Opinión sobre instalación Fotovoltaica
Tengo un presupuesto para una instalación fotovoltaica en una casa unifamiliar a 20 Km de Vitoria compuesto por
9 Paneles SunPower P3-405-COM
1 Inversor Huawei Solar SUN2000 - 3.68 KTL-L1
1 Meter Huawei Solar DDSU666H 1-Ph 100A
Actualmente tengo una potencia contratada de 3,45 Kw y un consumo anual de unos 4000Kw
La semana que viene he quedado con el técnico y no se qué distribución de las placas me propondrá, yo en principio creo que lo suyo sería repartirlas entre el tejado alto de la derecha y la parte izquierda del tejado bajo
A ver los que sois expertos me podeis dar opinión si está bien redimensionado , si haría falta alguna cosa más................etc
Adjunto unas fotos de la casa con la orientación
https://i.ibb.co/LxGF9Tb/Whats-App-I...t-19-16-48.jpg
https://i.ibb.co/DY39p3p/Whats-App-I...t-19-05-55.jpg
https://i.ibb.co/frvHn49/Whats-App-I...t-19-05-09.jpg
Muchas gracias
Re: Opinión sobre instalación Fotovoltaica
No se ven las fotos, lo suyo es poner unas placas orientadas en el tejado hacia el este para que den potencia de arranque al inversor, luego al sur y si puedes alguna hacia el suroeste o oeste.
arabada
Tengo un presupuesto para una instalación fotovoltaica en una casa unifamiliar a 20 Km de Vitoria compuesto por 9 Paneles SunPower P3-405-COM 1 Inversor Huawei Solar SUN2000 - 3.68 KTL-L1 1 Meter Huawei Solar DDSU666H 1-Ph 100A
Muchas gracias
Pongas lo que pongas, en el tejado de arriba. Abajo vas a tener movida con las sombras. De las malas.
Y arriba cuidado con las chimeneas, por lo mismo. Pon las placas siempre al sur de estas.
Terminal
Las chimeneas me quedan hacia el norte
Pero que seria mejor con la orientación que tengo?
Repartir las placas mitad y mitad en los dos tejados de arriba, o poner alguna mas en el tejado de la derecha ?
Tron
A mi si que me salen las fotos
yo si que veo las fotos pero no se como iran moviendose las sombras a lo largo del dia, tienes que ir mirandolo a lo largo del dia para ver si puedes evitarlas, lo mejor sur sin sombras, o si tienes que tener sombras por narices que duren lo menos posible. Ahora en invierno siempre seran mas largas, tenlo en cuenta. si son inevitables también he leído que recomiendan microinversores para exprimir mejor cada placa y que la mala no afecte a la buena.
cc120689
Sombras en el tejado de arriba no tengo, mi pregunta es que si voy a poner 9 placases mejor repartirlas entre las 2 orientaciones SO Y SE o ponerlas todas en la misma orientación ?
arabada
Muchas gracias
No has comentado el precio de la instalación, pero suponiendo que tendrás precios "medios" asi en condiciones normales, te va a costar muchísimos años amortizarla. Y vas a tener que colocar las placas en el tejado alto, con las complicaciones que ello conlleva, y casi sin posibilidad de limpiarlas, por lo que deberías dejar una escotilla en el tejado para limpiarlas desde ellas sin salir al tejado
quadro
Tengo un presupuesto de 5.400€ (subvenciones aparte )
Por qué dices que me va a costar MUCHISIMOS años en amortizarla ?
La orientación de las dos orientaciones de arriba son malas ?
Sería mala idea poner la mitad de las placas en cada ala del tejado de arriba ?
Pregunto desde el desconocimiento
Por cierto, estoy a 15 Km. de Vitoria
la sur este esta bastante bien, pero la suroeste vas a perder bastante producción. Tienes que mirar tus consumos, o si puedes desplazarlos a la mañana, si necesitas también por la tarde pues es lo que hay.
te va a costar amortizarla por el consumo anual que tienes que es poco para la produccion que deberias tener.
quadro
Me quieres decir que igual deberia de poner menos placas?
