Resultados 1 al 7 de 7
    palrisco está desconectado Forero
    ago 2021
    Predeterminado Sobredimensionar instalación... Hasta cuánto se puede?
    Buenas noches
    Pues tengo sun2000 5ktl y el programa de diseño me dice que solo puedo poner 8+8 jasolar de 450 watios... total 7,2kw y tengo espacio para 9+9 total 8.1 kW y como la producción habitualmente llega a 50% más menos, podría instalar sin problemas los 18? Al fin y al cabo 7.2 es un 88% del total 8.1
    Perdón por el rollo
    Jonandiaz está desconectado Forero
    oct 2021
    Predeterminado Re: Sobredimensionar instalación... Hasta cuánto se puede?
    En la ficha pone que máximo 7.5kWp
    Tron está desconectado Forero
    dic 2021
    No recuerdo donde haber leido que "es recomendable sobredimensionar un 33% la relacion potencia paneles/potencia inversor"
    planit está desconectado Forero
    oct 2015
    Moralzarzal
    Tiene un limite de 600v de entrada y con 16 placas de 450w imagino que te pasas de los 600v teóricos.
    arfoga está desconectado Forero
    abr 2021
    Cita Iniciado por planit Ver mensaje
    600V x mppt, asi que si lp pone en 2 stsring como dice no va a tener ningun problema.
    Yo tengo un solax 6kW con 8+6 de 460W. En el string de 8 placas los V llegan a 350, asi q puedo poner facilmente 2 placas mas.
    Respecto a los W. Pues puedes sobrepasar el maximo dl inversor tranquiñamente. Lo unico q sucederá es q en las horas centrales donde las placas produzcan su potencia pico el inversor sólo dará eo maximo establecido.
    Y entonces qué sentido tiene esto? Pues si tienes dos orientaciones como puede ser este-oeste, prolongaras la produccion pico durante mas horas a lo largo dl dia, creando en vez de una grafica de produccion tipo campana, una grafica tipo meseta, dnd subirá muy temprano a potencia pico dl inversor y se mantendrá asi hasta bien entrada la tarde.
    A eso se le llama "clipping inverter". Echale un vistazo x la web
    Enviado desde mi SM-G998B mediante Tapatalk
    Última edición por arfoga; 27/12/2021 a las 07:52
    ago 2021
    Contestado por el servicio técnico de Huawei son 600 voltios por cada Mppt.
    Miraré el clipimg invertir.
    Gracias. Todos
    Miliamperio está desconectado Forero Junior
    abr 2014
    Tarragona
    Lo de sobredimensionar la instalación que comentáis, poner mayor potencia de placas que lo que puede dar el inversor, asumiendo que aunque te cape la producción por arriba te dará mayor producción el resto del día...no se si algo se me escapa pero poniendo un inversor de mayor potencia, no daría mayor producción, sin capar por arriba y dando la misma producción el resto de horas?
    Es como con los microinversores, decís de poner placas de 450 con un ap systems por ejemplo el boosted que puede dar 1400, asumiendo que así dará mayor producción aunque en Julio te recorte la producción en las horas centrales. Y mi planteamiento es, por qué no poner el nuevo DS3 y que no haya clipping? No se supone que en el resto de horas la producción será la misma sin haber sobredimensionado? El espacio en el tejado es limitado, mi idea es poner la máxima potencia disponible en placas por m2 y si es posible con microinversores para aprovechar la producción al máximo, pero sin clipping ( que a ver, entiendo que el clipping solo se dará en un momento del año concreto, pues la potencia pico no se alcanzará apenas en ningún momento del año).
    Edito: He encontrado un artículo que dice que los inversores son mas eficientes cuando funcionan a plena capacidad, con lo que si ponemos un inversor muy potente con poca potencia de placas, la pérdida será mayor que el clipping teórico si hubiésemos sobredimensionado. Bueno, voy pillando conceptos, es importante dimensionar bien las instalaciones. Esto responde otra pregunta, si instalo 6 placas de 400 con un inversor de 5kw pensando en ampliar, la producción será menor que si pusiese un inversor de 2kw, correcto?
