Resultados 1 al 14 de 14
- 21/01/2022, 17:36 #1
- ene 2022
Wifi inversor SUN2000-KTL L1 siempre ocupado
Hola de nuevo. Hace varios días pude arreglar el problema de las lecturas erróneas de la app FusionSolar tras la actualización del firm 117 en el inversor, la solución fue, por un lado, cambiar los famosos cables 1 y 2 del puerto de comunicaciones a los pines 3 y 4 y, por otro, instalar un firmware anterior (114), para que el gestor de excedentes pudiera comunicarse con el inversor, cosa que hace a través de la red wifi doméstica.
Sin embargo, desde hace varios días ha comenzado a darme problemas el wifi del propio inversor, ese que se detecta con un nombre del tipo SUN2000-HV65465465, el led 3 del inversor, correspondiente al wifi, aparece siempre parpadeando, como si ya estuviera conectado a otro dispositivo y no me permite conectar con el teléfono, dice que la conexión ya está ocupada, y que yo sepa nadie hay cerca que pueda conectarse. Al parecer el inversor solo admite un dispositivo conectado.
He reseteado un par de veces, pero vuelve al mismo estado.
¿Alguien sabe cómo podría solucionar esto?
Gracias y un saludo.
- 21/01/2022, 17:43 #2
- sep 2021
Re: Wifi inversor SUN2000-KTL L1 siempre ocupado
que versión tienes puesta actualmente? a mi con la 117 me paso eso un dia que se quedo como bloqueado y a parte sin comunicacion con el servidor
- 21/01/2022, 17:48 #3
- jul 2021
- 21/01/2022, 17:58 #4
- ene 2022
Creo que el gestor de excedentes lee a través de la red doméstica o datos, no se conecta al wifi del inversor, que es el que ahora siempre aparece ocupado. De hecho hasta hace pocos días podía acceder en cualquier momento, aunque el gestor siempre está conectado, además el problema me lo da aunque desconecte el gestor.
Puedo entrar con la app y leer los consumos, pero eso lo hace a través del wifi de la casa o datos, para acceder a la configuración hay que entrar con el wifi del inversor, y ese es el que da problemas, como si ya estuviera ocupado con luz parpadeante. De todos modos gracias por tu interés.
Ya lo indico arriba, me dió problemas la 117 y bajé a la 114, que va bien.
- 21/01/2022, 20:14 #5
- sep 2021
ok era por asegurar
- 22/01/2022, 09:05 #6
- sep 2021
prueba una cosa si quieres, mira que version tienes de app en el movil,y si es la última 5.7.063 , ver alguna anterior, a mi con la ultima no me dejaba conectar desde la red de casa, tenua que conectarme por narices a la red sun2000..., con la 59 me deja conectar como siempre, desde la wifi de casa.
No es exactamente lo que tú comentas pero seguro que han cambiado algo en la forma de conectar y puede afectar a varios escenarios diferentes
- 22/01/2022, 09:45 #7
- jul 2013
- España
Con la 117, el inversor es capaz de atender 2 equipos de forma simultánea a través de la wifi interna. Yo mismo lo he probado. Hasta 2 bien. Un tercero ya no es capaz de asociarse a la wifi del inversor.
- 22/01/2022, 12:06 #8
- ene 2022
Con la única que he conseguido entrares con FusionHome 2.1.11318. La cual no sirve para ver diagrama de consumos y demás, solo sirve para, precisamente, entrar en la configuración del inversor, que es lo que necesito. Ya he conseguido entrar, pero tiene que ser de noche, sin entrada de corriente de las placas, reseteando el inversor y entonces entro, pero al día siguiente vuelve a estar igual, luz wifi parpadeando y mensaje de wifi ocupado.
No tengo la 117 porque han capado la conexión Modbus y me deja el gestor inservible. He tenido que volver a la 114 y con esa sí funciona, pero me ha surgido el problema del wifi, que no estoy seguro que tenga que ver con la versión, pero es probable. Para confirmarlo tendría que instalar otra versión aún más antigua, la 109, por ejemplo. Pero por ahora no quiero tocar más de la cuenta, la instalación está en garantía.
