inversor hibrido axpert max 7200 y vertido 0 y memoria
Buenas
pretendo hacer una instalación fotovoltaica sin excedentes y sin alimentarse de la red, únicamente hacer un bypass en caso de insuficiencia solar o de baterías y no se si el axpert max es valido para para que figure en la memoria como sistema anti-vertido, en caso de que haga la función
yo pensaba que puesto en serie al inicio de la instalación haría esa función, no se si estoy equivocado, pero no encuentro la respuesta en el manual, tampoco encuentro un vatímetro que haga la función que diga que es compatible con dicho inversor
también he pensado que en caso de no encontrar sistema compatible, poner un interruptor prioritario/conmutador de transferencia, alimentado por el inversor que ceda la entrega de corriente a la red en caso de insuficiencia, pero tampoco se si este sistema es valido para incluir en la memoria como anti-vertido
me da pereza hacer un cambio de inversor puesto que tiene mas o menos las características que necesito
gracias
Re: inversor hibrido axpert max 7200 y vertido 0 y memoria
Buenas tardes, si funciona el inversor con bypass, reloj 24 y contartor para cargar baterías desde las 1 a 7 mañana funciona perfecto yo lo tengo asi puesto desde hace 8 meses y perfecto
Quepi
gracias , lo tienes legalizado? que sistema anti vertido has puesto?
perdona, quizás no me he explicado bien
para legalizar, en mi comunidad, sin excedentes me exigen un vatímetro o dispositivo externo que impida el retorno a la red
el axpert no lo garantiza
yo lo tengo completamente aislado de la red con un disyuntor automático, pero no es valido para legalizarlo
