Se puede configurar inversor fronius 5 en Red bifásica ,
Hola, estoy pensando en hacer una instalación solar, y había pensado en poner este inversor fronius, pero mirando la red de mi casa me encuentro que es bifásica sin neutro. Se puede configurar el fronius en red bifasicas? O se tiene que poner un autotransformador para pasar de bifásico a monofasico para tener neutro.
Re: Se puede configurar inversor fronius 5 en Red bifásica ,
Se puede poner sin problema.
Yo tengo un Fronuis de 5kw y mi instalación es bifasica sin neutro.
Funciona perfectamente sin fallos.
Enviado desde mi LYA-L29 mediante Tapatalk
Gracias por tu respuesta, y como se conectarían las fases en el inversor ?
Pues como tienes 2 fases y el inversor tiene fase-neutro es indiferente como las conectes.
Yo no hice la instalación por mi mismo, sino que me la hizo una empresa, pero estuve más o menos atento a la configuración y no vi ningún parámetro especial para decirle que es bifasica.
Además, antes de la instalación escribí a Fronius España y me dijeron que se podía instalar sin problema, como así ha sido.
Es lo que pensaba desde el inicio. Pero llame al servicio técnico y me dicen q tengo q montar un autotransformador de bifásico o monofasico y desde q me dieron esta respuesta tengo un lío.
Gracias por tu atención
Buenas, yo tmb tengo ese problema, tengo acometida bifasica, el instalador tmb me dice que para evitar fallos tengo que colocar un trafo en la entrada general.. pero vale mas de 1000 euros,
de momento funciona todo bien,correcto solo tengo problemas cuando se pierde la corriente de red,que salta magneto y el diferencial, el diferencial lo solucione poniendo uno mas sensible de 300 ma. Esto hace que no me entre el inversor( sofar solar ) en emergencia y me quedo sin tension en casa, cosa que jode mucho despues de gastarse un pastizal en todo....y sigo sin sabe que hacer, si dejarlo asi o gastarmelas en un trafo...
keltiber
Buenas,
Tu problema es "diferente", ya que tu problema es al faltar la tensión de Red, y querer pasar a modo aislado o modo emergencia. En ese caso no tengo experiencia, pero me temo que sí necesitarías el trafo de aislamiento, a no ser que tengas un inversor que específicamente se pueda configurar en bifasica.
