Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 28 de 28
  1. #26
    proyecto está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Predeterminado Re: Cortes en producción de nueva planta fotovoltaica.
    Buenos dias,
    La sección del conductor es de 6 mm2 y la longitud hasta el cuadro de unos 17 m.
    Cita Iniciado por barton_333 Ver mensaje
    Que seccion y longitud tiene el cable desde el inversor hasta el cuadro electrico?
    Que seccion y longitud tiene el cable desde el cuadro electrico hasta el contador?
    Buenos dias,
    Cita Iniciado por proyecto Ver mensaje
    Buenos dias,
    Buenos dias,
    Desde el cuadro eléctrico al contador tenemos una distancia de unos 75 m y la sección del cable es de 10 mm2 en un tramo de 30m y 6 mm2 en otro de 45m.
  2. #27
    barton_333 está desconectado Forero
    feb 2021
    Cordoba
    Buenos dias,
    Buenos dias,
    Eso es muy poca seccion para esa potencia y mas con ensa longitud
    Seguro que te pasa lo mismo que en este post:
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...stalacion.html
    Exportas mucha energia?
    Si exportas mucha energia, podias probar algun dia a consumirla en la vivienda a ver si se estabiliza la tension y se quitan los cortes.
    Con los 17 metros tendras una caida de tension de unos 1,2%, si lo consumes en el interior de la vivienda no deberia de afectarle tanto
    El problema seria exportarlo, donde ya en el tramo de 30m tendrias unos 1,3% y en el de 45m unos 3,2%
    Por lo que la suma de todo seria unos 5,7%, a la que habra que sumarle caida de tension de la acometida y elementos intermedios, empalmes, etc...
    Ni idea de cuanto podra ser en total, pero ponle por ejemplo un 8%, si en la red tienes 240V y el inversor tiene que sincronizarse con la red y cubrir esa caida de tension del 8% (o lo que sea), pues ahi tienes los picos
  3. #28
    ene 2022
    Gracias por las aclaraciones barton_333 e intentaré hacer algunas mediciones y modificaciones en la instalación
