Resultados 151 al 175 de 183
- 03/04/2023, 20:53 #151
- mar 2022
Re: Huawei SUN2000L-4KTL y Modbus TCP
No se... Yo solo expongo como me conecto a día de hoy
- 03/04/2023, 21:17 #152
- ago 2021
Con la ultima actualización del firmware de los inversores a dia de hoy solo puedes extraer los datos por medio de su pagina web (con una api) o conectando un ordenador (portatil, pc, o lo que sea) a la wifi interna del inversor. Es decir, el inversor se conecta a la red tuya local por medio de tu router a internet para que pueda subir los datos a la web de huawei...pero tambien genera su wifi propia para poder configurarlo los instaladores (o un usuario avispado como yo). No hace falta ningun dongle ni nada. Entonces, tu pc/portatil/nuc/loquesea tiene que tener 2 interfaces de red, una que se conecta a tu router e internet(para que puedas acceder a HA) por cable o wifi, y otra wifi para conectarse directamente a la red wifi del inversor, que sera del tipo 192.168.200.x. por el puerto 6607. No se si lo he dejado claro o peor de lo que ya estaba...
Tu inversor entonces no esta actulizado, por lo que comentas. Si sacas los datos por la wifi local, y no la wifi del inversor, entonces tienes un firmware antiguo...
- 04/04/2023, 08:00 #153
- mar 2022
Mi inversor está actualizado a la última versión 130, como dije antes solo expongo como me conecto yo desde la versión 125 o 124 no recuerdo, ya que antes estaba capado.
- 04/04/2023, 08:28 #154
- ago 2021
- 04/04/2023, 08:59 #155
- ene 2023
- 04/04/2023, 09:03 #156
- ago 2021
Pues te pido disculpas. Efectivamente, en los inversores actualizados con firmware 130 y activando "o&m local" en el inversor, se pueden obtener los datos desde la red local a la que esta conectada el router y el inversor, atacando la ip local de inversor, en mi caso, 191.168.0.13 y el puerto 6607, con la integración https://github.com/wlcrs/huawei_solar. No es necesario conectar con la wifi interna del inversor (192.168.200.1) ni tener ningun dongle instalado. Vuelve a quedar todo como estaba al principio, solo que hay que usar esa integracion y cambiar al puerto 6607. No hacen falta 2 interfaces de red, ni tampoco usar wifi en el pc/portatil/loquesea. ¡CREO QUE ESTA INFORMACIÓN ES MUY IMPORTANTE!
- 04/04/2023, 09:14 #157
- ene 2023
Dónde se activa eso? puedes poner algún pantallazo? Gracias! Espero que la empresa instaladora no se cosque porque no me querían dar usuario instalador sin firmar un documento.
Que por otro lado, si me conecto a la interna del inversor con la contraseña típica... ya puedo hacer cosas...
Edit:
lo encontré -> Settings > Communication Parameters > Connect the inverter to the router => The local O&M function is enabled
- 04/04/2023, 11:06 #158
- mar 2022
No hay problema :-)) ... En la versión 117 lo caparon y desde la 124 lo han vuelto a liberar. La única pega es que mientras la integración esté funcionando y conectada al inversor, es imposible conectarse con la aplicación SUN2000 para tocar parámetros con la clave de instalador, habría que parar la integración con NodeRed y luego conectarse con SUN2000.
Ahora estamos en manos de Huawei con las actualizaciones automáticas, el dia que ellos quieran lo volverán a capar
- 04/04/2023, 12:52 #159
- ago 2021
Bueno, de momento hemos ganado una batalla, y sabemos que por la wifi interna tambien podemos obtener los datos...en el futuro ya se verá. Yo de momento tengo guardados algunos firmware y apk por si las moscas...
- 04/04/2023, 16:58 #160
- ene 2023
Buenas, no consigo hacer funcionar home assistant con mqtt, en una versión reciente han cambiado dónde va la configuración (ya no va en sensors.yaml), he seguido la guía oficial de hacerlo en el archivo de configuración pero ni flores.
- 04/04/2023, 17:25 #161
- ago 2021
- 04/04/2023, 18:53 #162
- ene 2023
Si, la integración del mqtt que ahora va en otro sitio. Ya si consigo eso supongo que me saldrían los sensores declarados de node red que se vuelcan en mqtt.
Edit: he visto en un vídeo que me puedo saltar mqtt ya que hay una integración en HA de node red "node red companion"
Por cierto, esta mañana no respondía el puerto, he probado a quitar y poner o&m local antes que reiniciar el inversor, y ha funcionado.Última edición por yukkio; 05/04/2023 a las 08:09
- 10/04/2023, 08:21 #163
- dic 2019
- Alicante
- 10/04/2023, 08:44 #164
- ene 2023
No puedes usar la wifi local del inversor si quieres que te lea los registros. O no puedes entrar como instalador al inversor si estás leyendo registros, por ejemplo, con node red.
- 10/04/2023, 11:01 #165
- abr 2023
Hola, Yo tengo la integración de HACS de HUAWEI SOLAR en HA y no es necesario estar cacharreando con los archivos YAML... es instalar y listo, ya tienes todos los sensores expuestos para utilizarlos. También te digo, que tengo el inversor conectado por el puerto modbus a través de un ELFIN EW11 sin cuenta de administrador (no tengo batería).
- 10/04/2023, 11:05 #166
- ene 2023
- 10/04/2023, 11:26 #167
- abr 2023
- 10/04/2023, 11:34 #168
- ene 2023
- 14/04/2023, 14:16 #169
¿Para pasar a utilizar sólo la red local para acceder al inversor, (teniendo configurada la integración para la IP de la wifi interna del inversor usando dos interfaces de red), cómo lo hago? ¿Tengo que desintalar la integración y volverla a instalar para configurar la nueva IP?
- 14/04/2023, 18:00 #170
- dic 2019
- Alicante
- 14/04/2023, 18:47 #171
Gracias. He tenido que desinstalar la integración y volverla a instalar, pero no hay problema, se recupera todo lo configurado previamente de forma automática.
- 14/04/2023, 23:22 #172
- ene 2023
Buenas, una pregunta sobre el voltaje de la red. He visto que el consumo, aunque el inversor esté inactivo, se puede leer del meter. Pero no así el voltaje de la red (no los voltajes de los strings), aunque en el propio meter si sale. No hay forma de leer otro registro para eso? El registro que estoy usando el 32066.
- 15/04/2023, 12:19 #173
- ene 2023
Otra pregunta, tenéis configurado en HA el panel de energía? He sacado sensores de energía de producción, inyección y consumo de la red, pero luego los gráficos saca lo que quiere. Los datos de energía los voy sacando cada segundo de los datos de potencia, ej, 1kW lo tengo puesto en el sensor de energía (otro diferente al de potencia) como kWh (el resto de atributos están bien definidos)
- 01/05/2023, 18:09 #174
- may 2023
Ya he instalado el hacs de Huawei solar.
Conectado sin problemas.
Hay algún manual para meterle los datos al apartado de energía de home assistant??
- 01/05/2023, 18:14 #175
- ene 2023
