Monitorizacion en "off" Inversor Híbrido Turbo Energy Series 5000W
Hola, buenas.
Este es mi primer post en el foro. Despues de estar varios meses leyendo y aprendiendo ya me he montado mi instalacion fotovoltaica ongrid con inyeccion cero.
El inversor es elbturbo energy. La cuestion es:
No puedo ver el consumo de la casa cuando los paneles dejan de producir energia, es decir el inversor se pone en OFF. Claro esta no puedo saber el consumo real de la casa, tan solo durante las horas de sol
¿Es realmente así o hay algo mal?
Agradezco de antemano vuestra colaboracion, gracias
Re: Monitorizacion en "off" Inversor Híbrido Turbo Energy Series 5000W
Es así y tuve la misma duda al ponerlo en funcionamiento. Cuando lo tienes sin baterías solo mide cuando hay producción solar, en el momento que deja de haber producción, entra en standby....en este caso te indica Off en el centro.
Yo ahora lo tengo con tres Pylontech y siempre está encendido y midiendo.
Gracias Alex por la respuesta. Es lo que me temia, pero com no estaba explicado por ningun sitio....Es cuestion de otro canal pero ahora voy a buscar un medidor de energia diy....a ver que encuentro
Por nada, Issac. Lo cierto es que para lo sencillo que es el inversor se podrían haber currado un poco más las instrucciones.
Creo que lo mejor para llevar un control exacto de consumos es usar medidor tipo Shelly o similar.
Saludos!
JuarezAlex
Saludos!
hola a mi tambien estoy un poco enfadado la poca información del instalador ,me sonaba la alarma y no se que hacer ,apague y ahora me pone off espero sea al estar lloviendo no funciona o algo, supongo estará en off ,hasta que salga el sol ,no se ,me podeis dar informacion al respecto ,gracias de antemano