Tengo intención de poner un termo para el agua caliente, cocinar con placa de inducción y si me da de si, algún radiador para en invierno (durante el dia claro )
La orientacion Sur Oeste no es recomedable ?
arabada
Me quieres decir que igual deberia de poner menos placas ?
no es que sea recomendable o no, no es la posicion optima. Lo puede comprobar haciendo una simulacion de produccion, que son bastante utilies y fiables.
El poner menos placas las amortizar antes, pero eso lo debes decidir tu, hay gente que una vez que tiene placas consume mas para energia por no tener que estar ahorrando, por asi decirlo.
quadro
Entiendo, pero tal y como tengo el tejado................bueno tengo el tejado de abajo que es casi sur total pero claro ahi no me entran mas de 4/5 placas
el problema es que abajo vas a tener sombras, y eso te mata, mientras tengas sombras en paneles esto apenas producen
quadro
Tú que harias, o qué no harías ?
Me olvido de poner placas ?
placas puede colocar, tiene tejado para eso. Si el dinero no es "problema" no deberias perder dinero en el proyecto en el peor de los casos. Si tienes acceso a subvencion entonces tira pa delante sin dudar
quadro
Si claro, espero cobrar subvención y por supuesto que el dinero es un problema, pero si se amortiza en 7/8 años..........pues me doy por satisfecho
Tu que tienes experiencia ¿ qué harias ?
Cuantas placas pondrías ?
Dónde las pondrías ?
arabada
Si tienes acceso a subvención lo puedes dejar como esta, si te sale a 5600€ y tienes una ayuda del 40% se te va a quedar entorno a 3400€ que es muyyy buen precio
quadro
Ya, si me he puesto a estudiarlo es por la subvención de lo contrario ni se me hubiera pasado por la cabeza.
Tu como distribuirias las placas?
O las pondrías todas arriba orientacion Sur Oeste ?
Eso depende de tus consumos
quadro
4600 estos últimos 12 meses, supongo que aumentare el consumo hasta los 6000 o así
Reparte las placas en orientaciones diferentes, si puedes colocarlas en tres orientaciones seria lo mejor.
El inversor se activa cuando las placas empiezan a recibir suficiente sol como para generar energia para activarlo, teniendo en cuenta que el sol sale por el este gira a sur y se va por oeste, si las colocas todas hacia suroeste aprovecharas poco la luz solar.
Tron
Hombre, de poner todas en la misma orientación, ésta debería de ser Sur Este.
Entonces estaría bien o sería mejor poner 3 al Este, 3 al Oeste y 3 al Sur?:
Con solo 3 al este no se si te dara suficiente para activar el inversor (en mi instalación el tecnico me recomendo pusiera 4) y tengo 8 placas de 455w. Si te caben 4 al este ponlas y reparte las otras 5, si tienes espacio quizas acabaras ampliando con mas placas a sur y suroeste.
No has comentado si tienes o pondras aire acondicionado inverter con bomba de calor.
Tron
En principio no tengo aire acondicionado ni idea de ponerlo.
La idea es poner un termo para el agua caliente ( ahora caliento el agua con la caldera de gasoil ) , también poner una placa de inducción ( ahora guiso con butano ) y poner un radiador eléctrico para calentar un porche cerrado que tengo ( hasta ahora lo caliento con una estufa de butano y estos meses de invierno se chupa 3 bombonas todos los meses ) durante el día.
arabada
En horario nocturno la placa de inducción y el radiador electrico tiraran de red electrica y precisamente de las 17:00 hasta las 24:00 es cuando suele estar más caro el kWh.
Yo sigo con mi cocina y caldera a gas butano, que aunque se vaya la luz seguira funcionando, en un futuro si pongo baterias ya veremos.
Lo del aire inverter A+++ es porque consumen muy poco (800W) poniendolo a 20 grados y se aprovecha bien la potencia de las placas para calentar una buena superficie
