Re: Opinión sobre instalación Fotovoltaica
Instalar los paneles en tres orientaciones no es buena idea salvo que instales dos inversores en paralelo. Cada string debe estar formado por paneles de iguales características en iguales condiciones (azimut e inclinación)o perderán mucho rendimiento. Dado que la mayoría de los inversores actuales tienen dos mppt, solo podrás instalar los paneles en dos orientaciones.
pablosol
Puedes usar microinversores o un inversor solaredge o un huawei
quadro
Microinversores los que quieras pero el Solaredge y Huawei tienen dos strings y por lo tanto dos orientaciones
pablosol
que no hombre, que no, los strings del solaredge son la la potencia maxima que soporta cada uno, ademas que los tienes de un solo string, despues puedes colocarlos en la orientación que te de la gana
quadro
¿Instalas paneles con distinta orientación/inclinación en un mismo string? Si tienes dos strings en un inversor, solo puedes trabajar en dos orientaciones/inclinaciones.
pablosol
SI PUEDES INSTALAR PANELES CON DIFERENTES ORIENTACIONES EN UN MISMO STRING SI USAN UN INVERSOLR SOLAR EDGE. LO TENGO QUE REPETIR?
quadro
Lo que te haga más feliz. Por tu tono de voz se nota que eres un experto y estoy seguro de que le sacas el máximo partido a tu instalación. Está genial lo de poner paneles en serie con distintas orientaciones.
pablosol
No se trata de hacerme feliz, se trata de enseñar a la gente o si lo quieres ver del otro lado no desinformar. Hoy en dia se puede hacer de todo con las instalaciones solares.
quadro
Pues sinceramente creo que con tu comentario estás desinformando.
No se deben conectar paneles distintos o en distintas orientaciones/inclinaciones en un mismo string, ni con SolarEdge ni con ningún inversor. Que tengas un SolarEdge y minimice el impacto o uses optimizadores me parece muy bien pero eso está muy lejos de ser óptimo, que es de lo que se trata. Tu SolarEdge sería mucho más eficiente si pones todos los paneles en la misma orientación y eso es indiscutible. Y eso de que se puede hacer de todo...volvemos a lo mismo, se pueden mitigar ciertas circunstancias, lo cual no justifica su aplicación.
pablosol
Joder tio esto ya cansa, que no, el rendimiento ES EL MISMO. Antes de afirmar infórmate bien. EL sistema solar edge es un sistema intermedio entre usar microinversores e inversores de red.EL sitema esta compuesto por el inversor y por los optimizadores, es sistema no puede funcionar sin estos optimizadores, aunque este en un mismo string en una mismas orientación.
Esperemos que alguien mas se una a estar conversación, porque no tiene sentido que estés afirmando algo que NO es cierto
En este video lo deja claro, a ver si eres capaz de entenderlo:
https://www.youtube.com/watch?v=S2dZxqYXcnc&t=750s
quadro
Por algo te decía que lo que te haga más feliz...no tiene sentido discutir más sobre esto. Siempre me ha fascinado la gente que intenta justificar un determinado desembolso económico que se podían haber evitado con un sencillo cambio de diseño.
Tan solo una reflexión en forma de pregunta: ¿Qué es mejor una instalación con los mismos paneles funcionando en las mismas condiciones o una instalación con paneles en distintas orientaciones haciendo uso de optimizadores? Si no ves la diferencia entre ambos conceptos te invito a que des un repaso a todo lo que has aprendido hasta ahora.
Lo de los optimizadores no es más que un parche a un problema, para nada mejoran la instalación fuera de un correcto diseño. Tus paneles bien orientados con un inversor "normal" van a proporcionar mucha más energía que la solución de SolarEdge con distintas orientaciones y optimizadores.
Y aquí pongo fin a la discusión...
pablosol
joder tio que pesao, te lo pongo facil y aun asi no lo quieres entender.
PAra ti y para quien no lo sepa, cuando tienes un string, la potencia maxima es la suma de la potencia que produce el panel que menos genera, por lo tanto es un string SIEMPRE estas dejando de generar la potencia maxima que pueda ofrece un panel, por distintas circunstancias, la mas obvia es una pequela sombra en un panel, una cagadas de pajaros, hojas, sucidedad, defecto en el panel. esto todo te afecta a la produccio del string. La mejor mas eficiente de extraer todo la pontecia es con microinversores, ya que cada panel producir lo maximo el problema de este sistema es su COSTO, pero es el mejor, por eso se inventaron los inversores, para avaratar el precio, NO porque sea MEJOR.
