Resultados 1 al 4 de 4
- 21/01/2022, 14:53 #1
- ene 2022
Combinar baterías 48V y alto voltaje Lifepo4
Buenas tardes
Espero saberme explicar y que me podáis aportar consejos y orientación de como hacer mi instalación.
1.- Quiero montar un Victron MultiplusII 10000 con baterias Pylontech
2.- Para acompañar al anterior equipo también quisiera instalar otro banco de baterías formado por 64 Lifepo4 280Ah, de momento, conectadas en serie, lo que daría un voltaje de 204,8 V (Para el nivel de potencia que quiero conseguir 85 KW usar Pylontech solamente es inasumible económicamente)
3.- Que inversor/cargador monofásico me recomendáis para el equipo de alto voltaje,(esta es mi gran duda) y que sea compatible con Victron, es decir que se pueda integrar en el sistema GerboGX.
Mi intención es conectar este último en la salida AC Out del Victron.
Que os parece?, le veis alguna incongruencia.
- 22/01/2022, 20:09 #2
- dic 2021
- Guadix
Re: Combinar baterías 48V y alto voltaje Lifepo4
Yo tengo montado victron multiplus-ll 5000, con solaredge, en serie con la red, (ac coupling), pero el voltaje de las baterías es de 48v, también Lifepo4 280A, desconozco que victron trabaje con alto voltaje, quizás la solución sería hacer con tus baterías Lifepo4 combinaciones en paralelo y serie, consiguiendo 48 v y la misma capacidad de almacenaje.
Yo tengo un BMS de Daly 200A, los hay hasta 500A.
El victron controla la carga y descarga de las Lifepo4 con una impresionante exactitud, tanto en voltaje como en SOC. Y eso sin estar comunicado con el BMS Daly.
- 22/01/2022, 20:20 #3
- ene 2022
Lo que comentas es factible pero no es el caso, quiero por un lado trabajas con Victron con las Pylontech y poner otro inversor en paralelo que trabaje con baterías de alto voltaje
- 22/01/2022, 20:34 #4
- dic 2021
- Guadix
En ese caso no sabría ayudarte, yo puse las Lifepo4, por qué me parecía muy caro poner las LG alto voltaje.
Creo que el mayor problema lo vas a tener en la comunicación del inversor con el BMS de las Lifepo4, pero supongo que debe haber BMS con comunicación RS485 para esas baterías.
Suerte.
