Tema: Dudas varias: microinversores vs inversor central, ampliación instalación, baterías, backup...
- 26/12/2021, 11:55 #1
- abr 2014
- Tarragona
Las dudas que tengo son:
1. Hay una diferencia significativa de producción entre utilizar microinversores o un inversor central con 6-12 placas?
-¿Notaría una diferencia de producción en una instalación con 6 placas, coplanares, orientadas a sur, sin sombras ( con permiso de los pájaros, con sombras, chimeneas...será indiscutible que microinversores), poniendo microinversores AP systems o un inversor central Huawei por ejemplo? La teoría dice que sí, que los microinversores funcionan mas tiempo al tener un voltaje de arranque menor y al gestionar cada placa por separado sin afectar al resto, pero he estado buscando vídeos o alguna comparativa bajo las mismas condiciones y no encuentro, sería muy interesante.
2. Tendré que cambiar el inversor central si quiero ampliar?
-Si quiero ampliar con otras 6 placas, con los microinversores no habría problema pero...y si pongo un inversor central? Puedo hacer la instalación de las 6 placas pensando ya en la futura ampliación y en vez de poner uno de 2kw poner directamente uno de 4kw?
3. Hay algún otro inversor como el Turbo Energy que admita microinversores?
-El tema del backup, con un inversor central no habría problema, el Huawei por ejemplo tiene el backup box ( creo que sin este accesorio el luna2000 no es posible que funcione sin conexión a red), pero con microinversores no tendría otra solución que poner un inversor central que tenga entrada AC para microinversores como el Turbo Energy, pero he visto en un vídeo que no es muy estable con microinversores.
4. Batería alto voltaje?
-Respecto a las baterías, me han dicho que incluso ap systems va a sacar una batería para sus microinversores, así que poner una u otra instalación no nos va a eliminar esa opción, aunque sí la opción a poner baterías menos caras como las pylontech, estás obligado a poner la de la marca en cuestión, o unas LG...por otra parte, ponerte un inversor Turbo Energy te limita a baterías de 48v, si quiero aportar algo de carga a un vehículo eléctrico por ejemplo, necesito baterías de alto voltaje?
Edito ya que acabo de ver que los microinversores Enphase, la batería permite añadir un módulo de desconexión de red, supongo que será para poder funcionar sin energía de red, aunque el precio...inviable en términos de rentabilidad. Los micros Enphase salen bastante mas caros que los Ap systems.
Espero no ser muy pesado, me surgen muchas dudas.
Un saludo!
- 26/12/2021, 15:32 #2
- feb 2008
- Vizcaya
- 26/12/2021, 18:31 #3
- abr 2014
- Tarragona
Re: Dudas varias: microinversores vs inversor central, ampliación instalación, baterías, backup...
Me autocontesto a la pregunta 3, sí los hay. De hecho he encontrado esto:
https://emea.apsystems.com/wp-conten...us_2018_WP.pdf
Y casi que me atrevería a contestar a la 4, si me equivoco que me corrijan, creo que lo importante es la potencia máxima que puede dar el inversor de salida de la batería y no tanto si la batería es de 12, 24, 48 o 400v, por ejemplo los inversores de red Huawei, según el modelo, tienen una potencia máxima de descarga que va desde los 2200 a los 5000w, vamos, que si quiero cargar un vehículo eléctrico con las baterías y tengo un 2ktl, el punto de carga únicamente le podría dar 2kwh ( que sería menos con los consumos de la casa). Y si pongo los microinversores conectados a un victron 5kw la potencia máxima de descarga será esa.
Respecto a poner un inversor de 5kw de potencia de salida nominal, con tan solo 6 placas por ejemplo de 380w, no veo que no se pueda hacer, siempre que se alcance la tensión de arranque, o me pierdo algo? Así si quiero poner luego otras 6 placas en otro string, no necesito comprar o cambiar el inversor.
Saludos!
Para contestar a la 1 necesitaría instalar 6 placas con microinversores y 6 con un inversor central una temporada...un experimento caro.
