Resultados 51 al 75 de 93
- 21/02/2022, 20:13 #51
- dic 2020
- Baeza
- 21/02/2022, 22:04 #52
- feb 2022
Re: Volver a version anterior de FW en Inversor Huawei
Hola, solo confirmar que con SUN2000-4KTL-L1, firmware 117, conexión B->3 y A -> 4 el meter DDSU666-H funciona correctamente en mi caso. La instalación es reciente y el inversor se actualizó en la puesta en marcha de la app Solar fusion a esa versión.
No lo visto en el hilo, lo pongo por si acaso, el meter lo tengo configurado como "Device Address 011" y "Baud rate 9600", no tengo claro si el inversor es capaz de autodetectar estos settings o si es necesario fijarlos así.
- 22/02/2022, 17:09 #53
- oct 2015
- Moralzarzal
La versión SPC120 da valores correctos con el meter en las conexiones 3 y 4.
- 22/02/2022, 18:37 #54
- feb 2022
olivjoes€hotmail.com
No me deja pone el correo, porque soy nuevoÚltima edición por Olivjoes; 23/02/2022 a las 06:01
- 23/02/2022, 16:50 #55
- feb 2022
olivjoes_hotmail.com
- 23/02/2022, 17:20 #56
- feb 2022
- 05/05/2022, 19:13 #57
- may 2022
Hola a todos.
Me temo que estoy igual que todos vosotros. Tengo un Huawei SUN2000-5KTL y la última actualización me ha dejado sin poder acceder a los datos en vivo. Aunque tengo una cuenta de API para descargar los datos del servidor de huawei, me interesa seguir pudiendo disponer de los datos en vivo. He abierto una cuenta en la página de soporte de Huawei, y he enviado correo al servicio técnico, pero nada.
En la web además ya no está disponible la versión 109 del firmware. La más antigua que hay es la 112, que es del 3 de agosto de 2021. ¿Alguien sabe si con esa versión se sigue pudiendo acceder en vivo, o ahí ya estaba capado el puerto 502?
Si la 112 no vale, ¿alguno podríais facilitarme la 109?
Un saludo y mil gracias por adelantado!!!
- 05/05/2022, 19:56 #58
- ene 2022
En el servicio de soporte de Huawei conocen el problema y tienen la solución.
eu_inverter_support <eu_inverter_support huawei.com>
Esta es la dirección de correo.
Yo tuve el mismo problema y se solucionó cambiando la conexión de comunicación del meter de los pines 1 y 2, al 3 y 4.
Es una pena no poder cargar directamente las imágenes, espero que al final se vean.
Este es un problema común, si el medidor se conecta al puerto incorrecto, después de la actualización a SPC117 habrá problemas de comunicación.
El medidor debe estar conectado al RS485-2 (pin 3 y 4).
Por favor, avíseme si las instrucciones proporcionadas son suficientes y si 6958158 se puede cerrar. Si no se reciben comentarios, consideraremos este caso resuelto.
- 11/05/2022, 15:31 #59
- may 2022
Muchas gracias por la respuesta. El instalador me ha confirmado que los pines están conectados al 3 y el 4, y desde huawei me dan esta respuesta:
The Modbus will not work because of the new firmware of the inverter, if L1 inverter is upgraded to SPC119, MODBUS will work only with SDongle installed having SPC124.
You can downgrade locally the firmware, but each time somebody will connect to the inverter, the app will ask for automatic upgrade.
Also by downgrading the inverter, the new updates will lack.
- 12/05/2022, 14:36 #60
- ene 2022
- 12/05/2022, 14:46 #61
- may 2022
- 22/05/2022, 17:13 #62
- may 2021
Buenas, a mi me ha pasado algo curioso. He actualizado a la 119 porque ya no me dejaba entrar en la sun 2000 y ahora las mediciones están mal: pone que consumo muchísimo (siempre más de lo que produzco) es como si el toroide estuviera al revés.
Pero no lo está, porque antes de la actualización media bien.
Cierto es que los pines estaban en las posiciones malas, pero los he cambiado y nada. No mide bien.
¿Alguna idea que no sea darle la vuelta al toroide (que esa ya se no puede ser)?
- 22/05/2022, 18:08 #63
- ene 2022
Prueba a re-añadir el meter para que lo vuelva a detectar en: Configuración- Configuración rápida. Cuando termine el proceso y te salga en verde deberás esperar un buen rato para ver si las mediciones salen correctas.
- 22/05/2022, 20:25 #64
- may 2021
Donde? En sun2000 o la fusión solar? No encuentro eso.
- 22/05/2022, 21:28 #65
- mar 2022
Si tu inversor es versión terminada en L1 y tenias una versión de firmware anterior creo que a la 114 es muy probable que el instalador te haya puesto el meter en los pines 1 y 2 del inversor. Pero con la versión 119 hay que ponerlo en los pines 3 y 4 sino mide mal el meter. Te lo digo porque eso me paso a mí con mi inversor que el instalador me lo dejo en los pines 1 y 2 y actualizo a la versión 119 y el meter media mal hasta que los cambié a los pines 3 y 4 y a partir de ese momento mide perfecto.
Xicar
- 23/05/2022, 16:54 #66
- may 2021
A ver. Lo he dicho antes pero no lo habrás leído. Los pines están en el 3 y 4, todo correcto. Pero el inversor no reconocía el medidor. Tuve que refrescar la instalación entrando en configuración como instalador y diciendo que buscara el meter. Tuve que hacerlo dos veces hasta que lo encontró.
Y hasta ahora, todo bien.
- 06/12/2022, 11:52 #67
- dic 2022
Hola a todos. Me han instalado placas fotovoltaicas con el inversor Huawei Solar
SUN2000 - 2 KTL-L1 y Software Version V200R001C00SPC124
Con toda la ilusión del mundo me he montado un Gestor de excedentes siguiendo las instrucciones de SolaresTV, pero al conectarlo al equipo veo que no funciona como debería.
Quiero intentar volver el inversor a una versión antigua porque leyéndoos veo que con la versión 109 por ejemplo funcionaría, pero el problema es que en la web de Huawei ya no la tienen.
¿Alguno que la tenga me puede decir cómo la descargo?.
Muchas gracias
PD Esta Navidad me veo comiendo gestor de excedentes en lugar de turrón
- 06/12/2022, 12:30 #68
- dic 2020
- Baeza
Tienes alguna dirección o algo?
- 06/12/2022, 17:51 #69
- dic 2022
Hola angelmar.
Mi correo es lrom18_hotmail.com (cambiando el "_" por la arroba).
Muchas gracias
- 06/12/2022, 18:10 #70
- dic 2020
- Baeza
- 07/12/2022, 17:01 #71
- dic 2022
Muchísimas gracias angelmar.
- 08/12/2022, 09:48 #72
- feb 2022
- 08/12/2022, 11:12 #73
- dic 2022
Pues no lo sabía, pero le echaré un vistazo. Muchas gracias
- 09/12/2022, 07:39 #74
- dic 2022
Buenos dias, alguien me podria enviar la version 109 al correo? Muchas gracias de antemano mi correo es agusjunior25gmail.com
- 11/12/2022, 15:44 #75
- dic 2022
Buenas tardes alguien me podria pasar la version 117? Gracias
