Página 1 de 8 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 183
    mmartinc65 está desconectado Forero
    ene 2014
    Predeterminado Huawei SUN2000L-4KTL y Modbus TCP
    Hola, soy nuevo en este foro y tras años estar leyendoos me animo a preguntar una duda para la que no encuentro respuesta.
    Recientemente me han instalado 8Kwp de paneles y 2 inversores SUN2000L-4KTL -L1 con una LUNA de 10Kw.
    Todo perfecto ... me conecto con la aplicacion Fusion Solar como usuario sin problema (mandan los datos a huawei y los puedo ver perfectamente en la aplicacion) y tambien conectandome a la redes WIFI que establecen ellos como usuario administrador.
    El problema viene cuando me intento conectar por Modbus TCP a los inversores. Ninguno de ellos abre el puerto 502, no contestan ni aparece abierto con un escaneo de puertos ( probado tanto desde la wifi de la casa como de la interna que establecen ).
    Accediento a la configuracion de los inversores vi que viene se serie el modbus TCP como inhabilitado .. me dije bien . es eso. Lo cambio , lo pongo habilitado sin restricciones ... pero nada sigo igual, ninguna aplicacion de Modbus TCP ( he probado para pc y android) me conecta al puerto 502 ( puse lo de el id a 0 que ya se que en huawei es asi y no 1 ).
    Ya no se que mas probar .
    Hay que hacer algo en el inversor para poder comunicarse por ModBus con él ?
    y muchas gracias por todo lo que me habeis enseñado estos años.
    Manuel Martin
    ene 2014
    Predeterminado Re: Huawei SUN2000L-4KTL y Modbus TCP
    Me respondo a mí mismo ... Hace falta el dongle para comunicarse por modbus tcp?
    Porque eso no me lo han puesto... No va de serie entiendo?. Si quiero monitorizar los 2 strings tendría que ponerle un dongle a cada uno? Estoy bastante perdido en esto
    Raforo está desconectado Forero Junior
    jun 2021
    Hola, yo estoy cogiendo datos por Modbus desde Node-Red y también lo consigo con scripts en Python, no tuve que variar nada de la instalación original, lo que si te confirmo es que no puedes estar consultando desde dos clientes a la vez, el servidor del inversor no atenderá a ninguno, cuando le llegan varios, si estas consultado desde la aplicación fusionsolar conectado a la SSD del inversor, no atenderá ninguna otra consulta Modbus.
    Asegúrate que no hay ninguna otra consulta Modbus, las consultas desde el servidor de Huawey no van por Modbus, por lo que es compatible, comprueba que te hayan dejado las ultimas versiones del inversor y Modbus, no te digo exactamente cual tengo yo, por que desde Nochebuena el servidor de Huawey está en mantenimiento y no puedo conectar desde FusionSolar, por Modbus si me dá datos.
    Aconsejo que te veas este video https://www.youtube.com/watch?v=KM_EDLClsEE&t=98s
    Busca en Domotica solar que tiene mucho publicado, además de este tutorial para conectar con el ModBus de SUN2000 desde Node-Red, tiene otros tres videos para el SUN2000, conectando por cable al Inversor, desde Home Assistant y con scripts en Python, hay otros que también tienen tutos, y parece que les funciona, a mi también, pero lo cierto es que es un poco inestable, de vez en cuando el servidor deja de responder.
    Bueno, pues nada, feliz navidad y te queda mucho trabajo.
    jun 2021
    No, el dongle solo sirve si no tienes acceso a internet (wifi o cable) donde está el inversor, el Dongle hará una conexión wifi a través de datos móviles, creo que la tarjeta SIM la tienes que poner tu, pero no estoy seguro por que no lo tengo, ni he leído nada sobre ello.
    Por Modbus puedes hacerlo por TCP contra el servidor del inversor en la IP del inversor puerto 502 unit-Id 0.
    También puedes hacerlo por Modbus RTU contra el puerto físico de datos del inversor, bien por cable ethernet, o con algún sistema de envió de datos serie.
    ene 2014
    Muchas gracias por responder, he visto muchos videos de domotica solar si ( está muy bien si ) y he leido por ahi en foros de huawei y por lo que veo nadie tiene problemas para acceder al 502... otra cosa es que luego configuren bien el acceso, lean bien y tal pero que el dispositivo no abra el puerto no se porque no les pasa .. lo dan por hecho.
