- 21/09/2007, 13:06 #1
- may 2007
- Córdoba
Energía anual prevista (bis)
Hola a todos.
En relación a un hilo que se abrió en este foro titulado “Energía anual prevista”, me pareció muy interesante, y en relación a lo que ahí se hablo voy a hacer una pregunta:
Se habló de conseguir la característica I-V del módulo que usemos o del generador en su conjunto, como muy importante ya que permitía conocer la respuesta del generador para valores de W/m2 y Tª ambiente.
Pues bien, he implementado una hoja excel según el método de E. Lorenzo y creo que por fin funciona. Ahora lo que no tengo claro es como seguir para conocer la producción del generador a lo largo del año. Espero que el trabajazo con la hoja de excel sirva para algo.
Alguna sugerencia, estoy un poco liado. Gracias
- 21/09/2007, 23:36 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
Si es como yo he entendido, estás en disposición de obtener datos horarios de potencia del generador, pero, ¿tienes datos de irradiancia y temperatura?
Si los tienes y aplicas el método, como tienes potencia y horas de sol, tendrías energía...
S2."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 24/09/2007, 19:25 #3
- may 2007
- Córdoba
Buenas tardes.
Tengo datos de irradiancia y de Tª, extraídos del PVGIS.
Lo que creo que se debe hacer es lo siguiente:
Datos:
Tomados cada 15 minutos en la horizontal
Irradiancia global
Irradiancia directa
Irradiancia difusa
Irradiancia reflejada (que no muy bien que hacer con este dato)
Tª ambiente
Con esos datos calculo la irradiancia global en los paneles (inclinados, Bº) como sigue:
Iglob en módulos=Idirec*cos(i)+Idifu(1+cosB)/2+Iglobal*ρ*(1-cosB)/2
Esa sería la irradiancia cada 15 minutos que con su Tª correspondiente las meto en la hoja de excel y calculo la potencia que me da el generador durante 15 minutos, y así con cada dato hasta obtener la energia producida en un dia tipo de cada mes con lo que ya puedo tener la producción del año tipo.
Es bastante engorroso por la cantidad de datos que se manejan , pero creo que puede valer.
Como resulta esto, bien o una barbaridad?
