3 Archivos adjunto(s)
Grafico de consumo irreal en fusionsolar
¿Alguien sabria explicarme el porque de estos graficos? Entiendo que el consumo de la red electrica suba exponencialmente a medida que disminuye la producción solar pero el grafico muestra un consumo desmesurado e irreal.
Es como si la compañia electrica quisiera recuperar el consumo no hecho durante el tiempo de producción solar. Durante el tiempo en que se ve todo ese consumo no habia ningún aparato electrico consumiendo toda esa energia que refleja el grafico.
Re: Grafico de consumo irreal en fusionsolar
Tienes o algún problema con el meter y la versión del software del inversor o algún cable mal conectado (toroidal al revés o en el cable erróneo).
Pues curiosamente desde el dia 27 de octubre que tengo la instalación me ha pasado hoy, todos los demas graficos desde entonces estan correctos. Asi que no entiendo que puede estar pasando ahora y que no pasaba antes.
¿Has actualizado el software del inversor? ¿O te lo ha actualizado el instalador en remoto? Mira la versión que tienes.
Prueba a apagarlo (cortando de noche el DC y ac) y vuélvelo a encender.
Hola, aunque soy nuevo en la instalación, llevo produciendo 2 días, a mi me paso lo mismo, pero después de dar mil vueltas lo que he visto es, línea roja
( el consumo real que tienes en tu hogar), línea azul (lo que consumes de las placas), que normalmente coincide con la energía que produces línea verde, porque no tienes vertido ni a una batería ni a la red general y tu inversor solo produce la que le demandas, con el máximo de lo que pueda producir en ese momento, el resto de tu consumo lo importas de la red general.
Otra cosa es que la aplicación cuenta un poco lo que quiere, vamos que no es muy exacta.
Todo esto entendiendo que los cables los tienes bien conectados.
Perdón por la perorata.
Tron
Yo veo unas gráficas que concuerdan con vertido 0, como son nuevas y todavía no se ha gestionado el alta en industria, ni la compensación de excedentes, el instalador capa el inversor, como bien ha dicho Franki64, solo produciras la demanda que tengas y como máximo la potencia que pueda sacar las placas en cada momento, una vez todo legalizado el instalador ya te quitará el vertido 0 y generarás todo lo que pueda la planta, entonces te saldrá una curva verde, de excedentes.
Franki64
Si, si, eso lo entiendo, lo que no entiendo es esa subida de consumo desmesurado, si no habia nada conectado, es mas la linea deberia seguir mas o menos plana aunque sea de color rojo por ir consumiendo de la red electrica.
Jonandiaz
Pero es que esa subida de consumo que se ve en ese grafico no se corresponde con la realidad, por eso pregunte si alguien sabria explicarme el porque.
Hoy todavia lo entiendo menos, misma instalación, mismos electrodomesticos conectados y el grafico como deberia haber salido ayer si sale hoy.
Esa punta de ayer durante todo ese tiempo no tiene ningún sentido. Si alguien sabe a que puede ser debido agradeceria respuesta
Compañero, seguro que tenias ese consumo, a la próxima ve a la pantalla del metter y mira lo que te está marcando.
Jonandiaz
Jonatandiaz, ya te aseguro yo que un consumo de 3kWh (de red electrica) + 1kWh (autoconsumo) no lo hago nunca. No tengo AA con bomba de calor, ni cocina de inducción y durante el tiempo de generacion de las placas solo se conecta un calefactor industrial que consume lo que van generando las placas (grafico azul) que consume 1,6kWh y se apaga justo cuando el sol empieza a caer y las placas dejan de generar. De esos 3kWh de red electrica encontraria logicos 800Wh pero 2,2kWh de más durante ese periodo de tiempo no los veo por ningun lado.
Mira con un polimetro de pinza y verás que ese consumo lo tienes aunque no sepas de donde te viene. Caldera con resistencia para consigna de calor? Algo tienes aunque no sepas. Es normal que al tener la monitorización veamos cosas que no entendemos pero esos consumos los tendrías antes aunque no fueras consciente. Es sencillo baja el general y verás como el consumo es 0. Si luego vas subiendo circuiros uno a uno verás el que consume. ( la App tiene un refresco de minutos te lo en cuenta ) ya nos dirás.
Tron
Puedes enviar una imagen con las gráficas?
ptgogdo
ptgogo, la cocina y caldera son de gas butano, tampoco tengo calentador de agua caliente, ese grafico tiene toda la pinta de un consumo con algun aparato con resistencias y en ese mismo momento no habia ninguno conectado que pudiera chupar eso de la red electrica.
Mirare con un polimetro de pinza a ver si encuentro ese consumo por algun lado.
Gracias por la repuesta
angelmar
angelmar ¿te refieres a las imagenes que hay al principio del hilo o a las de otros dias en concreto?
Todos los graficos son planos, el autoconsumo se superpone al consumo de la red electrica y va cambiando exponencialmente cuando las placas van generando menos por la caida del sol que sigue siendo plano pero se ve que el consumo es mas de red electrica que de placas, pero en ese dia concreto hubo un consumo de red electrica bastante grande, por eso me llamo mucho la atención.
Ya me aclararas si te refieres a los graficos de otros días, ahí subi los graficos de los días 8 y 9, el del dia 10 muestra un dia gris y lluvioso en el que no se genero casi nada por las placas
Tron
Perdona es que no había visto las gráficas, en modo móvil.
Dale la vuelta a la pinza amperimetrica (cambiala de orientación). Hay otro hilo donde explican eso. A mi también me pasó.
Creo que va a ser eso. Te está contando los excedentes como consumo y eso se suma a tu consumo real.
angelmar
Pero no tiene excedentes, tiene vertido 0 no?
Da igual, pero cuando produce para cubrir el gasto, se le añade al consumo de la red, como si fuese más consumo.
No te quiebres la cabeza, mira la ultima version del inversor, si es la 117, esta version da fallos con los meter por donde estan conectados los pines del meter, hay un post en este foro que lo explica perfectamente
kaneko
Sí, si el post de los pines lo puse yo
Comprobar la pinza no cuesta nada.
Saludos a todo el mundo, este es mi primer post en el foro y, dado que me ha ayudado a solucionar un problema parecido al que se postea aquí, intervengo para intentar ayudar, avisando que no soy experto y que si he conseguido arreglarlo yo solo, cualquiera puede.
Según me indicaron desde SAT Huawei el problema es que la última actualización del inversor (017) ha corregido un bug, en el que los puertos de comunicaciones 1 y 2 de la piña conectada al inversor hacían misma función que puertos 3 y 4. Dado que muchos instaladores venían usando p 1 y 2, al corregirse el bug ahora requiere cambiar esos dos cables a los pines 3 y 4. El procedimiento que he llevado a cabo es:
1.- Apagado del inversor
2.- Desconexión de la piña de datos del inversor
3.- Cambiar cables del pin 1 al 3 y del 2 al 4. En el manual de usario viene esquema de la piña en cuestión (pag. 51)
4.- Encender inversor.
5.- Si sigue sin leer correctamente, entrar en configuración como instalador y agregar el medidor usando configuración rápida, en mi caso tras cambiar no reconocía el medidor, pero al agregarlo todo ha vuelto a ir correctamente.
Hay que esperar varias horas para ver que los datos se van reflejando correctamente en las gráficas.