    Los firmware que tengo son:
    SUN2000LV200R001C00SPC117 en el inversor y V100R001C00SPC300 del MBUS
    que por lo que he visto cumplen los requisitos.
    La bateria LUNA esta conectada desde un inversor a traves del puerto RS485 no creo que eso impida conectar por el MODBUS TCP ..espero que no .. en cualquier caso el otro inversor no tiene nada conectado en el puerto y nadie mas accede por modbus tcp y pasa lo mismo ...no abre ninguno el puerto (y no responde nada ahi claro, connection refused .. lo mismo que da si pones cualquier otro puerto)
    Por el puerto podria intentar conectarme directamente por cable si, aunque el que tiene la bateria conectada no se la verdad.
    Mi objetivo es en una rasperri y con python es hacer un sistema que me controle las bombas de calor y me saque algunas estadisticas en tiempo real pero el primer paso es acceder simplemente .. y aun nada uf
    En fin muchas gracias .. aqui sigo investigando ...
    jun 2021
    Cita Iniciado por mmartinc65 Ver mensaje
    Bueno, puede ser que tu diferencia es que tienes dos inversores en serie y todos los demás solo tenemos uno.
    En Domotica solar si han hecho pruebas con el LUNA y funciona el Modbus TCP, de hecho tiene registros de los datos de la bateria y de los optimizadores si tienes. Según dicen son dos pines distintos del conector del puerto del inversor para la batería y para las comunicaciones Modbus RTU.
    No tengo ni idea de como van los inverters conectados en serie, supongo que deberían ir interconectados por cable y el Master será el que controla el esclavo y la batería. Si en tu caso no se conectan por cable, quizás es que estén en paralelo y no se controlen uno a otro o que se comuniquen por Modbus TCP.
    Si se conectan por Modbus entre ellos, igual ahí tienes el problema. Cada uno tendrá su propia IP, ¿Te puedes conectar con la aplicación fusionSolar con los dos, o solo con uno?.
    El firmware del Modbus es igual que el mío, el de mi inversor es el 115, que lo actualicé hace un mes, supongo que habrán sacado una versión posterior.
    Lo siento, no puedo ayudarte más en esto, son cosas que se me escapan.
    Suerte, quizás el instalador te ayude
    ene 2014
    Cita Iniciado por Raforo Ver mensaje
    Si yo tambien pensaba eso pero es que mi vecino que tiene una instalacion con menos paneles y un solo inversor 4ktl igual le pasa lo mismo .. no hay forma de acceder al puerto . o es algo que yo hago mal o algo que han hecho nuestro instalador no se ..
    Si me puedo conectar a los 2 con la aplicacion sin problema.
    En fin nada .. muchas gracias. no te preocupes.. ya daremos con el problema
    ene 2014
    He estado preguntando por ahi en los foros de huawei y :
    "Since the last couple of firmware updates, modbus tcp implementation has been utterly broken.
    It has been working ok for over a year and now everything is messed up."
    Parece que lo han roto ... asi que no te pongas el 117 .. aguanta con el 115.
    sep 2021
    estais hablando del L1? entonces mejor nos quedamos en la 115, aunque a mí no me había salido el aviso
    dycpepsi está desconectado Forero
    nov 2021
    Buenas. Yo cometí el error de actualizar a 117 y el medidor se ha vuelto loco. Siempre marca lo mismo aunque actualize. ¿Hay manera de volver a 115?
    No hay forma de bajarme de internet el 115 para hacerlo manualmente a ver si se puede. ¿algun enlace para descargarlo fuera de la web de huawei?
    El vatimetro es Carlo Gavazzi EM-112
    Chapu_sun está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Hola acabo de Registrarme, yo también llevo unos días con problemas del modus, tengo un Gestor de excedentes el FreeDS, y desde que actualice a la versión …117 me dejo de leer datos, he probado con un smart dongle en el inversor, poniéndole una ip fija en el Router y poder configurarlo desde la app SUN2000, y tampoco consigo leer los datos. Creo que la solución es esperar a la siguiente actualización a ver si lo solucionan.
    dic 2021
    Hola ahora mismo he solucionado el problema he instalado la versión …109 con iPhone La he descargado registrándo el inversor en la web de huawei, Si no te registras la actualización aparece bloqueada. Me ha parecido ver en algún hilo de este foro que desde iPhone no se podía. La clave está en En instalar la aplicación de iPhone llamada “Archivos”. Dentro de Archivos buscamos la carpeta de SUN2000 o de FusionSolar dentro de ella aparece una carpeta que pone “Solarmate” Dentro de esta carpeta hay otra que pone “Upgradepatch”, ahí pegamos el archivo de la actualización del firmware en .zip.
