Resultados 76 al 93 de 93
- 14/05/2022, 12:45 #76
- may 2022
Re: Que rendimiento dan vuestros paneles en invierno?
Buenas tardes, estoy a punto de hacer una instalación solar. Solaredge es la marca que más me gusta. Soy también de Alicante. Por favor, quién te la ha instalado y si estás contento con la marca y el instalador. Muchas gracias
- 27/09/2022, 14:39 #77
- ago 2022
Me acaban de instalar las placas solares, en esta época del año que rendimiento tienen??
Un saludo y muchas gracias.
- 27/09/2022, 15:01 #78
- nov 2018
- 27/09/2022, 15:20 #79
- ago 2022
Si pero quería saber de lo que tenéis instalado y potencia que valores tenéis para hacerme una idea.
- 27/09/2022, 15:43 #80
- sep 2022
Hola, aunque cada instalación es un mundo y hay muchos factores, por si te vale para hacerte una idea.
Tengo 5.2 kWpico instalados, en la parte alta de la parábola ahora estoy llegando a 4kW, y el 22 que fue el ultimo día que no hubo nubes en ningún momento, en un día generé 28,45 kWh
- 27/09/2022, 16:33 #81
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Hola a todos:
Yo tengo instalados 5,4 kWp, en un tejado de 30º de inclinación y orientado al sur con unos 11º de desviación, y los valores de la producción diaria han oscilado entre 1,09 kWh el 14 de mayo de 2022 (día con el mayor episodio de calima que se recuerda en mi región) y 37,94 el pasado 5 de mayo. En cuanto a puntas en varias ocasiones han pasado los 6 kW, el pasado 14 de este mes detecte uno de 6,27 kW, aunque creo que tuve uno de 6,4 kW hace unos meses.
Hoy el máximo de la campana ha sido 4,76 kW, aunque en los dias de mas calor los pasados meses no pasaban de 4,55 kW.
Mi casa se encuentra a 1055 metros sobre el nivel del mar, lo que hace que a las placas llegue mas energia que en las que se encuentran a menores alturas.
Espero que estos datos te den una idea de lo que puedes esperar de tu instalación.
- 27/09/2022, 17:52 #82
- ago 2022
Muchas gracias eso es lo que quería saber.
Un saludo y gracias así da gusto.
- 27/09/2022, 18:08 #83
- feb 2013
- BIZKAIA
Yo tengo una instalación pequeña, 2 kwp y el día que más ha producido fue el pasado uno de Julio 13 kwh , que visto lo visto no está nada mal para ser en Mordor , Bizkaia ,orientación sur puro y 35 grados.
En cinco meses se han generado 1300 kWh, ya llegará el invierno
Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
- 30/09/2022, 14:24 #84
- oct 2018
- Barcelona
Lo que esta clarisimo y facil de ver, es por donde pasa el sol en vuestra orientacion, el verano el sol esta por encima de casi todas las orientaciones por lo que las placas a no ser que tengan sombras funcionan practicamente a tope, pero ya en esta epoca que estamos el sol va mucho mas bajo y para que consigais el maximo rendimiento debeis ponerlas mucho mas Verticales y en direccion a el.
