Resultados 1 al 16 de 16
- 23/01/2022, 23:37 #1
- ene 2022
Cambiar WIFI en inversor Huawei Sun2000
Alguien sabe como cambiar la conexión
WIFI del inversor Huawei2000.
Gracias anticipadas
Salu2
Antonio
- 24/01/2022, 14:12 #2
- sep 2021
Re: Cambiar WIFI en inversor Huawei Sun2000
tienes que ir, en la aplicación, a puesta en servicio del dispositivo y ahí entrando como usuario o como instalador verás el menú del Wi-Fi navegando un poco entre los menús
- 24/01/2022, 15:22 #3
- ene 2022
gracias por contestar
ya lo he resuelto, no podía conectarme, porque tenia conectado un gestor de excedentes ESP32, he tenido que apagar el gestor, para conectarme al inversor
Gracias de todas maneras
Salu2
- 27/01/2022, 16:11 #4
- dic 2021
¿me podriais decir como se llama la aplicacion para cambiar la wifi del inversor?
gracias
- 27/01/2022, 17:05 #5
- nov 2021
No es ninguna aplicación distinta, es en fusiónsolar, pero tienes que desconectar el wifi y los datos del móvil, ponerte cerca del inversor y en la pantalla no tienes que poner el usuario y contraseña, sino ir a puesta en servicio del dispositivo y seguir los pasos
- 27/01/2022, 18:10 #6
- ene 2022
Es como te dice Ajana12, con la aplicación de Huawei Fusión solar, hay varios enlaces en la web de como se hace
Salu2
Este podría ser uno
Es que soy nuevo y no me deja poner enlaces
- 27/01/2022, 18:12 #7
- dic 2021
muchas gracias a los dos.
- 27/01/2022, 18:16 #8
- dic 2021
Supongo que haran falta el usuario y contraseña de instalador para poder cambiarla, si no los tienes malo.
- 27/01/2022, 18:28 #9
- ene 2022
usuario: Instalador y la contraseña: 00000a
Sigue sin dejarme mandar enlaces
pero busca en google o en youtube, y te pone los pasos haya varias paginas
Salu2
- 28/01/2022, 15:38 #10
- nov 2021
Para el wifi no necesitas ser instalador, con la cuenta de cliente vale
- 31/01/2022, 09:33 #11
- dic 2021
Hola Mtoni , comentastes que tenías puesto un gestor de excedentes para este inversor , yo quiero ponerselo también...me podrías decir cuál y como lo has conseguido..
Gracias 😀
- 02/02/2022, 20:31 #12
- ene 2022
En este canal te enseñan como hacerlo, creo que también lo venden y sino en cualquier video de YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=fUT3yco4m_Q&t=311s
Un amigo y yo compramos las piezas por Aliexpres y creo que salieron por unos 50€ cada uno
El procesador es un ESP32
Ten en cuenta que solo vale para calentar agua, con resistencia, porque la salida de tensión es variable según los excedentes que tengas
Salu2
- 12/12/2024, 12:53 #13
- nov 2022
- Toledo
Desde ayer que me cambiaron el router, y ya no puedo ver mi inversor en la app Fusion solar. He intentado seguir todos los pasos que he visto en varios you tuves, y no hay forma de acceder tan fácilmente como decís aquí al inversor.
He llamado a la casa instaladora y me dicen que yo no puedo arreglarlo, que no tengo acceso al inversor, que Huawei no permite que el usuario pueda hacerlo. Estoy un poco desconcertado pues no entiendo nada. Alguien sabe darme una explicación, de que es eso que el usuario no puede acceder, porque Huawei no lo permite¿?.
Gracias de antemano
- 12/12/2024, 14:45 #14
La solución fácil es que le pongas a tu nuevo router el mismo SSID (nombre de red) y contraseña, para que el inversor se pueda conectar a internet.
Respondiendo tu pregunta... hay dos tipos de cuentas la de instalador y la de usuario. Con la de usuario estás muy limitado, ya que no te permite realizar muchos de los ajustes de configuración.
El que el instalador no te quiera facilitar cuenta de instalador es algo habitual ya que prefieren tener el control sobre tu instalación (sobre todo mientras les puedas reclamar por garantía), pero que Huawei no lo permita es FALSO.
De hecho puedes crearte una cuenta de instalador y luego contactar con Huawei para que transfieran tu planta a esa cuenta, pero eso es otra historia...
- 17/12/2024, 13:10 #15
- nov 2022
- Toledo
Lo de cambiar el SSID y la contraseña a los viejos, lo había pensado, pero el técnico de movistar me dijo que no iva a funcionar. Así que al final llamé a la casa de las placas que vinieron y , aunque tardaron mas de media hora (tuvieron que actualizarlo..), lo hicieron gratis. Lo de solicitar a Huawei como instalador, de momento voy aguantar, pues mi instalación es sencilla (desde que devolví la bateria, por las molestias que pasé) y entonces no preveo tener que cacharrear dentro del inversor. Gracias por su respuesta.
- 25/03/2025, 11:57 #16
- mar 2025
Creo que as tenido suerte en que el instalador no te cobrará.
Pero imaginate que la empresa desaparece, como solucionas el problema ?.
Lo fácil si es que funciona, es la opción que te recomienda Nikbry, de configurar el router con el mismo nombre y clave, de esta manera funcionarán todos los equipos que tengas configurados a este router.
Pero si tienes que cambiar cualquier parámetro del inversor, con la CTA. de usuario no podrás hacerlo.
Huawei ha pensado en proteger al instalador, para cualquier manipulación de manos inexpertas, y de posibles impagos por parte de algún cliente moroso. Pero ha complicado el buen proceder del propietario.
