Página 3 de 4 PrimerPrimer ... 234 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 93
  1. #51
    angelmar está desconectado Forero
    dic 2020
    Baeza
    Predeterminado Re: Volver a version anterior de FW en Inversor Huawei
    Cita Iniciado por Olivjoes Ver mensaje
    Quiero bajame software 109 en la página huewai y me va pasado de un sitio a otro y no puedo, como lo tengo que haces.
    Dime tú dirección de correo
  2. #52
    vswr10 está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Hola, solo confirmar que con SUN2000-4KTL-L1, firmware 117, conexión B->3 y A -> 4 el meter DDSU666-H funciona correctamente en mi caso. La instalación es reciente y el inversor se actualizó en la puesta en marcha de la app Solar fusion a esa versión.
    No lo visto en el hilo, lo pongo por si acaso, el meter lo tengo configurado como "Device Address 011" y "Baud rate 9600", no tengo claro si el inversor es capaz de autodetectar estos settings o si es necesario fijarlos así.
    Volver a version anterior de FW en Inversor Huawei-captura-pantalla-2022-02-21-225458.png
  3. #53
    planit está desconectado Forero
    oct 2015
    Moralzarzal
    La versión SPC120 da valores correctos con el meter en las conexiones 3 y 4.
  4. #54
    Olivjoes está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    olivjoes€hotmail.com
    No me deja pone el correo, porque soy nuevo
    Última edición por Olivjoes; 23/02/2022 a las 06:01
  5. #55
    feb 2022
    olivjoes_hotmail.com
  6. #56
    feb 2022
  7. #57
    themadrix está desconectado Forero Junior
    may 2022
    Hola a todos.
    Me temo que estoy igual que todos vosotros. Tengo un Huawei SUN2000-5KTL y la última actualización me ha dejado sin poder acceder a los datos en vivo. Aunque tengo una cuenta de API para descargar los datos del servidor de huawei, me interesa seguir pudiendo disponer de los datos en vivo. He abierto una cuenta en la página de soporte de Huawei, y he enviado correo al servicio técnico, pero nada.
    En la web además ya no está disponible la versión 109 del firmware. La más antigua que hay es la 112, que es del 3 de agosto de 2021. ¿Alguien sabe si con esa versión se sigue pudiendo acceder en vivo, o ahí ya estaba capado el puerto 502?
    Si la 112 no vale, ¿alguno podríais facilitarme la 109?
    Un saludo y mil gracias por adelantado!!!
  8. #58
    RafaelAG está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    En el servicio de soporte de Huawei conocen el problema y tienen la solución.
    eu_inverter_support <eu_inverter_support huawei.com>
    Esta es la dirección de correo.
    Yo tuve el mismo problema y se solucionó cambiando la conexión de comunicación del meter de los pines 1 y 2, al 3 y 4.
    Es una pena no poder cargar directamente las imágenes, espero que al final se vean.
    Este es un problema común, si el medidor se conecta al puerto incorrecto, después de la actualización a SPC117 habrá problemas de comunicación.
    El medidor debe estar conectado al RS485-2 (pin 3 y 4).
    Nombre:  Portapapeles01.jpg
Visitas: 1014
Tamaño: 25,5 KB
    Por favor, avíseme si las instrucciones proporcionadas son suficientes y si 6958158 se puede cerrar. Si no se reciben comentarios, consideraremos este caso resuelto.
  9. #59
    may 2022
    Muchas gracias por la respuesta. El instalador me ha confirmado que los pines están conectados al 3 y el 4, y desde huawei me dan esta respuesta:
    The Modbus will not work because of the new firmware of the inverter, if L1 inverter is upgraded to SPC119, MODBUS will work only with SDongle installed having SPC124.
    You can downgrade locally the firmware, but each time somebody will connect to the inverter, the app will ask for automatic upgrade.
    Also by downgrading the inverter, the new updates will lack.
    Evidentemente, no me apetece dejarme los dineros en el dongle, por lo que os agradecería si alguno me pudieseis pasar el último firmware con el que el modbus estaba aún abierto, ya que parece que huawei también lo ha quitado de su página de descargas.
