dudas sobre que instalacion de placas hacer
hola, soy de Sevilla y nos vamos a ir definitivamente a una casa que teneos en una urb, entonces tengo intención de poner placas solares, pero me gustaria que me aconsejarais sobre la instalación que debería poner, ya que no me aclaro mucho, hace unos días estuvimos las 24h y he sacado todos los consumos del contador por cada hora.
os dejo los consumos y abajo explico un poco.
total 24h 30kw/h creo que es muchísimo también decir que ese día se puso las cosas sin "mirar" el consumo final
Hora kw/h
1 1,942
2 1,885
3 2,453
4 1,728
5 1,443
6 1,639
7 1,327
8 1,397
9 0,945
10 0,358
11 0,239
12 0,152
13 0,637
14 0,164
15 1,045
16 1,861
17 1,062
18 0,569
19 0,761
20 2,408
21 2,311
22 1,223
23 1,512
24 1,041
Sobre esos consumos decir que por la noche los saltos grandes que pega, es por que el termo eléctrico (100L) y la depuradora están a esas horas puestos, también hay 4 focos encendidos toda la noche de 20w cada uno,(de 19 a 06,30),
también se ha puesto desde las 22:00 hasta las 7 de la mañana una bomba de calor y un radiador de 1000w de aceite.
tanto el termo como la depuradora se podría desplazar a las horas de sol. por lo que creo que bajaria en consumo nocturno
de 9 de la mañana a 13,30, normalmente no hay nadie en casa.
entonces mi duda es si me interesa ponerla con baterias o simplemente las placas e ir compensando en ambos casos con los excedentes que se puedan crear, ademas de que cantidad de placas seria conveniente poner, inversor imagino que 5000w, por que para aislada completa creo que no seria muy viable por la cantidad de inversion en baterias
Re: dudas sobre que instalacion de placas hacer
Buenas. Yo te recomendaría unos 5-6 kWp de placa (12-16 módulos). Respecto a la batería yo te recomendaría comprar el inversor híbrido (a los que les puedes poner batería) y ver cómo te va sin baterías, si en el futuro te interesa las puedes poner siempre y la instalación es muy sencilla, te recomiendo la marca Weco.
Inversores te recomiendo si estás mas ajustado de precio (Growatt o Deye) si busca algo de más calidad ingeteam por ejemplo Ingeteam Storage el de 6 kW.
Muchas gracias, las baterías serían recomendables?
carlosp78
Si tienes cortes de luz y bastante consumo nocturno haz bien los numeros de lo que cuestan las baterias respecto el coste de luz en nocturno que es cuando es mas barata. Por el dia es cuando generas mas electricidad y en tu caso produciras bastantes excedentes si no los consumes con la depuradora, termo electrico y bomba de calor, en ese caso tambien te interesa mirar alguna compañia electrica que compense bien esos excedentes y tenga bateria virtual en la que almacenas todos esos excedentes que no puedas consumir.
Sabéis alguna compañía como la que comenta el compañero que guarde el excedente en la "nube"?
carlosp78
Lo cierto es que hay bien pocas y estan hablando muy bien de Respira, por cierto la bateria virtual es en € y los excedentes que generas son valorados en € que van descontando de las facturas, no caducando nunca como si hacen otras compañias que cada año que termina reinician esa bolsa.
Tron
muchas gracias, una duda, si los excedentes son en €, imagino que lo guardan segun del precio de compra no? no por kw, o precio de venta de ellos
carlosp78
Es que el precio al que te paga Respira es bastante mas alto que el de 0,05 que te dan otras compañias que luego lo revenden al precio que les da la gana.
He llegado a ver facturas de Respira por un importe de -35€ y ese saldo en negativo te lo aplican en la siguiente factura, te puede llegar a salir la factura por 0€
Hay alguna otra compañia que tiene bolsa de kW y vas usando a medida que la necesites, pero tal como esta el precio de la electricidad tan buena es una como otra opción, pero que otras compañias te paguen a 0,05 el kW que tu generas cuando a ellas no les cuesta nada es de vergúenza ajena.
Tron
la verdad que es una verguenza de que las compañias paguen como pagan lo que uno genera con su dinero..