EL inversor solaredge, funciona como los microinversores. Mirate el video y deja de CONFUNDIR a la gente.
quadro
Paso de discutir con maleducados, no merece la pena.
pablosol
llámame como quieras, pero no lleves la contraria por costumbre. Te lo he puesto muy fácil, te puse un video muy simple y te hice una pequeña explicación, pero TU sigues en las misma, cuando NO SABES como funciona, lo mejor es que no opines
quadro
Me parece que el que no sabes cómo funciona un optimizador eres tu...increíble lo atrevida que es la ignorancia. Tu sigue así que vas a llegar muy lejos.
Te meto en la lista de ignorados, espero que no te importe...
pablosol
y vuelve la burra al trigo. Tanto te cuesta ver el video?
Por favor que alguien mas opine.
aqui otro video explicando el sistema y donde se puede ver como afectan las sombras y el funcionamiento del sistema. También podéis ver que no hay dos paneles generando lo mismo, sino que cada panel produce lo máximo, cosa que no ocurre con los inversores de red tradicionales
https://www.youtube.com/watch?v=wW6bQnWTgwM
Me han propuesto ésto:
https://i.ibb.co/9hzMh5w/Casa-05.jpg
Pero yo creo que estaría mejor así, ya que evitaría las sombras desde que empieza a dar el sol
https://i.ibb.co/9bpcr95/casa3.jpg
Otra cosilla, ¿ qué sería mejor, un String o dos ?
De ser dos, mejor poner 5 y 4 o 6 y 3 ?
arabada
Personalmente pondria dos strings, el primero de 4 (arranque de inversor) y el segundo de 5, si los pones con la configuarcion que dibujaste, los 9 paneles recibiran irradiación desde que salga el sol hasta que se ponga, aunque en diferente angulo.
Tron
Supongo que la irradiación será la misma esté el panel en horizontal o en vertical
He estado viendo el sol ésta mañana y donde empieza antes a dar el sol es en las placas de la 1 a la 6, las otras 3 les da algo mas tarde.
He puesto la flecha aproximadamente indicando el Norte y el Sur.
Entonces iría un String con las placas 6-7-8-9 y el otro con las 1-2-3-4-5 ( éste como arranque del inversor )
Es así correcto verdad ?
Tengo que poner alguna otra cosa más aparte de placas, inversor y el Meter ????
http://thumbs.subefotos.com/713ec551...c309394c1o.jpg
arabada
En el primer string iran las placas 1,2,3,4 y en el segundo 5,6,7,8,9, (en un futuro hasta tienes espacio para añadir una placa encima de la 9) recuerda que el segundo string es el de la caida del sol, asi podras alargar la producción hasta mas tarde.
Aparte de los materiales que indicas, tendras que poner las protecciones ID (30mA tipo A superinmunizado o si lo quieres mejor que sea 30mA tipo F superinmunizado) y magnetotermico
Tron
Pero si TODAS placas compartes inclinacion, lo unico que tiene es que solo algunas recibiran sombras a primera hora de la mañana. despues de ahi todo es igual
quadro
Mas que sombra (en las ultimas fotos se ve que la sombra no llega a las placas 5,6,7,8,y 9) lo que pasara es que la inclinacion de irradiacion solar sera diferente en las primeras placas (serán las que reciban los primeros rayos solares) que en las ultimas
Tron
creo que no entiendes como esta la orientacion o yo estoy perdido. Las placas, todas las placas estan en el mismo plano, con las misma inclinacion y orientacion, el sol les da a todas por igual, lo unico que pasa es que a primero ahora del dia tiene sombras en algunas placas, pero el resto de dia NO, no tiene sombras, todas las placas reciben la misma intensidad de luz, porque repito estan en el mismo plano, con la misma incliancion y orientancion
quadro
Exacto, la orientación y la inclinación es la misma, lo único que las placas 7-8 y 9 le da el son un poco más tarde y de forma progresiva