  10. #60
    kiyocai está desconectado Forero
    ene 2022
    Cita Iniciado por themadrix Ver mensaje
    Usa la v. 114, la tienes en la web oficial. Una vez instalada tendrás que usar la app SUN2000-v3.2.00.013 para acceder a la configuración sin que te pida actualizar, ésta la encuentras con Google. Pero en todo caso debes tener los pines como te indican el SAT Huawei
  11. #61
    may 2022
    Cita Iniciado por kiyocai Ver mensaje
    Gracias!!
  12. #62
    may 2021
    Buenas, a mi me ha pasado algo curioso. He actualizado a la 119 porque ya no me dejaba entrar en la sun 2000 y ahora las mediciones están mal: pone que consumo muchísimo (siempre más de lo que produzco) es como si el toroide estuviera al revés.
    Pero no lo está, porque antes de la actualización media bien.
    Cierto es que los pines estaban en las posiciones malas, pero los he cambiado y nada. No mide bien.
    ¿Alguna idea que no sea darle la vuelta al toroide (que esa ya se no puede ser)?
  13. #63
    ene 2022
    Prueba a re-añadir el meter para que lo vuelva a detectar en: Configuración- Configuración rápida. Cuando termine el proceso y te salga en verde deberás esperar un buen rato para ver si las mediciones salen correctas.
  14. #64
    may 2021
    Donde? En sun2000 o la fusión solar? No encuentro eso.
  15. #65
    Xicar está desconectado Forero
    mar 2022
    Si tu inversor es versión terminada en L1 y tenias una versión de firmware anterior creo que a la 114 es muy probable que el instalador te haya puesto el meter en los pines 1 y 2 del inversor. Pero con la versión 119 hay que ponerlo en los pines 3 y 4 sino mide mal el meter. Te lo digo porque eso me paso a mí con mi inversor que el instalador me lo dejo en los pines 1 y 2 y actualizo a la versión 119 y el meter media mal hasta que los cambié a los pines 3 y 4 y a partir de ese momento mide perfecto.
    Xicar
  16. #66
    may 2021
    Cita Iniciado por Xicar Ver mensaje
    A ver. Lo he dicho antes pero no lo habrás leído. Los pines están en el 3 y 4, todo correcto. Pero el inversor no reconocía el medidor. Tuve que refrescar la instalación entrando en configuración como instalador y diciendo que buscara el meter. Tuve que hacerlo dos veces hasta que lo encontró.
    Y hasta ahora, todo bien.
  17. #67
    Eduardorr está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Hola a todos. Me han instalado placas fotovoltaicas con el inversor Huawei Solar
    SUN2000 - 2 KTL-L1 y Software Version V200R001C00SPC124
    Con toda la ilusión del mundo me he montado un Gestor de excedentes siguiendo las instrucciones de SolaresTV, pero al conectarlo al equipo veo que no funciona como debería.
    Quiero intentar volver el inversor a una versión antigua porque leyéndoos veo que con la versión 109 por ejemplo funcionaría, pero el problema es que en la web de Huawei ya no la tienen.
    ¿Alguno que la tenga me puede decir cómo la descargo?.
    Muchas gracias
    PD Esta Navidad me veo comiendo gestor de excedentes en lugar de turrón
  18. #68
    dic 2020
    Baeza
    Tienes alguna dirección o algo?
  19. #69
    dic 2022
    Hola angelmar.
    Mi correo es lrom18_hotmail.com (cambiando el "_" por la arroba).
    Muchas gracias
  20. #70
    dic 2020
    Baeza
    Cita Iniciado por Eduardorr Ver mensaje
    Hola angelmar.
    Muchas gracias
    Ya
  21. #71
    dic 2022
    Muchísimas gracias angelmar.
  22. #72
    feb 2022
    Por si te interesa se puede leer Modbus TCP con el firmware 124
  23. #73
    dic 2022
    Pues no lo sabía, pero le echaré un vistazo. Muchas gracias
  24. #74
    agus025 está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Buenos dias, alguien me podria enviar la version 109 al correo? Muchas gracias de antemano mi correo es agusjunior25gmail.com
  25. #75
    dic 2022
    Buenas tardes alguien me podria pasar la version 117? Gracias