- 22/01/2022, 13:30 #9
- jul 2021
En mi caso no tengo la versión 117, tengo HA conectado al inversor por la Wifi de la casa (no la del inversor), y cuando intento acceder desde la app me dice que ya hay una conexión activa.
Igualmente cuando reinicio HA en algunas ocasiones tampoco conecta porque dice que el servidor no responde. Apago el inversor del todo, lo enciendo, reinicio HA y vuelve a conectar.
Para terminar, tamibén tengo la luz parpadeando en el inversor sin nadie conectado más que el HA.
Por eso sospecho que lo de que permita una sola conexión no es solo por la wifi directa del inversor, sino en general.
No tengo explicación a por qué antes sí te funcionaba a la vez, pero en mi caso el comportamiento es claro y no puedo conectar a la vez HA con la web de casa y con la app.
- 22/01/2022, 18:11 #10
- ene 2022
Ayer noche hice una prueba: apagué el inversor, lo encendí, se reinició y pude conectar a través de la wifi del inversor y entrar en su configuración al tiempo que también podía leer los consumos de ese momento.
Cuando intentas entrar a la configuración te obliga a conectarte al wifi del inversor, bien con código QR, bien manual.
Por cierto, ¿Qué es HA?
- 22/01/2022, 20:42 #11
- may 2021
Lo mismo no tiene nada que ver, pero tener "Changeme" como password no es la mejor idea del mundo. Paseando al bebé puedo conectar con una docena de inversores que tienen esa password de wifi.
- 22/01/2022, 21:01 #12
- jul 2021
Con HA me refiero a Home Assistant. El sistema domótico que tengo y que entre otras cosas uso para integrar el inversor con la aerotermia.
- 23/01/2022, 09:50 #13
- ene 2022
OK. En tu caso, yo miraría si el router doméstico noestá ya saturado de dispositivos, suele ocurrir con esos sistemas. Los routers soportan un número limitado de dispositivos conectados, más cuanto mejor es el router, lógicamente, pero todos tienen sus límites. Dependiendo del tipo de red usada en el sistema domótico, éste puede saturar el router fácilmente. Por ejemplo, los más básicos agregan IPs de sensores, interruptores, TV, electrodomésticos, etc. al router, hasta que éste llega a su límite.
El inversor se identifica en la red doméstica con su propia IP (que nada tiene que ver con el wifi integrado del propio inversor), mi gestor de excedentes detecta y conecta con el inversor por su IP usando la red doméstica (no la del inversor), probablemente lo mismo ocurre con tu sistema domótico.
Puedes hacer una prueba; busca en las características técnicas de tu router cuántos dispositivos soporta, después usando AdvancedIpScanner o entrando en la configuración del router, cuenta cuantas IPs de dispositivos tiene identificadas, si estás en el límite podrías probar a borrar aquellos que no se usan. No conlleva riesgo, pues al conectar con el dispositivo borrado se vuelve a agregar, siempre y cuando el router no esté saturado.
- 23/01/2022, 12:25 #14
- jul 2021
Gracias @kiyocai por el consejo. En mi caso no está relacionado con el router. No tengo problemas con el número de dispositivos.
Tengo la versión 109 y funciona como te comento. En cuanto Home Assistant se conecta al inversor por la wifi de la casa el led del inversor parpadea y ya no puedo conectarme con una segunda conexión. Es independiente si intento conectar con la wifi del inversor directamente o con la de casa con los dos dispositivos conectados. Solo permite una conexión a la vez. No se si será una limitación de la versión 109 que han corregido posteriormente.
De todas formas no me supone ningún problema, pues app Fusion Solar funciona perfectamente porque se conecta con los servidores Cloud de Huawei; nunca necesito conectar al inversor directamente desde ella, así que la única conexión activa y permanente al inversor es la de HA.