    Luego nos metemos en la aplicación como siempre desde el Wi-Fi del inversor y nos vamos a mantenimiento dentro de mantenimiento tenemos la opción de actualizar ahí nos aparece la nueva actualización.
    Os dirá que es una versión anterior de todas maneras le Dice que si actualizar y se actualiza sin problema. Así Conseguí volver a leer los datos por Modbus TCP de Huawei Del gestor de excedentes de Freeds.
    ene 2014
    Muchas gracias ... yo creo que de momento me voy a esperar a ver si lo solucionan con un firmware posterior. Como aun no tengo nada montado me limitaré a monitorizar con los datos de fusion solar por ahora ...
    Esperemos que haya sido un fallo y no un cambio de política con el ModBus Tcp y pronto se pueda de nuevo.
    jun 2021
    Si, parece que se confirma que el problema es con la versión 117, a mi me funciona la 115, este youtuber aconseja no actualizar o hacerlo por Modbus RTU
    Pongo el enlace, por que tiene buenos tutoriales: https://www.youtube.com/watch?v=p-94oyZhB30
    kiyocai está desconectado Forero
    ene 2022
    Cita Iniciado por Chapu_sun Ver mensaje
    Gracias por tu reporte, tenía el mismo problema y con tu explicación lo he solucionado. En mi caso he vuelto a la versión SUN2000LV200R001C00SPC114 y todo ha vuelto a funcionar. Aunque ya había cambiado el cable de comunicación de los famosos pines 1 y 2 a 3 y 4, esto ahora no le afecta. Esperemos que Huawei corrija pronto la metedura de pata, porque ha vuelto locos a muchos usuarios e instaladores.
    Puenticiano está desconectado Forero Junior
    abr 2021
    Buenas tardes a todos!!
    Pues yo tengo creo el mismo problema, tengo instalados 2 inversores en cascada 4ktl híbridos, tuve que instalar el dongle, no había manera de conectar en cascada ambos inversores y que las lecturas cuadraran, y lo he conectado a un repetidor wifi con cable.
    El servicio técnico me dijo que para poder poner en cascada los inversores tengas o no internet se necesita el dongle.
    Ahora bien, tengo un gestor de excedentes FreeDS conectado a una resistencia, en el depósito de inercia de la caldera, y no hay manera de que se comunique con el, el método es el MODBUS TCP, me da error de lectura continuamente, lo he intentado todo, no soy experto en programación ni mucho menos....
    ene 2022
    Yo tampoco soy experto, pero básicamente el problema se ha generado al actualizar el inversor a la v. 117 que me ha generado 2 problemas: tener que cambiar pines y quedarme sin comunicación con el gestor de excedentes. Ambos se arreglan instalando una firmware anterior, en mi caso el más reciente que encontré en la web de descargas de Huawei anterior al 117 es el SUN2000LV200R001C00SPC114.
    Para descargarlo tienes que registrarte y facilitar varios datos, incluyendo núm. serie inversor.
    Para instalarlo tienes que tener acceso instalador con la app. Yo no lo tenía, pero accediendo mediante la contraseña "Changeme" (respeta mayúsculas) y después conectando al inversor con el user "Instalador", contraseña "00000a", entras a la configuración del dispositivo y busca la opción de actualizar.
    Apuntar también que, aunque cambié los pines a puerto 3 y 4, para que funcionara con v. 117, tras hacer el downgrade a la 114 sigue funcionando igual. Entiendo que las posiciones 3 y 4 son las que realmente deberían haber dejado colocada originalmente los instaladores, en vez de 1 y 2.
    abr 2021
    Yo actualmente tengo la versión 117, pero no me funcionaba incluso con la 114, al tener 2 en cascada, supuestamente su comunicación se hace a través del rs485, pero no funcionaba, cosa que me confirmó el servicio técnico, tuve que comprar el dongle. Con el dongle finalmente se conectaron en cascada, pero he sido incapaz de conectarlo al FreeDS.
