Resultados 51 al 65 de 65
- 03/09/2022, 20:07 #51
- mar 2022
Re: Hacer "AC coupling " con instalaciones de autoconsumo y conectadas a red
Ok creo entenderlo, que calibre de cable has puesto desde el victron al cuadro?.
- 03/09/2022, 21:21 #52
- dic 2021
- Guadix
3 x 4 mm, pero depende mucho del amperaje con el que vas a trabajar, y la distancia hasta el cuadro, el mío es el 5000, y esta a unos 6 metros del cuadro, con 4mm va bien.
- 04/09/2022, 10:22 #53
- ago 2021
Hombre seguramente no ocurra nada jamás. Pero teniendo en cuenta el reglamento de baja tensión un cable de 4 mm2 debe usarse en circuitos de hasta 20a es decir a 230V : 4600W. Lo más correcto creo que sería emplear cable de 6mm2 y protección para 25a para un Victron de 5000W
- 04/09/2022, 15:38 #54
- dic 2021
- Guadix
No te voy a quitar la razón, pero para el 5000 con 4 mm va bien, teniendo en cuenta que ese inversor da 4000w continuos a 25 c ambiente,
Lo de 5000 son VA, es una forma de confundir al personal, en realidad sólo da 4000w.
Se puede poner uno de 6mm, (correcto 6 mm2), pero yo opino que con 4 mm2 va sobrado y esta dentro del reglamento.
También depende mucho de la distancia, no será lo mismo poner 4mm2 para 100m y 4kw que para 6 metros, según mi lógica,
Pero haces bien en especificarlo.
Claro está que lo ideal y correcto es cumplir con el reglamento.
- 06/09/2022, 00:26 #55
- ago 2021
No. Lo de los 5000VA no es una forma de confundir a nadie. Son 5000 voltio amperios que no es lo mismo que 5000W. VA es unidad de potencia aparente = potencia activa + reactiva. Que es precisamente la potencia que debe soportar el conductor.
Los 4000W son potencia activa y es la potencia que se aprovecha.
Y no. El cable de 4mm2 no está dentro del reglamento.
- 06/09/2022, 10:15 #56
- dic 2021
- Guadix
- 17/12/2022, 21:03 #57
- may 2019
- Murcia
Buenas noches Lorenzo56, estoy volviendo a analizar tu instalación y viendo como adaptarlo a mi sistema actual.
Ahora mismo tengo dos inversores solaredge:
- un leader de 4kW h-wave sin display, batería LG RESU10H y cargador de coche eléctrico
- un follower de 3.68 kW h-wave con display
En total 8 62kWp de placas en dos inversores con una potencia total de inversores de 7.68kW. El cargador de VE es de 7.4kW de potencia y en valle tengo 9.2kW contratados para emergencias de cargar el coche sin tener nada en las baterías y otros consumos como termo.
Mi duda es el modelo de victron Multiplus pues el 5000 veo que da en continua 4kW con lo que se quedaria corto. Si paso al modelo 8000 o 10000 el precio de dispara mucho. Si el 5000 pudiese dejar pasar 50A desde la red sería perfecto, aunque de sus baterías no pudiese dar más de 4kW.
La segunda duda es que leyendo la configuración que has hecho y la que pone victron en su documentación para enlazar con solaredge la única diferencia es que indican de cablear entre el solaredge y el victron un cable para usar el contactor interno del victron. Me imagino que la sincronizacion por medio de LAN o wifi hace que el objetivo de cortar a la red se consiga pero no de la manera segura que sería un cableado entre una salida del SE (que todavía no he identificado) y una entrada del victron que si indica en la documentación.
Bueno, menuda chapa, ya lo siento. Lo importante ahora mismo es saber si el victron multiplus II 5000 es capaz de pasar 50A de la red exterior a la casa.
