Resultados 1 al 25 de 28
- 15/01/2022, 16:10 #1
- ene 2022
Cortes en producción de nueva planta fotovoltaica.
Buenas, antes de nada disculparme porque mis conocimientos de electricidad son limitados. He paseado por el foro y leído buscando del tema pero la verdad que no he encontrado nada parecido a lo que me ocurre con mi planta recién instalada. Diciembre del pasado año.
Cuento un poco lo que tengo.
Tengo un inversor. SUN2000-4KTL-L1 Huawei.
5+5 placas de 380w en dos líneas. Montadas en dos tejados separados unos 15 metros.
Mi problema es que con mucha frecuencia, y cuando hay sol, (vivo en Extremadura, prov. Badajoz) la producción de fv cae a 0 y el inversor se reinicializa y está unos minutos hasta que vuelve. Aveces esto mismo lo hace durante una hora 3 o 4 veces.
He consultado al instalador, pero la verdad prefiero informarme, dentro de mis posibilidades para saber de que me hablan y preocuparme o no. Añado varias imágenes (una de ellas de hoy mismo que es cuando más loca he visto que estaba la cosa) para ver si alguien puede "arrojarme algo de luz".
Un saludo y gracias de antemano.
- 15/01/2022, 18:00 #2
- nov 2021
Re: Cortes en producción de nueva planta fotovoltaica.
Puede ser que la tensión de la red esté más alta de lo normal y el inversor corte. A mi me pasaba lo mismo, se lo comenté a mi instalador y él mismo de forma remota le subió el margen de tensión de seguridad al inversor. Desde entonces, ningún corte. Igual es otra cosa y estoy equivocado, pero ya te digo que lo que te comento puede ser.
- 15/01/2022, 18:06 #3
- ene 2022
Algo así había leído, pero como no tengo mucha idea de electricidad, no entendía como con solo unos 2kw de producción puede cortar un inversor que se supone soporta hasta 6000w de CC maxima y 600A.
El lunes le comentaré a ver qué me dicen.
Mil gracias. Sigo por aquí aprendiendo.
- 15/01/2022, 19:37 #4
- nov 2021
Ojo, te hablo de la TENSION de la red (220-250 voltios). Si la red tiene una sobretensión el inversor para por seguridad. En la grafica del medidor puedes ver las tensiones de la red y si es eso, tu instalador puede configurar el inversor para que trabaje con un rango de tensión más alto. En mi caso, la red tiene picos de 254 voltios y con 253 el inversor paraba. El instalador me ha subido el inversor para que admita más tensión (creo que los Huawei admiten hasta 265 voltios)
- 15/01/2022, 20:00 #5
- ene 2022
- 17/01/2022, 21:49 #6
- ene 2022
A mi me pasa igual, pero la sobretensión la tengo en las placas, cuando tienen un pico de tensión, me pega el bajon, hay días que no pasa y días que si.
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
- 18/01/2022, 05:38 #7
- oct 2021
La sobretensión en las placas es porque el inversor corta, por las sobretensiones en la parte de 230V y entonces las placas trabajan en vacío.
- 18/01/2022, 08:06 #8
- ene 2022
En el programa no me marca sobretensiones en ac, se mantiene más o menos en línea
- 18/01/2022, 08:47 #9
- oct 2021
- 18/01/2022, 14:32 #10
- ene 2022
Esto
- 18/01/2022, 14:34 #11
- ene 2022
Estas imágenes
- 18/01/2022, 14:36 #12
- ene 2022
Cuando estoy en plena producción me pega un bajón enorme. Al mirar de lo que puede ser, lo único que le he visto anómalo es la tensión en los strings, cuando la tensión en las placas sube, hay caída del inversor o al revés no sé lo que desencadena si una cosa y otra.
La tensión de red ac no le veo anomalías está en torno a 243 más o menos.
- 18/01/2022, 14:39 #13
- ene 2022
No sé cuál es el nivel de disparo, lo desconozco, donde se puede mirar, tengo un inversor Huawei de 6kw.
Y los valores de tensión que me refiero a las mediciones que me proporciona la aplicación, donde veo que la tensión en alterna es estable, pero hay picos en continua u cuando hay esos picos coincide con el bajón que da el inversor en la producción
- 19/01/2022, 09:36 #14
- oct 2021
Cuando tengas los bajones, mira en la pestaña de alarmas y su histórico, sigo pensando que el inversor se desconecta por sobretensión en AC.
