Resultados 51 al 75 de 183
- 06/02/2022, 12:34 #51
- ene 2022
- 07/02/2022, 09:40 #52
- feb 2022
Re: Huawei SUN2000L-4KTL y Modbus TCP
Hola a todos,
He probado a cambiar los cables y no pita. Como no sabía de donde era el fallo (raspberry, nodered, docker, adaptador, etc) he decidido poner un cliente MODBUS (qmodmaster) directamente en mi portátil windows. Y no funciona así que fallo del adaptador o del inversor (espero que no).
Me he pillado otro adaptador, mientras viene de china el nuevo, he probado el tema de sacar los datos por el MODBUS 6607 de la wifi local del inversor y SURPRISE. Funciona perfectamente!!
Así que, como tenía un adaptador wifi-usb de sobra, se lo he puesto a la raspberry. Con el wifi que viene en la RP3 me conecto a la red de casa y con el wifi de USB me conecto a la red del inversor y ya estoy volcando datos a InfluxDB.
Muchas gracias a todos por la ayuda y las ideas. Cuando llegue el adaptador nuevo os iré comentado.
- 07/02/2022, 13:29 #53
- feb 2022
- 14/02/2022, 17:36 #54
- feb 2022
Parece que la solución sería usar el puerto 6607 en lugar del 502. Es lo que ha cambiado con la versión 117... Aun no lo he probado, otra opción sería usar NodeRed (con un adaptador 485 - USB)
- 14/02/2022, 17:51 #55
- oct 2015
- Moralzarzal
El puerto 6607 también está abierto en la SPC120 según las notas.
- 14/02/2022, 17:54 #56
- sep 2021
está abierto a través de la red de casa o solo de la propia del inversor
- 14/02/2022, 19:36 #57
- feb 2022
- 15/02/2022, 12:20 #58
- ene 2014
- Castilleja de la Cuesta
Buenas. Justo lo acabo de instalar y me estaba volviendo loco. Ahora veo que es un problema de Huawei. ¿Y leyendo desde el meter con el adaptador ttl?
- 16/02/2022, 09:52 #59
- feb 2022
Buenas.
Saludos a todo el foro.
La solución es muy sencilla. Conectarse con la raspberry por wifi al AP del inversor en lugar de al router.
Me estaba volviendo loco y al final era una tontería. Claro, hasta que a los Srs. de Huawei les de por poner otro palito en la rueda.
- 26/02/2022, 18:04 #60
- feb 2022
Muy buenas quiero aportar mi granito, me paso lo mismo actualice el inversor y se me corto modbus, asi que busque y rebusque y lo encontre, os dejo el enlace de la version 115 de nuestro querido inversor, para actualizar nada mas que utilizar la app que comenta el compañero cc120689 y descargaros el firmware del inversor, entrais en la app entrais al inversor como instalador, vais a mantenimiento, actualizacion y dentro de la misma le dais a manual seleccionais el archivo y lo instalais tendreis que esperar como 10min o mas a que termine y cuando se reinicie ya lo teneis, os dejo el enlace de la version 155 aqui.
h t t p s : / / w w w . 4 s h a r e d . c o m / s / f C 0 v Z I 2 Q X e a
siento ponerlo asi pero al ser nuevo no me deja poner enlaces.
- 08/03/2022, 10:54 #61
- mar 2022
Hola, soy nuevo por aqui y en el tema de la fotovoltaica. El sabado me instalaron 12 placas (6,48KWp) y un inversor huawei sun2000 ktl6-l1
En casa tengo la domotica controlada con HomeAssistant y ya tenía visto como sacar los datos con NodeRed (Modbus TCP) y usarlos con HomeAssistant, pero claro, mi inversor tiene la versión 117 (bueno, hasta ayer, que me conecté con la app sun2000 y me obligó a actualizar a la 119, pero sigo sin poder acceder, es no lo han arreglado)
Me planteo varias opciones, las pongo en orden creciente de dificultad/comodidad mia y me decís si es posible pros y contras
1. Bajar la versión del firmware a la 115 puesta por el compañero o la 114 que me he descargado de la web de huawei. La única pega que le veo que que ya no podría actualizar y no se si me perdería cosas interesantes de futuras versiones.
2. Conectar directamente a la wifi del inversor con el puerto 6607 que se ha mencionado más arriba. Así parece que funciona, pero me plantea que no se como pasar los datos. Es decir, yo tengo un portatil viejo con homeassistant con linux server en docker, conectado por cable a mi red de casa. Podría conectar la wifi del portatil al inversor (están en la misma habitación) pero controlo poco de linux y no se como hacerlo y si podría pasar los datos entre las dos redes. En el tema linux estoy un poco pez y no se si es sencillo.
