Resultados 51 al 75 de 100
- 20/03/2022, 08:19 #51
- ene 2022
Re: Huawei sun2000 ktl l1 modo isla
Y dónde a donde va conectada la señal al inversor y al magneto?
- 20/03/2022, 12:20 #52
- ago 2021
Al puerto COM
- 20/03/2022, 13:43 #53
- jul 2007
Esto podéis hacerlo como prueba pero nada más sino arriesgáis los electrodomésticos ante bajadas de potencia en días de nubes etc. Backup SIEMPRE con baterías por favor, en cualquier caso que entendáis todas las casuísticas posibles y las tengas en cuenta.
- 20/03/2022, 18:45 #54
- oct 2021
- 20/03/2022, 20:55 #55
- ene 2022
Y esto es fiable? Se supone q con el doble interruptor con enclavamiento no hay peligro en caso de q venga de nuevo la luz, se sube manualmente el magneto izquierdo y automáticamente abriría el contacto de modo isla.
- 31/03/2022, 16:47 #56
- ene 2022
- 02/04/2022, 08:47 #57
- oct 2018
- Mallorca
- 02/04/2022, 09:25 #58
- ene 2022
He instalado el doble interruptor, mi duda es si no modifico nada en la app y subo el de la derecha que está conectado al 5 y 8 del inversor, quedando desconectado automáticamente de la red eléctrica por el enclavamiento del mismo, funciona? Es decir, al accionar el interruptor cierro contacto 5 y 8. Tengo antes q configurar el inversor en modo isla? o directamente capta a través del contacto y lo hace automáticamente? Gracias.
- 02/04/2022, 16:47 #59
- ago 2021
Yo supongo que si no has configurado el modo isla en el inversor mediante la app, no va a hacer ni papa...
- 02/04/2022, 17:02 #60
- ene 2022
- 08/04/2022, 20:00 #61
- mar 2022
He visto el vídeo y lo hace sin tener baterías. La cuestión es si con baterías también se puede hacer o habría algún problema. Porque si funciona para momentos puntuales para encender calentador cerrar alguna persiana sería ideal y no tener que montar el armatoste del backup y gastar el dinero que conlleva.
- 09/04/2022, 18:32 #62
- 09/04/2022, 21:53 #63
- ago 2021
Pues ya sabemos que estos cacharros nos sirven en un madmax...ahora falta ver si se pueden alimentar desde un coche electrico...
- 10/04/2022, 07:40 #64
- 10/04/2022, 09:04 #65
- sep 2021
- 11/04/2022, 18:21 #66
- may 2019
- ALGECIRAS
- 11/04/2022, 20:29 #67
- 04/10/2022, 17:10 #68
- oct 2022
Me parece muy interesante lo de hacerlo a traves del doble interruptior activando en modo isla permantente ( ajustes, parametros de funciones, modo isla) como explicado en el video
Los contactos que hay que cerrar a traves del doble interruptor 5 y 8 son los de este esquema?
Creo que esta opciones mas facil ya que en un momento de corte de suministro estamos todos con los nervios y bajamos el riesgo de confundirnos, y sobre todo para cuando vuelva la corriente olvidarnos de quitar el modo de red y liarla parda
- 16/11/2022, 10:18 #69
- jun 2021
- 04/01/2023, 00:20 #70
- ene 2023
Soy nuevo en el foro y en instalacion de placas solares, yo he puesto el doble interruptor para activar el modo isla conectando el comun al 5 y el di al 8, y activo el modo isla.
Pero tengo una duda, "alternancia entre la conexion a la red electrica y el modo isla", tengo que dejarlo en automatico o ponerlo en manual?
- 05/01/2023, 13:04 #71
- ene 2023
Yo solo me contestó.
Hay que dejarlo en automático, sino habría que entrar en la aplicación del instalador cada vez que quieras ponerlo en modo isla.
- 06/01/2023, 12:03 #72
- nov 2017
- Guadalajara
Yo lo tengo hecho con doble megnetotermico a la entrada de la acometida, el doble magneto no permite que estén los 2 arriba, solo puede estar arriba uno de ellos, yo ya lo he utilizado en varias ocasiones con cortes de luz ya que tengo baterías y por la noche es una gozada tener luz cuando hay un corte, también he instalado a la entrada de la acometida un led a 220v que me avisa si ha vuelto la luz.
Yo cuando se me ha ido la luz bajo el magneto de la acometida y desconecta la instalación de la calle y subo el otro que activa el modo isla, cuando vuelve la luz (porque lo veo en el led) bajo el que activa el modo isla y subo el de la acometida para volver a conectarme a la red.
- 06/01/2023, 22:28 #73
- ene 2023
Que tienes activado en la app de instalador. Solamente activado el modo isla?
- 07/02/2023, 18:51 #74
- ene 2023
Comprobado funciona en modo isla, yo lo he puesto a funcionar con las placas y con las baterias, mediante el interruptor de transferencia manual doble.
- 08/03/2023, 15:34 #75
- mar 2023
Alguien sabe si los inversores trifasicos de huawei pueden funcionar en isla con los ahustes que se hablan en el presnete foro?