Saludos y gracias
- 17/12/2022, 22:38 #58
- dic 2021
- Guadix
Buenas tardes Fledermaus, no te lo puedo confirmar, yo solo tengo contratado 3.5kw, aunque teniendo carga en las baterías y habiendo sol he llegado a tener consumos de 8kw,
Según Victron, el multiplus 2,' 5000 70/50, conmuta hasta 50A., Supuestamente esto significa que deja pasar de la red 50A, pero no te lo puedo confirmar a ciencia cierta.
Para ir a lo seguro, sería llamar Victron.
Yo no tengo coche eléctrico, por el momento.
Con mi consumo( unos 1200kwh mensuales) por el momento voy bien con mi instalación
12kwp, el solar Edge 5000 y el Victron 5000, sin olvidar de los 560a en baterías, cuando compre el coche eléctrico, que está todavía por ver cómo es el futuro, si hidrógeno o electrónico, creo que simplemente pondré un inversor exclusivamente para el cargador, pero eso está todavía por estudiar.
Felices fiestas y saludos
El Victron y solaredge se comunican vía LAN, no hay cable entre los dos, van perfecto, se me ha dado el caso te estar varias horas sin red eléctrica,cuando las baterías se han cargado, es entonces cuando el Victron empieza a subir la frecuencia haciendo que el solaredge se apague, Si no quieres que el solaredge se apague del todo, tienes que cambiar la configuración del país en solar Edge y poner Austria o Alemania, entonces puedes programar el solaredge que al subir la frecuencia a 50.5hz reduzca la producción al 50% u otro porcentaje, esa programación hay que hacerla en el ESS del Victron y en el solaredge,
- 17/12/2022, 22:43 #59
- may 2019
- Murcia
Muchas gracias por tus respuestas. He visto ese tema, como controla la producción por la modificación de la frecuencia.
Para lo otro será cuestión de consultar a victron.
Muchas gracias y felices fiestas
- 27/05/2024, 14:59 #60
- may 2024
Q tal Lorenzo56, encantado,
Conocido el grado de especialización q has adquirido qué, puede deducirse de todo lo expuesto con anterioridad, preciso plantearte lo siguiente.
En mi instalación tengo idéntico inversor HD WABE SE5000H de Solaredge al referido por tí - si acaso con una producción un poco mayor, por el nº de paneles instalados (15), y de la potencia contratada en 4,4 kWh, aunq estoy autorizado a subir hasta 5 kWh -.
Dada la dificultad de manejarme con esta jerga, resumo trasladándote q es mi intención replicar idéntica instalación AC COUPLING con los elementos integrados de VICTRON y respecto al almacenamiento de excedentes, en mi caso, optaré por batería PYLONTECH 5000 (ó, al menos, es mi intención).
Bueno, como aparte de lo anterior, poco más puedo decir, quiero pedirte si podrías detallar, en base a lo anterior, los componentes que preciso para almacenar mis excedentes que son del orden de un 60 a un 70% de la energía fotovoltaica producida - superior por otro lado a la consumida de la red - y, por tanto, aspirando a consumir coste 0 como pretensión última de las k me permitiría está instalación k, a la vista está, conoces bien.
Desconozco si hay alguna forma de hablar x privado, para intercambiar contacto y facilitar más datos; pues en última instancia, una vez adquiera los equipos a instalar, precisaré de alguien familiarizado con este tipo de instalación.
Gracias x tu atención y un saludo.
- 27/05/2024, 17:18 #61
- dic 2021
- Guadix
Buenas tardes Solaracer, yo dejé hace tiempo UE no ando por el foro, pero sigo funcionando, la instalación la tengo olvidada, no por no funcionar, todo lo contrario, funciona a la perfección y con el tiempo dejas de mirar, te puedo ayudar en lo que te haga falta, yo actualmente tengo más paneles que antes , unos 12kwp, y 48kw en baterías, una parte de los paneles 6kwp van directamente a las baterías, claro está con un mppt Victron en medio.
El tema de las baterías, yo te aconsejaría poner prismáticas, tengo un contacto, con almacen en Alemania, y tardan apenas en 6 días en llegar, las que mejor resultado dan, son las de 280A, actualmente han bajado de precio, si no recuerdo mal, unos 1800€ 14.5 kWh, 48v, (+ el bms y las varillas roscadas) desde que publique está, he ayudado ya a varios con la instalación y todos han puesto estás baterías y fenomenal.