Lo de la protección de las sobretensiones, está cuando entras a establecer parámetros en el inversor, como si entraras a quitar el vertido cero.
- 19/01/2022, 10:33 #15
- feb 2007
A mi algunos días también me ocurre lo mismo y siempre en torno a medio dia. He mirado en el histórico de eventos de mi inversor, y si que dice que es un error provocado por sobretensión en la red.
Me he puesto en contacto con el soporte técnico de mi inversor (Kostal), y ellos me han indicado como modificar los valores para evitar este error.
- 19/01/2022, 10:52 #16
- ene 2022
- 19/01/2022, 10:58 #17
- oct 2021
- 19/01/2022, 14:10 #18
- feb 2007
Mi inversor funciona por porcentaje, por defecto va configurado en un 110% sobre el nominal de la red, esto son 253 V, pero por lo que vemos las subidas de la red sobrepasan este valor. Mi inversor admite hasta 276 V de tension, que corresponde con un 120% (hasta este valor puedo subir sin peligro de dañar mi inversor ni perder garantia). Yo le he aplicado una subida hasta el 113.5% que son unos 8 V mas.
Ya os contaré si vuelvo a tener mas errores.
- 19/01/2022, 20:08 #19
- ene 2022
Llevabas razón, he conseguido entrar en otra aplicación distinta a la fusión solar y me da sobretensiones en la red.
Dice que tengo que subir el umbral, pero desde las dos aplicaciones que tengo no me da esa opción, supongo que tendra que ser el instalador quien me la configure.
Os dejo los pantallazos del historial de alarmas
Gracias por las respuestas
- 19/01/2022, 23:27 #20
- oct 2021
- 20/01/2022, 07:10 #21
- oct 2021
- 20/01/2022, 17:38 #22
- dic 2021
- Guadix
Buenas tardes, a mí me pasaba lo mismo, con un inversor solaredge, cuando había mucha producción se desconectaba por sobrevoltaje, buscando en configuración, me di cuenta que en la configuración del país, Austria tenía los límites de corte más altos, puse como país Austria, y desde entonces no tengo cortes.
- 21/01/2022, 12:34 #23
- feb 2021
- Cordoba
El Huawei ya viene configurado con los valores maximos permitidos en España.
Si hay cortes por sobretension de la red, deberia de ser la distribuidora la que lo solucione.
Subir el umbral al Huawei posiblemente hara que se solucione, pero esos picos de tension que viene de la red le va a afectar a todos los equipos de la vivienda y quizas no todos estan preparados para esas tensiones.
No se hasta que punto si pones una reclamacion a la distribuidora para que bajen la tension haran caso y lo solucionara, pero al menos creo que habria que intentarlo, aunque mientras subas los parametros del inversor
Como se ve en la imagen se permite hasta un 10% (253V) mas de tension durante maximo 1,5 segundos o un 15% (264,5V) durante maximo 0,2 segundos
Mira lo de la tension de red y si no es eso, a ver que firmware tiene tu inversor. A mi me pasaba eso mismo y era un fallo del firmware y sacaron la version 115 para solucionarlo.
Por cierto, tienes optimizadores?
- 03/02/2022, 20:15 #24
- ene 2022
Buenas, tengo el mismo problema con mi Huawei de 6KW. En las horas de máxima producción se producen constantes bajadas y reinicio del inversor. He reclamado al instalador y después de una consulta a Huawei, me comenta que es problema de la sobretensión de red y que me va subir el límite superior a 264 V ( Una burrada creo ). He comprobado la tensión de red con la planta FV conectada y con la planta desconectada. En el caso de planta desconectada la tensión oscila en unos 238/240 V, sin embargo cuando vuelvo a conectar la planta, esa tensión sube unos 15 V, situándose por encima de los 255V e incluso con picos de 262 V. Con esto opino que la tensión de red se ve afectada por la máxima producción de la planta y no por la tensión de red de la compañía suministradora que se mantiene sobre los 240 V máximo.
Alguien cree que pueda ser fallo de la instalación, el inversor, el firmware u otro elemento.
Mi instalación está compuesta por dos string con una potencia total de 6400 W y gestionados por el inversor huawei SUN2000-6KTL-L1.
Gracias por la información compartida y espero que alguien me de una posible solución.
- 04/02/2022, 07:12 #25
- feb 2021
- Cordoba
