Resultados 1 al 8 de 8
    carlosp78 está desconectado Forero
    ene 2022
    Predeterminado opciones de inversor
    Hola, estoy en duda con inversor, en principio quería el Huawei, pero viendo que lo de hibrido realmente no es "rentable por el costo de la bateria luna" me gustaría que me aconsejaran un inversor hibrido 5k o 6k y que funcione cuando se valla la luz, (sin apoyo de batería por el momento) presupuesto 1000€-1300€
    Avatar de Pacorapu
    Pacorapu está desconectado Forero
    abr 2019
    Sevilla
    Predeterminado Re: opciones de inversor
    Mírate el inversor híbrido goodwe de 48 v. El mío es el híbrido goodwe GW5048-EM y va genial. No necesita ningún dispositivo aparte para las baterías ni para el backup.
    Compatibilidad con muchas marcas de baterías de litio.
    Los hay goodwe de alto voltaje pero son algo más caros.
    Yo lo recomiendo.
    Enviado desde Tapatalk
    Inversor híbrido Goodwe GW5048-EM + Pylontech 2,4 48 V +12 placas de 72 células + estructura SUNFER KH915 con varillas (coplanar) + 8 Tigo + vatímetro.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Cita Iniciado por carlosp78 Ver mensaje
    Los Fronius Gen 24 y el Ingeteam Sun storage 1 play TL creo que cumplen los requeritos salvo la limitación de presupuesto, el Ingeteam es un poco más barato pero roza los 1800€ (IVA incluido) en la central de compras del foro.
    Con la limitación de presupuesto a 1300€ quizás el Goodwe GW5048-EM que acaba de recomendar el forero Pacorapu pueda ser la mejor alternativa, aunque no es tan versatil ni potente como el Ingeteam, ya que creo que la potencia de la salida de back up está limitada a 2,3KW. Parece ser por lo que se detalla en los comentarios del video del Youtube del canal de autoconsumo solar fácil que puede funcionar sin red eléctrica ni batería, aunque en el video no llega a probar esa función. Me queda la duda de el Turbo energy (y otros híbrido con el SAJH1 6K-S2 Híbrido 6kW 48V o el Sofar SolarHYD 6000-ES ) pueden funcionar solo con placas sin red eléctrica ni baterías.
    En el canal de autoconsumo solar facil tiene videos de casi todos los híbridos y con explicaciones muy claras desde su montaje hasta los modos de funcionamiento y sus ventajas y desventajas de cada uno te recomiendo que le eches un vistazo.
    Pregunta también en la central de compras del foro si tienen el Goodwe GW5048-EM, en caso afirmativo cual es su precio y que te confirmen que puede funcionar solo con placas, sin red y baterías. Si no te importa la limitación de los 2,3kw en la salida de cargas críticas es una buena opción. Aun suponiendo que el Turbo energy necesite baterías para funcionar sin red eléctrica, que además no lo se, yo no lo descartaría por ese motivo. Piensa que aunque un inversor pueda funcionar sin red ni batería que pasa cuando tienes un corte electricidad por la noche, pues que también te quedas sin luz. Al final para tener la certeza de que caso de corte de suministro vas a tener luz vas a necesitar una batería aunque sea pequeña.
    lokillo086 está desconectado Forero
    ene 2020
    Piedralaves (Avila)
    Yo si quieres un consejo, y yo como aquel que dice estoy empezando en este mundillo, pero he leido mucho y ya el mismo lunes por fin me montan mi instalación, es que no escatimes en el inversor, es la pieza mas importante de una instalacion bajo mi punto de vista...
    may 2020
    Las Palmas GC
    Se me ha olvidado comentar otra opción que realmente cumple todos los requisitos que planteas en el 1º mensaje son los modelos
    -Axpert Max: rondará los 1200€ tiene hasta 8kw de potencia
    -Axpert VMIII o VMIV: Ambos bajan de los 1000€ y tienen 5 y 5,6kw de potencia
    No los he mencionado antes por que estos son inversores de aislada puros, no pueden exportar a la red eléctrica con lo que no podrás estar en compensación de excedentes ya que no vas a tener excedentes. Había supuesto que al tener conexión a red la idea sería exportar los excedentes para luego compensar en las horas sin producción solar, pero quizás esa no sea tu idea.
    Échales un vistazo por si es lo que buscas pero ten en cuenta que son inversores de gama baja y aunque parece que por lo general van bien si hay personas que se han quejado que cuando funcionan cerca de su limite pueden dar problemas de fiabilidad. En este caso igual la solución es sobredimensionar el inversor en relación al consumo o lo que es lo mismo mejor el Axpert Max 8000 Además de la limitación de que no puedes exportar son bastantes ruidosos por lo que si la instalación es en el interior de una vivienda es otra cuestión a considerar.
    ene 2022
    Cita Iniciado por RubenPL Ver mensaje
    Los vi pero es lo que dices, no se puede exportar,
    La cosa es más que nada por ver si hay algo aceptable, pero realmente si no hay buenas opciones que marquen la diferencia, prefiero Huawei que en principio van bastante bien
    Avatar de Pacorapu
    abr 2019
    Sevilla
    Efectivamente, el inversor híbrido goodwe GW-5048EM tiene la salida backup limitada a 2300w, pero en realidad cuando hay apagón tienes que depender del sol si es de día y de las baterías, si las tuvieras. Entonces para cargas críticas, como luces, frigorífico, algún ordenador, wifi, etc, pues creo que tendría bastante.
    Yo lo tengo, pero no he probado todavía está salida backup. Según el manual, sí es capaz de, en caso de apagón, y habiendo sol, suministrar energía por esta salida.
    RubenPL te pongo aquí un par de capturas del manual. Y verás que en el modo III lo específica. En caso de fallo de la red puede suministrar mediante la fv o la batería.
    icemind está desconectado Forero
    jul 2013
    España
    Yo por preferencia:
    1. Ingeteam. Es el más versátil de todos y el mejor en calidad/producto. Sin embargo, puede ser algo caro comparado con opciones chinas como Huawei o GoodWe.
    2. Fronius Gen24+. Es muy caro, pero es otra liga. Una maravilla. Puedes añadir en un futuro baterías de alto voltaje, pero el sistema es capaz de hacer backup únicamente con la fotovoltaica, cosa que está muy bien.
    3. Huawei. Es bastante versátil. Si quieres poner baterías, estás atado a alto voltaje con LG o Huawei, pero la batería está bien. Yo particularmente tengo el sistema montado con inversor+backup box+inversores y estoy bastante contento con él.
    4. Goodwe GW6000-EH. Es un inversor bastante capaz. Integra la función de backup y permite baterías de alta tensión.
