Huawei sun2000 ktl l1 modo isla
lo acabo de probar y confirmo que este inversor funciona en modo isla sin baterías y sin backup box.
hay que desconectarlo físicamente de la red externa y luego cambiar el código de red a uno que pone red de Isla, esperar que reinicie y si hay producción solar habrá electricidad.
en mi caso estaba produciendo unos 1500w y al ponerlo en ese modo me ha pasado a producir justo lo que estaba consumiendo unos 650w.
Edito para añadir que despues de seleccionar el codigo red de isla te pregunta confirmar voltaje y frecuencia, en mi caso ya salia 230v y 50hz, confirmas y sales.
Re: Huawei sun2000 ktl l1 modo isla
Gracias por la info. ¿Tienes baterías para probar si funciona con ellas off-grid?
con batería seguro que funciona en modo isla, pon en google que hay algun video.
pero no no tengo batería
Según este video, sin el Backup Box, no funciona en modo off-grid, ni con baterías ni con paneles. Y la prueba es de hace un mes. Minuto 4'. ¿?
https://www.youtube.com/watch?v=i6_9...olarF%C3%A1cil
Pues esta equivocado el vídeo porque lo he comprobado yo mismo, pruebalo y veras.
Te creo. Pero me pregunto entonces por qué venden el Backup Box aparte por 700€.
Uuuuu Mañana lo pruebo si o si.....
Hola, cuando dices hay que desconectarlo físicamente de la red externa y luego cambiar el código de red a uno que pone red de Isla, te deja configurarlo con la app? Tenía entendido q se apaga. O con la energía de las placas vale?
marcelobejsanro
El tecnico me comento eso mismo "que si se desconectaba la red electrica el inversor dejaba de funcionar", pero por lo que dice cc120689 el inversor sigue funcionando con la energia de las placas para poder configurarlo y que se reinicie él solito con la configuración de "isla"
kabe
Sera para automatizar el proceso, aparte de que los propietarios/usuarios no "deberian tener" los permisos de instalador ;-)
El Backup Box entonces solo tendra sentido si cae la red electrica en horario nocturno y tienes baterias
exacto el backup box lo que hace es automatizar el proceso de manera que solo te quedas sin luz los tres o cuatro segundos que tarde en reaccionar o incluso menos no lo sé, lo que he hecho yo sería la manera cutre, se va la luz, bajas el diferencial, te conectas al inversor como instalador, le cambias la configuración y te esperas que se reinicie, y cuando has acabado ves que al vecino ya le ha vuelto la luz y vuelta la burra al trigo..
pero bueno está bien saberlo que queda muy cutre que pones placas y todo el mundo te pregunta que si se va la luz te quedas a oscuras ahora ya podemos decir que no nos quedamos a oscuras aunque no tengamos batería jeje
En este caso, solo de día o mientras las placas envien tensión. Habrá q probarlo...!!
cc120689
Siempre y cuando no sea en horario nocturno, que las placas sigan recibiendo luz del sol para generar electricidad para que el inversor siga activo.
marcelobejsanro
Ademas si tenemos sobredimensionadas las placas instaladas todavia podremos exprimir mas la instalación siempre que no pasemos el limite del propio inversor.
si, la idea seria router, nevera congelador y la caldera, unos minimos garantizados
Cuando dices que hay que cambiar el código de red a uno que pone red de Isla, ¿Dónde lo cambias? en Establecer Parámetros y luego Parámetros de la red eléctrica y luego Código de red. Te lo pregunto porque cuando le doy al desplegable me aparecen un montón de códigos de paises, pero no me pone nada de red de isla. (El de España pone RD1699/661). ¿Puede ser que el de red en isla solo aparezca cuando no detecta señal de la red eléctrica?
También quería preguntarte si hay que dejar habilitado o deshabilitado la protección de funcionamiento en isla en el menú de Parámetros de funciones, o es indiferente.
Muchas gracias.
No puedo decirte con exactitud. No lo he probado aún. Hay gente que ya lo ha hecho y lo explica en este hilo.
esta por abajo de la lista, en ingles island grid, cambia eso y sal y espera un minuto, yo ademas le active el modo isla en funciones, pero al reiniciar desaparece esa opcion ( por haber seleccionado island grid) asi que me parece que no hace falta tocarla, al seleccionar island grid al minuto o asi cambian esas opciones
por supuesto desconectate del exterior antes por si cualquier interacción rara
Pues a mi no me aparece ni en ingles, ni en español. (Solo me aparecen códigos de paises en la APP, y el nombre y el código en el ordenador: Inglaterra, Escocia, Francia, Italia, Tailandia, Paises Bajos, Belgica, Dubai, Brasil, Turquia, Irlanda, Taiwan, Suecia, Irlanda, Australia, y luego 2 que denomina CUSTOM y GLOBAL) y lo he comprobado tanto desde la APP como desde el ordenador.
Archivo adjunto 26255
aqui va captura de la parte final del listado
yo la primera vez que lo vi pensé que ponía de Islandia a ver si te ha pasado eso :)
Creo que tenemos distintas versiones de la APP, porque a mi no me aparece lo mismo que a tí, así que intentaré actualizar la app y probaré.
Muchas gracias.
yo tengo la 117 pero com la 115 también salia
Buenas tardes, me puede alguien decir cómo se configura para q de la máxima potencia de salida? Tengo el de 5kw y hoy día soleado con 12 placas de 450w me dan un total de 360 w . Algo he debido tocar....
Si tienes vertido cero solo produce lo que gastas.
Si, lo tengo en vertido 0.
Hola, como te ha dicho el compi, si lo tienes con vertido 0, produce según demanda. Si quieres verter a Red para que te compensen si lo tienes ya legalizado/contratado, tendrás que cambiar la configuración.
Y... En modo isla las tierras van igual?
Ok. Yo tengo las tierras aisladas unas de otras. Es decir las de DC y estructura junto con chasis de inversor a una pica y a las de AC otra y separadas mínimo 3 metros.
