Resultados 1 al 7 de 7
    sonor está desconectado Forero
    ene 2022
    Predeterminado vuestra opinion
    Hola a todos i gracias por leerme. Ante todo deciros que soy nuevo en esto de la fotovoltaica y por eso quería saber vuestra opinión. me han hecho algún presupuesto y antes de decidirme quería saber que opináis de los microinversores enphase iq7 plus. me parece una buena opción (desde mi ignorancia), que opináis vosotros de instalar estos microinversores en lugar de instalar un inversor único?.
    por otro lado también querría saber vuestra opinión con respecto a que veo los presupuestos muy inflados. que opináis sobre comprar todo el material por mi cuenta y buscar un instalador particular que me lo instale?? creo que con lo que me podría ahorrar podría hasta incluso instalar muchos más paneles. bueno.. eso es todo.. gracias por leerme. Saludos...
    Última edición por sonor; 25/01/2022 a las 17:36
    jmmoguer está desconectado Forero
    ago 2021
    Predeterminado Re: vuestra opinion
    Deja mas datos para poder ayudarte, sin duda los microinversores son una buena opcion, pero si no tienes muchos problemas con las sombras,los inversores reducen el costo en la instalación.
    ene 2022
    Cita Iniciado por jmmoguer Ver mensaje
    Ah si... disculpar. se trata de una vivienda unifamiliar, no tengo problemas de sombras el tejado tiene inclinación a sureste. tengo una potencia contratada de 5.5 kw. no sé con esto me podrías orientar,
    me han dado presupuestos y cada uno me pone un número de placas diferente, entre 7 y 10 placas.. la verdad es que estoy bastante confuso 😂😂
    ago 2021
    Si no tienes problemas de sombras y con orientacion sur este y con el consumo anual en kw, te puedes ayudar del Pvgis, que es una herramienta on line muy aconsejable, y puedes comprobar introduciendo el total de kwp que te da segun el número de paneles que te presupuestan, si la produccion que te ofrece te compensa la potencia demanda anualmente. Teniendo en cuenta que la produccion de la planta solar se concreta solo en las horas de sol y el consumo total que tu demandas tambien comprende las horas en las que la planta solar no produce.
    ene 2022
    Oh!!! que interesante!!! pues lo consultaré, muchísimas gracias. ah.. por cierto, adi tras los detalles que te he dado, tu me recomendarías mejor un inversor que microinversones?, es que tengo entendido que con los inversores suelen haber pérdidas de corriente continua desde la placa hasta que llega al inversor y que con los microinversores, esto no pasa. y también me han comentado que los inversores se avería mucho más que los microinversores.
    ago 2021
    No soy yo el mas apropiado para aconsejarte en este tema. Decirte que segun quien te quiera vender el material mire por su interés. Inversor los hay con garantia de 10 años y algunos microinversores te dan 25 años de garantia. El precio del inversor es inferior al precio total de todos los microinversores, segun que marcas. Mad componentes en la instalación mas probabilidad de averías, que aun teniendo garantía,son horas que la instalación esta parada....
    ene 2022
    ok!!! muchísimas gracias por tu interesante opinión . lo tendré en cuenta. gracias
