Tema: Goodwe 5048em
- 23/01/2022, 00:22 #1Forero Junior
- ene 2022
Goodwe 5048em
Tengo unas dudas sobre este inversor.
La tierra q va atornillada al inversor va directa al general de tierra de casa o mejor hacer una tierra para la fv?. Esta tierra iría conectada a la general de casa o a la nueva de fv?. Directamente o mejor i nstalar un sobretensiones. No se si me he explicado bien. Por q según manual tiene q estar atornillada al inversor.
La otra duda es q según ficha técnica potencia max admitida 6500w. Quiero ampliar ya q en invierno me quedo corto.
Puedo meter en un string 3150w y en el otro 3850w? Orientacion sur,Total 7000w siempre respetando voltajes y amperios max.
Gracias por adelantado.
Agsm.
- 23/01/2022, 10:36 #2Forero
- may 2016
- Lugo
Re: Goodwe 5048em
Hola, en la página de Goodwe dan soporte y garantía de lo que no sabemos: https://es.goodwe.com/garantia-es.asp
https://support.goodwe.com/portal/en/home
Ayuda leer el manual:
https://es.goodwe.com/Public/Uploads...USUARIO-ES.pdf
Correo de soporte: [email protected]
https://es.goodwe.com/Public/Uploads...tasheet-ES.pdf
Según manual sólo puedes meter hasta 6500w en total de FV. Si te quedas corto tendrías que poner un retrofit u otro inversor.
La tierra al inversor la de la vivienda.
https://es.goodwe.com/productos.asp
Un saludoÚltima edición por hhonda; 23/01/2022 a las 12:15
Inversor Sungrow SH6.0RS.
28 Paneles Trina Solar Vertex S 400-395W.
Baterias BYD Box Premium HVM 13.80 Kwh.
- 23/01/2022, 12:30 #3
Re: Goodwe 5048em
Hola yo tengo este mismo inversor y tengo que decirte que 12 paneles de 330w en un mppt me dió fallo por pasar de voltaje máximo. Tuve que dividir 6 paneles en cada mppt.
Yo creo que con estos paneles de 330w podrías poner 11 en cada mppt. Sería 3630 w pico por cada mppt, un total de 7260 w. Pero creo que nunca llegaría a esa potencia, porque una de las orientación del tejado es noroeste y además el voltaje máximo del mppt es, creo recordar 530v o 550v , tampoco sobrepasaría, pienso yo.
Dicho esto, decir que lo tengo desde el 2019 y muy contento, con pensamientos de ampliar en la orientación mala.
Inversor híbrido Goodwe GW5048-EM + Pylontech 2,4 48 V +12 placas de 72 células + estructura SUNFER KH915 con varillas (coplanar) + 8 Tigo + vatímetro.