    He estado mirando y con la 117 aparece la opción de comunicación atraves de rs485, desconozco si con la 114 aparece esa opción, tengo todos los pines y cables conectados, pero creo que el inversor maestro al estar conectado con su esclavo mediante wifi, no se conecta con el gestor de excedentes, ya que utiliza el wifi para hacer la unión de ambos y como he leído por ai solo admite un dispositivo conectado.
    Tendría que hacer la conexión entre ambos atraves del RS485, que el dongle hiciera la conexión con el sistema de gestión y dejar libre la señal wifi del inversor maestro, y así conectarlo al gestor FreeDS.
    Podrías confirmarme si en la v.114 existe la opción de la que te hablo???!!
    Si es así lo volveré a intentar.....
    ene 2022
    En eso no te puedo ayudar, por dos razones, la primera que solo tengo un inversor y no entiendo como para darte una opinión válida y la segunda porque tras instalar la v. 114 la app ya no me deja entrar en la configuración, al conectar con el inversor me sale un mensaje que solo me da dos opciones: actualizar otra vez o salirme. Lo siento, pero aquí seguro que hay gente más puesta que arrojará luz sobrfe el problema.
    abr 2021
    No te preocupes, algún sabio dará su opinión y se tendrá que arreglar....
    De todas formas gracias!!
    Tron está desconectado Forero
    dic 2021
    Cita Iniciado por kiyocai Ver mensaje
    kiyocal, busca una versión anterior de la app, ahora mismo estoy usando la 5.7.059 de FusionSolar y la SUN2000 version 3.2.00.013 con un inversor con firmware 109 sin problemas ni avisos/obligacion de actualizaciónes.
    Con la SUN tuve el mismo problema que te esta dando a tí porque tuve la brillante idea de actualizar la version de app y cuando la abri a la ultima versión me saltaba el aviso de actualizar si o si, al no hacerlo te echaba fuera y no conectabas con el inversor sin poder ver datos ni hacer nada de nada
    Cita Iniciado por Puenticiano Ver mensaje
    A ver, la version 117 del HUAWEI tiene capada la comunicación Modbus TCP, asi que te dara problemas porque no esta soportada esa función.
    ene 2022
    He probado con v. más antiguas de la app FusionSolar y FusionHome, pero ninguna me permite acceder a la configuración sin actualizar a la v. 117. De todas formas, ahora mismo me funciona todo perfectamente, leo datos con la app y el gestor va perfecto, así que mientras funcione no lo toco, entre otras cosas porque sin ser experto lo único que puedo conseguir es estropearlo otra vez.
    También creo que esta situación no se podrá mantener indefinidamente, tanto el inversor como la app se irán actualizando y llegará un momento en que haya que ponerlos al día, si o si. Lo único que espero es que los de Huawei no dejen inservible el gestor para siempre.
    abr 2021
    Bueno pues sigo probando....
    He llegado a la conclusión de que la instalación está bien y el FreeDS se conecta al inversor maestro, pero:
    Las lecturas de la exportación son buenas y son igual a la suma de ambos inversores.
    La lectura de la producción total es la de solo un inversor, el maestro, que es que que se conecta al freeDS.
    Conclusión el FreeDS toma la lectura correcta del meter, atraves del inversor maestro, pero no la de la producción y el consumo de la vivienda, y como las cuentas no le cuadran, manda el mensaje de error de lectura....
    Solamente el sistema de gestión podría mandarle las lecturas correctas.
    He intentado conectarlo atraves del dongle, pero una vez conectado al sistema desaparece y se integra con el maestro...
    Solución: NI IDEA!
    elbuit está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Madre mía como estan los de Huawei.
    Les escribo diciendo que desde la última actualización a la versión 117 he perdido el modbus TCP:
    I updated firmware to version 117, and since the update was done I've lost modbus TCP access.
    I need modbus TCP to get inverter and power meter data.
    Is this a regression or a bug?
    How can I solve this problem?
    Y me constesta que tengo que usar el SDONGLE y me envia un PDF del modbus del SDONGLE.
    Hello Mr Toni
    Also regarding to TCP . Kindly find the attached file . You need Sdongle after latest upgrade .
    ¿Vamos a perder definitivamente el MODBUS/TCP?
    Pensaba que era un bug de la versión 117.
    ene 2022
    Cita Iniciado por elbuit Ver mensaje
    El SUN2000L lleva un wifi incorporado, lo quitan por software ¿y quieren que añadamos un accesorio para recuperarlo? Genial. Campaña masiva contra Huawei, que no vendan ni un inversor más.
