Re: Consulta Meter DDSU666-H
angelmar
Os quería hacer una consulta.
El Meter me está dando en el display, valores en la Potencia Activa (P) negativos cuando coge la corriente de la red. Y positivos cuando vierte a la red.
Acabo de ver otro meter, en casa de un amigo, que lo hace al revés, valores positivos cuando coge energía de la red, y negativos cuando la vierte.
Digo todo esto porque Fusiónsolar me está dando problemas de lectura de la energía consumida y quizás sea debido a eso.
Alguien me puede ayudar?
Los datos de producción los da bien el inversor y la aplicación, pero el consumo de energía no.
no sé si es correcto pero en todo caso sería abrir la pinza y darle la vuelta
Muchísimas gracias!!!!!!
Entre en un hilo que vi con un tema igual y lo que tú me has dicho, le he dado la vuelta a la pinza y todo funcionando!!!
Muchísimas gracias otra vez.
cc120689
Gracias!!!!
