Resultados 1 al 7 de 7
- 21/09/2007, 12:23 #1
- sep 2007
INTERRUPTOR SECCIONADOR EN CONTINUA
Hola, tengo una duda y no se si alguien me la podría aclarar....
Tengo una instalación configurada en 24strings con lo cual la tensión de de más de700V. Quería poner un interruptor seccionador en el campo fotovoltaico, para cada uno de ellos, lo que ocurre es que el polo positivo y el negativo van completamente separados.
La mayoría de los interruptors de continua abren simultáneamente los dos polos, pero en mi caso eso no seria posible.
¿Sabeis si poniendo un interruptor que abra únicamente el polo +, tendría algún problema?
En teoría abriendo un circuito en continua en un punto cortaría la corriente ¿no?, pero no se si se me escapa algo..
- 21/09/2007, 18:55 #2
- may 2006
Hola ASTRO,
Para cortar uno de los polos con una tensión superior a 700 V, vas a tener problemas de formación de arcos y lo suyo sería utilizar un interruptor de corte en carga.
Ahora bien, si quieres "cortar" un solo polo, te recomiendo que utilices uno tripolar, pero "cosiendo" los tres polos, no sé si me entiendes.
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 02/10/2007, 11:47 #3
- ago 2005
Te recomiendo que lo consultes con un almacen de material eléctrico o con tecnicos especialistas de ABB o Schneider. Para empezar tienes que utilizar interruptores o seccionadores de corte en carga se continua y luego dependiendo de la corriente a cortar puede que tengas que seriar polos (o puede que no). Todo depende de la corriente en continua y del producto elegido.
- 05/10/2007, 22:32 #4
- oct 2007
Schneider no tiene esta aplicación. ABB y GE Power Controls son las mejores alternativas, estos ultimos tienen un interruptor que aparte de seccionar protege la linea y te puedes ahorrar los fusibles. Estan en la mayoria de distribuidores grandes. El concepto en ambas marcas es el mismo, seriar los polos y asi dividen el arco en dos.
Tambien santon tiene interruptores pero no te los recomiendo.
Espero que sea de tu ayuda
- 05/10/2007, 23:33 #5
- jun 2005
- Bulgaria y España
Yo he trabajado con Santon y no he tenido ningún problema aún, pero si tienes alguna experiencia negativa, me interesaría conocerla.
S2."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 05/10/2007, 23:52 #6
- oct 2007
La verdad es que nunca he trabajado porque me han dado precios mas caros y el tamaño y dimensiones para la configuración del cuadro van peor que los modulares de siempre. Pero si me comentas que a ti te van bien será porque los has probado y porque te han dado mejores precios que GE por ejemplo, que es un pelin mas barato que ABB.
Tendré que probar a pedir precios en otra parte
- 06/10/2007, 10:40 #7
- jun 2005
- Bulgaria y España
En ese caso,me parecen argumentos un tanto vagos para no recomendar públicamente una determinada marca...