Te mando un privado
No se te puede enviar privado, se ve que algo falla en tu configuración en el foro, intenta mandarme tu uno, si no habrá que buscar otra solución para comunicarnos
- 27/05/2024, 20:05 #62
- may 2024
Creo k la única forma será por jamesco71 + arroba + gmail + com dado k desconozco el motivo de la restricción.
Referente a la batería tengo q mirar lo q se ajuste a la capacidad de almacenaje para cubrir el consumo de la red, más de esto - k no es poco - no puedo.
No obstante lo primero es poder comunicarnos. Un saludo
- 14/04/2025, 10:26 #63
- mar 2025
Hola Lorenzo56,
Estoy leyendo la información que has hecho de AC coupling, (bastante detallada), y yo quería hacer lo mismo en la instalación que tengo. Es un inversor de 10kw con una potencia pico de 13,87kw y una batería de 10 kw 400v. también Solaredge. ¿ me puedes decir que tal te esta funcionando, y si los parámetros del inversor te han dado algún problema?. Muchas gracias.
- 14/04/2025, 11:51 #64
- dic 2021
- Guadix
esta funcionando muy bien, pero la instalación , desde entonces ha cambiado un poco, sigo con el multiplus 2 para hacer el ac coupling, pero ya no esta en serie, si no en paralelo con la red, o sea, que si se va la red eléctrica, el solaredge se apaga, he hecho varias modificaciones, pues el consumo ha aumentado mucho, actualmente tengo instalados dos inversores solener de 7kw, el multiplus 2 hace la función de meter en las baterías los excedentes del solaredge, y de noche, alimentar la casa con las baterías, impidiendo que haya consumo desde la red, hasta que las baterías lleguen a un 20% de capacidad.
Los dos solener, conectados directamente a las baterías, uno alimenta bombas y demas consumos del negocio, y el otro aparte de alimentar lavadora, secadora, y boiler de agua caliente, es el que alimenta a la casa, en caso de irse la luz de la red eléctrica, todo eso automáticamente mediante un conmutador de trasferencia automática, es tan rápido, que no se nota el cambio de red.
Para que el solaredge siga funcionando, al irse la red eléctrica, solo se puede hacer poniendo el multiplus 2 en serie con la red eléctrica, en paralelo, al irse la red eléctrica, el solaredge deja de funcionar
actualmente dispongo de 42kw en baterías.
Para que el multiplus funcione a la perfección, y tenga una información precisa del estado de carga de las baterías, es indispensable poner el monitor de bateria victron BMV 700, el multiplus, por si solo, no es capaz de tener esa información con suficiente precisión
Solaredge y victron multiplus 2 se comunican perfectamente el uno con el otro, sin tener que poner nada adicional.
la potencia del multiplus, en caso de ponerlo en serie con la red electrica, debe de ser igual al del inversor solaredge.
yo ya no entro en este foro, te he respondido, porque me ha saltado el mensaje en el email. si quieres, puedes contactar conmigo vía mensaje privado y te paso mi teléfono, o al correo [email protected]
- 14/04/2025, 17:19 #65
- mar 2025
Antes de nada, muchas gracias por tu contestación tan rápida, y dicho esto.....
Uffff, ya no se parece en nada al original, veo que has evolucionado mucho la instalación. En mi caso me plantee poner el accesorio de backup de solaredge, pero no me sirve el inversor que tengo (SE10000H), por lo cual estoy enfocado en la instalación que habías hecho tu, entre otras cosas, frente a un apagón tendré el victron, colocándole dos baterías de un 15kw cada una mas o menos, además ya no puedo poner mas paneles. Imagino que la batería del Solaredge seguirá cumpliendo su función.
Los parámetros de frecuencia del Solaredge como los del Victron que indicas en el otro post ¿te funciono sin problemas?.
Muchas gracias de nuevo por tu amabilidad.
