¿Alguien con Huawei KTL-L1 que haya actualizado a la versión SPC117 ha solucionado el problema de lecturas del meter?
Buenos días y feliz año a todos.
He leido en muchos sitios los problemas que está dando la versión SPC117 con las mediciones pero no encuentro la solución por ningún lado. Somos muchos los que estamos igual. Mi vatimetro es Carlo Gavazzi EM-112
He vuelto a la 109, 112 y a la 114 pero como no tengo clave de instalador no puedo volver a emparejar el meter ya que la App Sun2000 nueva nada más abrirla ya me dice que solo trabaja a partir de la version SPC117 así que es imposible sin clave de instalador hacer nada.
Estoy buscando la APP Sun2000 antigua que si permitía para intentar instalarla pero no la encuentro por ningún sitio.
A ver si entre todos encontramos una solución.
He mandado un email a Huawei diciendoles el problema a ver si contestan. Si todos mandamos un correo con el mismo problema creo que nos harán caso más rápido.
Re: ¿Alguien con Huawei KTL-L1 que haya actualizado a la versión SPC117 ha solucionado el problema de lecturas del meter?
Ayer me iba perfecto(versión firmware 109, con la pinza al revés de cómo la tenía). Hoy actualicé de nuevo a la última versión del firmware (117) y mal otra vez.
He vuelto a poner la 109 y la pinza como la tenía ayer y las lecturas vuelven a ser normales.
Conclusión en mi caso: funciona bien con el firm anterior 109 (y la pinza bien orientada).
Me pasó el compañero Hook el firm 109 de la página oficial. Después de poner el firm, hay que activar el meter (yo lo activo con fusionhome en IOS, con otros programas no podía, no me dejaba entrar en ellos con la versión del firm más antiguo que he instalado -109- y me pedía actualizar)
Y ya todo bien.
Algo debe ocurrir con la última actualización del firm. Yo hasta que no se arregle lo de esa versión, no pienso actualizar. He escrito a Huawei como has comentado.
Yo lo he bajado de versión con Fusionsolar y luego para poder reconocer el metter, lo que hice fue instalar fusionhome. Una vez instalada entré en el programa fusionhome, me decía que tenía que actualizar, pero a una versión antigua. Lo hice y da error y ya si me dejó entrar en la configuración para que reconociese el metter.
Feliz año.
Jonandiaz
Feliz año.
Bueno, de momento lo tienes funcionando. A ver si alguien despeja lo de la 117.
Feliz Año
Bueno, al fín he conseguido bajar a la versión 109 y que funcione bien el meter.
Lo he hecho con la app PV monitor que es igual que SUN2000 pero más antigua y funciona igual con la versión 109 que con la 117. He buscado el firmware 109 en el movil desde la 117, le doy a actualizar. Sale una advertencia de que es una versión anterior pero le das y la actualiza. Tarda mucho, se queda atascado al 80% mucho rato (casi acojona porque parece que no va a ir bien) al final se desconecta, se reinicia el inversor así que tienes que volver a iniciar la app escaneando el código de barras para entrar con la cuenta de instalador y el pass 00000a. Vas a Mantenimiento, Gestión de dispositivos, medidor de potencia y a enviar para que lo reconozca y todo vuelve a estar igual que antes de actualizar a la 117
Hola, a mi me ha pasado. voy a intentar hacer lo que tu has hecho.
Donde te has descargado la 109?
Por cierto queria hacerte algunas preguntas, sobre todo la configuracion en el inversor a vertido 0
La he bajado de aquí. Hay que registrarse para poder bajarla.
https://support.huawei.com/enterpris...7611/software/
Para configurar el inversor a vertido 0 se hace así
Ajuste de potencia
control de puntos conectados a red electrica
potencia activa
modo de control sin limite es a tope sin limitaciones y con potencia limitada es inyeccion 0
Si lo vas a poner a inyección 0 te recomiendo que pongas al menos 50w ya que si no lo haces así habrá momentos que chupe de la red sobre todo cuando enchufes cualquier cosa ya que mientras sube la potencia siempre se chupa algo.
pasa con todos los meters lo del fallo o solo con algun modelo, podeis decir vuestro modelo los que habeis actualizado y habeis tenido problemas?a alguien le va bien con la 117?
Algo han escrito en otro hilo, sobre que hay que cambiar los pines que van al meter, o algo así, del conector 1,2 al 3,4. Pero yo no tengo ni idea de eso.
a ver si alguien confirma que no haya tenido problemas si ya los tenía en el 3 y el 4
Mi vatimetro es Carlo Gavazzi EM-112 y he tenido que volver a la 109. Lo de cambiar los pines no lo he intentado. Creo que es una chapuza por parte de Huawei si eso es verdad. ¿Que pasaría entonces con la futura 118? ¿Otra vez a cambiar los pines o a partir de la 117 ya van en el 3 y 4?
Como haya que estar cambiado pines cada vez que se actualize no veas que chupuza.
según el manual los pines del vatimetro van en el 3 y 4, alguien sabe por qué algunos lo instalaban en el uno y el dos?
No consigo descargar el 109 ni registrándose, me pide tener permisos. Puedes enviarme el firm por privado o correo electrónico? Gracias.
Por cierto, no me monitoriza la app fusión solar, en cambio la Sun2000, si. Sabes a q puede ser debido?
yo acabo de actualizar a la 117 y no he tenido ningún problema, tengo el meter de Huawei y por curiosidad he abierto el conector y los cables del meter están en los pines tres y cuatro
por cierto es muy fácil abrir el conector, tiene una pestañita al frente para soltarlo del inversor, después se abre el prensaestopas que va a rosca con dos pestañitas se desmonta el conector y ya se tiene acceso a dónde van los cables pinchados
cc120689
Pues el mío está en 1 y 2. Lo cambiaré a ver q pasa.
cc120689
Entonces todo apunta a lo de los pines!
El 3 va con el A y 4 con el B?
Alguien puede adjuntar una foto o un enlace dónde se vea lo de los pines? Gracias
Acabo de cambiar los pines
A en 3. B en 4 y no comunica.
Paginas 51 y siguientes del manual, ahi explica como se conectan, creo que pone A va en el 4 y B en el 3
Si efectivamente, es a en 4 y 3 en b.
Pero esto sigue igual.
Creo q voy a resetear de fábrica. Me tiene loco.
Puestos correctamente tampoco lo reconoce?
Al final he reseteado de fábrica y desistalado las 2 app. Fusión y 2000. También borre la cuenta y vuelta a empezar de nuevo.
Ha vuelto a funcionar. A ver lo q dura.... Por cierto volví a poner en pin 1 y 2.
Esta tarde he hecho:
0. Actualización de firmware de 109 (aplicación funcionando) a 117 (aplicación sin funcionar bien)
1. Cambio de pines: A en el 4 y B en el 3.
2. Reinicio del Inversor.
3. Activación del meter.
4. Al cabo de un rato (no instantáneamente), aplicación Fusionsolar funcionando bien en la versión 117.
(Revisar que la pinza ampimétrica esté bien orientada)
Espero que ya se quede funcionando bien. Si veo algo extraño lo escribiría. No se entiende que Huawei, con la actualización, de lugar a este mal funcionamiento en la lectura del meter y a que haya que tocar la instalación.
Gracias a todos por las aportaciones.