Si alguno de vosotros es un manitas, podria ponerles bisagras en la parte inverior y con un actuador electrico seria facil levantarlas en esta epoca, por desgracia los fabricantes de estructura que yo he mirado ninguno tiene esto aplicado en sus estructuras, cuando si lo tuvieran seguro que lo venderian facilmente
S2
- 30/09/2022, 18:06 #85
- dic 2010
- pontevedra
No es tan sencillo como colocar unas bisagras en la parte inferior, porque necesitas tambien que el soporte superior sea oscilante, con lo que complicas la instalaciones y necesitas tener suficiente rigidez, y todo esto es caro, tan caro que te compensa colocar mas placas, y eso sin añadir el mantenimiento, desgaste,averias,roturas del sistema
- 01/10/2022, 13:34 #86
- oct 2018
- Barcelona
Si, este es el problema y mas si te lo tienes que hacer tu mismo, pero poder hacerse si se puede y lo mas importante es tener muy en cuenta el viento que puedas tener en tu zona ya que si las levantas mucho y el viento es muy fuerte puede facilmente arrancarlo todo
En mi caso tengo la suerte de que el tejado ya esta bastante inclinado y con esto distribui bien las placas, en verano digamos que aprovecho el 100x100 de la radiacion y ahora en invierno aprovecho aproximadamente un 60 %, con lo cual me evito problemas
Y lo que tambien esta claro que si quieres hacerlo deberias evitar en lo posible el uso de aluminio, una racha fuerte de viento posiblemente lo deterioraria facilmente
En cuanto a los actuadores, yo disponia de una parabolica de 3 metros de diametro cuando empezaron los satelites de TV, jamas me dio problemas el actuador ya que los hay de mucha resistencia incluso para parabolicas gigantes, tengo un amigo que tiene una instalada diria de 15 metros para usarla en rebote lunar ( es radioaficionado ) y hasta lo que se le sigue funcionando sin problemas
S2
- 07/12/2022, 15:16 #87
- dic 2022
Hola, las acabo de instalar, 14 también, nos podríamos poner en contacto para comparar pues no entiendo mucho, un saludo y gracias, mi teléfono es el 651070747
Hola, cuantas placas tienes instaladas?
Hola buenas, acabo de instalar 14 placas con inversor de 6, nos podríamos poner en contacto y me explicas soy nuevo en esto y de un pueblo df toledo, un saludo gracias, mi Whasap es 651070747
- 07/12/2022, 15:34 #88
- sep 2021
El problema de ese sistema, aparte del técnico y de seguridad por el viento, es que al inclinarlas tendrías que separar las placas lo suficiente para que no se den sombra si tienes más de una fila, por lo que perderías espacio útil o directamente no podrías por falta de espacio en el tejado.
Una opción para ésto sería instalarlas con orientaciones este-oeste, una fila apuntando a cada orientación.
- 08/12/2022, 10:19 #89
- sep 2022
yo tengo inversor y optimizadores solaredge y las placas son Hyundai de 480, 13 placas y en estos días de atrás estando soleado ha salido así la cosa (tengo ese consumo porque tengo aerotermia)
yo estoy en Albacete, me lo instaló un chico de la zona y estoy encantado, igual le interesa irse hasta Alicante, se llaman fotovolta, si te interesa te paso el teléfono y le comentas, mas menos tardó un mes entre que confirmé que quería la instalación y la dejó funcionando
- 10/12/2022, 10:38 #90
Valencia Sur 30º.
4 x JA 540Wp, 2.16 kWp total y 2 x Micro DS3-H 960VA total 1920VA(los DS3-H llegan a esta potencia durante un periodo corto de tiempo).
Ahora en diciembre en día normal.
Picos de 1950W y promedio de 1730W. 80% de rendimiento.
Comienza a producir a las 8:25h con sombra edidicios y termina a las 17:30h.
Agosto día normal.
Picos de 2010W y promedio de 1940W. Producción maxima 14kW.
Comienza producir a las 7:29h y termina a 21:20h
- 10/12/2022, 16:14 #91
- feb 2022
- Valencia
Entra en la web del PVGIS (PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM), introduces los datos de tu instalación (tipo de placas, potencia, posición,etc) y tendrás una estimación mensual muy aproximada.
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/#api_5.2
Lo primero que tienes que marcar es tu posición en el plano, luego ya podrás rellenar el resto de datos.
- 03/01/2023, 11:19 #92
- dic 2022
Hola Juander, yo en Valencia orientación sur, misma potencia que tú y me lo han instalado hace dos semanas y aunque empieza a darme el sol cuando supera un edificio, a las 9:30 o por ahí. En esas fechas, con Sol lo máximo que me ha producido ha sido 6.3 kW al día. Tengo un amigo que también tiene la misma instalación pero menos sombras y ke sake 1 kW más.
¿Qué orientación tienes tú?
- 07/01/2023, 08:10 #93
- oct 2022
