.
    Enviado desde Tapatalk
    Inversor híbrido Goodwe GW5048-EM + Pylontech 2,4 48 V +12 placas de 72 células + estructura SUNFER KH915 con varillas (coplanar) + 8 Tigo + vatímetro.
    oct 2013
    Collbatò
    Tengo Huawei pero he estado mirando este que dices y me pinta muy bien, lleva el backup incorporado y acepta un montón de baterias de 48V, no lo veo para nada una mala inversión.
    Huawei para hacer lo mismo pon 500 euros del backup box y la bateria 5kw sobre 3200 euros....
    Ahora mismo me quedaria con el go
    dwe.
    Greybeard está desconectado Forero
    ago 2009
    Vizcaya
    Goodwe va a traer su propia batería de alta tensión para Marzo. Se llama "Lynx Home F", al parecer, y va a ser relativamente económica, para lo que hay por ahi.
    O, al menos, eso asegura mi instalador.
    En Youtube hay algún vídeo:
    ...aprendiendo...
    may 2016
    Lugo
    También las comercializa en bajo voltaje.
