Resultados 26 al 40 de 40
- 06/02/2022, 10:26 #26
- ene 2020
- Piedralaves (Avila)
Re: Instalacion fotovoltaica con ingeteam
Como aquel que dice aun estoy gateando en este mundillo, pero poco a poco, y el paso de las semanas me marcará la direccion a seguir, pero como digo por ahora sigo mas o menos los habitos de antes, quitando lavadora y lavavajillas que antes lo ponia por la noche y ahora por el dia, lo demás mas o menos parecido, y desde las 5 o 5 y media que ya cae la produccion y tira de bateria, hasta las 4 de la mañana o asi que agunata, pasando por la cena, con vitro y demás no me puedo quejar la verdad... el ordenador de sobre mesa tira bastante y esta casi todo el dia encendido.
- 06/02/2022, 11:43 #27
Hola, yo también tengo una instalación de autoconsumo con un inversor Ingeteam con 4 baterías de 2,4KWh de bajo voltaje, estoy encantado con este inversor que a tener en cuenta donde se instala, que cuando se encienden los ventiladores hace bastante ruido.
El problema que yo yo tengo es que gasto más energía que lokillo086 y las baterías a las 11 de la noche las tengo al 10% ya agotadas.
Estoy intentando buscar placas similares a las que tengo para ampliar el segundo String, pero no hay forma de encontrarlas.
Puse las baterías de bajo voltaje por un motivo importante, tengo una niña de tres años que lo toca todo y aunque están puestas en sitio de difícil acceso, no me fio de ella nada de nada, ya nos ha echo muchas trastadas.
Enhorabuena lokillo buena instalación y mejor inversor.
- 06/02/2022, 11:55 #28
- ene 2020
Muchas gracias BULL_58, y mira que estuve a punto nada mas empezar de tirarme por Huawei pero cambie radicalmente de idea al ver el ingeteam que me recomendó mi instalador, mi consumo es relativamente bajo, en torno a unos 9 o 10 kw/dia (si que es verdad que en su dia me volvi loco poniendo todo lo de más bajo consumo que encontraba, electrodomesticos, luces... y agua caliente lo tengo con gas natural, y calentarme con pellet, que lo unico que tira es los ventiladores) y creo que en un futuro proximo me tiraré tambien a meter 4 modulos (2 más de los que tengo) de esa manera creo que mas o menos me ajustaría al gasto total que tengo, y depender lo minimo posible, o nada de la red, ya que si necesito picos altos, al ser la bateria de alto voltaje los entrega sin despeinarse.
- 08/02/2022, 10:34 #29
- jul 2007
Si quieres ampliar el segundo string, si es el modelo nuevo con 2 Mpot puedes poner paneles diferentes y hacer un string independiente.
El tema del contactor no lo entiendo, ese inversor hace toda la gestión internamente y no precisa de contactores como mucho un conmutador por si tienes que hacer mantenimientos y dejar toda la casa conectada a Loads siempre las conmutación es en 12 ms y ni te enteras.
- 08/02/2022, 14:37 #30
- ene 2020
El contactor es porque no quiero tener toda la casa en cargas criticas de continuo, las cargas criticas solo las quiero usar en caso de corte de la red, de modo que ese cambio, que no es cambio como tal, es un contactor para que detecte la caida de la red y cierre de esa manera el paso de corriente hacia la calle como exige la ley.
- 08/02/2022, 20:43 #31
- jul 2007
Si dejas ese circuito conectado permanentemente a las bordas Loads y el resto en Grig no necesitas contactor como mucho un conmutador por si tienes que parar el inversor. La conmutación y los contactor es están internos en el inversor cumpliendo la normativa y haciendo un paso por cero efectivo como pide la norma. En cualquier caso con un contactor también puedes hacerlo.
- 08/02/2022, 21:35 #32
- ene 2020
Para lo que yo quiero necesito contactor si o si, o un conmutador si lo quiero hacer yo manual, porque lo que quiero es que cuando haya caida de red tener luz en toda la casa, no solo en ciertas cargas... si dejo ahora mismo toda la casa en criticas claro que no hace falta contactor, porque ya es automatico, pero de ese modo como maximo le puedo sacar los 6kw al equipo, de la otra manera en periodo normal de autoconsumo se le puede sacar los 6kw mas lo contratado con la compañia, si tienes 4kw por ejemplo pues puedes llegar a tener picos de hasta 10kw, de la otra forma no, por eso necesito el contactor, para en caso de corte de red, que deje de mandar señal a red, te adjunto un esquema para que lo entiendas mejor.
- 15/02/2022, 20:23 #33
- jul 2007
Si lo entiendo es que a mi con 6 kw me sobran aún un par. En tu caso es comprensible por eso lo de cargas críticas. Je
- 18/02/2022, 14:23 #34
- ene 2020
Una pregunta, hoy ya me han entregado todos los papeles de la legalizacion de mi instalacion
Mi distribuidora es iberdrola y comercializadora curenergia... sabeis si a iberdrola se le puede entregar todo telemáticamente? alguien lo ha hecho?
- 06/03/2022, 13:29 #35
- ene 2020
- 06/03/2022, 15:01 #36
- may 2016
- Lugo
Hola, creo que ese esquema no lo tienes bien, la línea de alimentación desde el cuadro general a la vivienda tiene que ser la misma, cuando estas conectado a la red de la distribuidora y cuando estas aislado de la red de la misma.
Mi instalación la tengo por medio de dos contactores que hacen el cambio.
SaludosInversor Sungrow SH6.0RS.
28 Paneles Trina Solar Vertex S 400-395W.
Baterias BYD Box Premium HVM 13.80 Kwh.
- 06/03/2022, 16:12 #37
- ene 2020
- 08/03/2022, 23:34 #38
- feb 2022
Hola Loquillo, soy nuevo por aquí, quisiera hablar contigo en privado para ver si podrías pasarme los datos de tu instalador a ver si puede pasarme un presupuesto, pero no sé cómo hacerlo.
- 09/03/2022, 11:00 #39
- jun 2014
- Valladolid
Lo mismo me pasa. Te quiere mandar un mp y no encuentro manera de hacerlo desde el movil
- 09/03/2022, 12:14 #40
- ene 2020
A mi me lo montó una empresa local pequeñita de mi zona, Luz Verde energia solar, llevan ya muchos años en ello, pero al ser pequeña estan a tope en estos meses.
