Micro inversor economico cual?
Hola a todos, acabo de comprar un panel solar de 385w de la marca JA con tecnología PERC , me gustaría hacer una mini instalación solo con ese panel solar , dónde puedo comprar un micro inversor a buen precio solo para ese panel ? Para conectarlo directamente a la red de casa? Graciass
Re: Micro inversor economico cual?
hola,
Yo me he montado, con DOS de 455w paneles de JA chinos del Bricomart. Los he montado juntos a un micro doble de APSystem DS3; aun estoy con el montaje,
salud
no tienes mucho donde escojer, apsystem o enphase
También tienes los Hoymiles hasta de 2000 W, como este:
https://varisolar.es/micro-inversore...-hoymiles.html
Un Enphase básico, que es una de las mejores marcas, te lo envían a casa por 150 euros. Mira en la web de Enphase, además tienes una herramienta para ver si el microinversor es compatible con el panel, que lo normal con esa potencia es que lo sea. ¿Has pensado en legalizar el sistema? ¿Cómo vas a manejar el tema del vertido de excedentes? Yo tengo un panel de 160 W conectado a un generador solar, que conecto a una red aislada; y ahora quiero comprar otro de 200 o 300 W para conectar a la red general. Me preocupa que la eléctrica me cobre el vertido como consumido (suele pasar con los contadores digitales) o que me sancionen si no lo legalizo. Si alguien está en este caso y me puede contar su experiencia se lo agradecería.
¿Sabeis si Enphase tiene microinversores para más potencia y a los que se conecten cuatro paneles a la vez ?, como tienen otras marcas a los que se les pueden conectar hasta 4 paneles y producir hasta 1400W o incluso 2000W.
SOLIMAN
yo no los vi.
Mirare los apsystem y hoymiles, fuera de ahí no compraría otra cosa
josehga
La eléctrica no te a a cobrar lo vertido como consumido, porque los contadores ya están todos actualizados.
Llevo dos años con dos paneles de 320 W (640 Wp en total) y un microinversor APSystem, sin vertido cero ni papeleo alguno, y no he tenido ningún problema, ni con la compañía eléctrica, ni con nadie.
En esos dos años, he regalado algo más de 300 kWh
Con estas potencias, no compensa el papeleo, porque si te gastas 300 € en el boletín, con un vertido de 150 kWh al año, y suponiendo que lo pagaran a 0,10 €/kWh, necesitaría 20 años para amortizar el papeleo.
Treven
Mi contador es de los modernos y cuando me llamaron para decirme que en unos días se haría efectivo el nuevo contrato con vertido a la red quité el vertido cero y puse sin límite, pues a los dos días me fijé en la web de la distribuidora (viesgo) y me estaba contando el vertido como consumido, por lo que inmediatamente volví a vertido cero hasta que me dijeron que ya era efectivo el nuevo contrato.
yo tambien vierto a red y por ahora no me lo cuentan
SOLIMAN
Los microinversores de Enphase son todos para un sólo panel, míralo en su tienda on line (no me dejan publicar la dirección, busca en google tienda enphase y te sale). Los de ApSystems sí que valen para varios paneles.
A mí los presupuestos que me hacen de Enphase son todos elevadísimos, desde luego es un sistema bastante mas caro que AP systems...luego he visto que a veces los enphase tienen problemas de comunicación con el Envoy, no se si con AP systems pasa lo mismo, si es un problema común con los microinversores o solo de Enphase.
Yo pondré AP systems, mas que nada porque los Enphase se me van.
Treven
Estoy de acuerdo en todo lo que dices pero sigo con dudas sobre el tema del vertido. ¿Te refieres a que los contadores digitales ya no cuentan el vertido como consumo? ¿Esto es así siempre, o depende de la distribuidora?
Mi instalación es con microinversores Enphase y jamas he tenido problemas de comunicación con el Envoy
¿Contador digital o analógico?
josehga
Repito que mi contador es digital y me contaron el vertido como consumido 2 días, pero al verlo puse vertido cero hasta que me cambiaron el contrato, así que mejor asegurarse porque igual depende de la distribuidora
Buenas tardes, para este panel yo usaría de la marca Enphase. El modelo que yo le pondría seria el
IQ7 +.
Yo suelo comprarlos en efectosolar.es o autosolar
¿Y cuál es tu distribuidora?
josehga
Distribuidora viesgo
Comercializadora regsiti
Los APSYSTEM a veces dan problemas de comunicaciones por tema interferencias. ( tengo más de 100 instalaciones con estos equipos) los Enphase de momento al ir por PLC no me han dado problemas. Siempre intentar legalizar por un tema de seguridad industrial más que nada si algún día pasa algo puede suponer un problema. El vertido no debería daros problema alguno.
Buenas tardes,
Tengo dos microinversores Enphase, hago el monitoreo de generación y consumo con shelly EM, he pensado en ampliar a 2 paneles mas de 450w c/u, por el costo he pensado en Apsystems, pueden mezclarse en la inatalación a la red?
Los puedes mezclar sin problema. Hace 11 años compré Enphase y el año pasado compré AP Systems porque me parecen mas versátiles y de más potencia. Están ahí conviviendo con más cosas incluso.
Muchas gracias por responder, comprare un microinversor Y600y con 2 paneles de 450 w para ampliar el sistema.
alguien sabe si los microinversores Enphase IQ7A+ pueden funcionar en una instalacion simple de panel + microinversor? Es decir, sin ningún elemento más como el Envoy. He leido que necesitan activarse con el Envoy y me parece raro.
Dimas7
Hola a todos,
a mi también me gustaria saber si los Enphase ICQ7A puden funcionar sin monitorización. He leido en Enphase que si se bloquean es necesario el Envoy.
