Resultados 26 al 28 de 28
- 04/02/2022, 10:52 #26
- ene 2022
Re: Cortes en producción de nueva planta fotovoltaica.
Buenos dias,
La sección del conductor es de 6 mm2 y la longitud hasta el cuadro de unos 17 m.
Buenos dias,
Desde el cuadro eléctrico al contador tenemos una distancia de unos 75 m y la sección del cable es de 10 mm2 en un tramo de 30m y 6 mm2 en otro de 45m.
- 04/02/2022, 11:55 #27
- feb 2021
- Cordoba
Eso es muy poca seccion para esa potencia y mas con ensa longitud
Seguro que te pasa lo mismo que en este post:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...stalacion.html
Exportas mucha energia?
Si exportas mucha energia, podias probar algun dia a consumirla en la vivienda a ver si se estabiliza la tension y se quitan los cortes.
Con los 17 metros tendras una caida de tension de unos 1,2%, si lo consumes en el interior de la vivienda no deberia de afectarle tanto
El problema seria exportarlo, donde ya en el tramo de 30m tendrias unos 1,3% y en el de 45m unos 3,2%
Por lo que la suma de todo seria unos 5,7%, a la que habra que sumarle caida de tension de la acometida y elementos intermedios, empalmes, etc...
Ni idea de cuanto podra ser en total, pero ponle por ejemplo un 8%, si en la red tienes 240V y el inversor tiene que sincronizarse con la red y cubrir esa caida de tension del 8% (o lo que sea), pues ahi tienes los picos
- 04/02/2022, 12:16 #28
- ene 2022
Gracias por las aclaraciones barton_333 e intentaré hacer algunas mediciones y modificaciones en la instalación