3. Comprar el dongle, aunque creo que tendría el mismo problema anterior, porque tendría que conectarme a la red del dongle, no?? Esto no lo tengo claro.
4. Usar Modbus por RTU, hacerme el cable y conectarlo al inversor. En esto no tengo problema, soy hábil con la electrónica y el soldador, pero no me apetece mucho toquetear físicamente el inversor.
Como lo veis???
Un saludo y mil gracias por adelantado
- 09/03/2022, 16:08 #62
- dic 2021
Hola , me podeis pasar la versión 114 o la 115 por correo , he intentado hacerlo por el soporte de huawei pero no me deja registrarme...os lo agradecería..A ver si puedo solucionarlo...
Gracias y un saludo
Mi correo [email protected]
- 10/03/2022, 06:44 #63
- sep 2021
hola, esta es la 114 es para el L1
https://drive.google.com/file/d/1b57...w?usp=drivesdk
No hay que descomprimir, se instala tal cual el zip.
- 10/03/2022, 09:36 #64
- dic 2021
- 10/03/2022, 15:55 #65
- sep 2021
lo has podido descargar? que no sé si había puesto bien los permisos para compartir mira a ver ahora si no has podido antes
- 10/03/2022, 16:13 #66
- ene 2022
Lo suyo es registrarse y descargar la versión de firmware apropiada para cada inversor según su número de serie, para eso lo pide en el proceso de registro.
- 10/03/2022, 22:53 #67
- dic 2021
Bueno, pues finalmente conseguí descargarlo desde la web tras varios intentos. Gracias por todo.. Una vez actualizado a la 114 ,no me dejaba hacer nada, ya que pedía actualizar a una versión superior. Borré las actualizaciones de la carpeta de Android referente a la app , todo esto quitando los datos móviles por que si no me volvía a aparecer la dicha 117...Ya desde la app Sun2000 entraba en la red del inversor y no me pedía actualizar, pero aún así no conseguí enlazar el medidor chint D666 ni cambiando los pines 1234...🤣🤣
- 10/03/2022, 22:59 #68
- jul 2013
- España
Opción 4 sin duda. Después de haberlo probado todo, en términos de estabilidad y funcionamiento, modbus RTU es la mejor solución. Con un USB a modbus y una Raspberry, es muy sencillo de apañar. Créeme, vale cada segundo invertido en su instalación.
- 11/03/2022, 06:52 #69
- sep 2021
para que no te obligue a actualizar la app del movil te puedes instalar por separado la app sun2000, va integrada en fusión solar pero también se puede instalar sola:
https://drive.google.com/file/d/1cOU...w?usp=drivesdk
- 12/03/2022, 12:11 #70
- mar 2022
Hola, soy nuevo en este foro y me dirijo a ti por que veo que has puesto dos inversores huawei en cascada y estoy teniendo problemas con una instalación que me he hecho y no consigo monitorizar bien. Si me pudieses decir los pasos a seguir para la configuración de dos inversores en cascada te lo agradecería.
Gracias un saludo
- 12/03/2022, 14:01 #71
- ene 2014
Los mios es que no estan en cascada. No hay comunicacion entre ellos.
- 12/03/2022, 14:42 #72
- mar 2022
Hola, como he leído tienes dos inversores conectados en cascada. Acavo de realizar mi instalación con dos inversores L1 conectados en cascada pero no veo la manera de que me den las lecturas de consumo.¿ Me podríais explicar el procesó de como lo hiciste?. Gracias
¿Y como te Dan las lecturas de consumos, generación y exedentes?
¿Y como te dan los datos de generación, consumos y exentes?
- 12/03/2022, 15:36 #73
- ene 2014
Cada uno me da los suyos .. los tengo que sumar para ver el total de generacion.
En cuanto al consumo me lo da el meter que esta conectado a uno de ellos ( la lectura me lo da el que esta conectado claro)
- 12/03/2022, 17:40 #74
- mar 2022
Pero, ¿no puedes ponerlos en cascada o es que no te viene bien?
- 13/03/2022, 07:46 #75
- mar 2022
Hola, me gustaría saber si alguien de este grupo a conseguido enlazar dos inversores huawei en cascada, y si es así que me dijese el proceso a seguir paso a paso ya que llevo yo con mi instalación de dos inversores y no tengo manera de configurarlos para que me den los datos en la aplicación. Gracias de antemano
