Resultados 26 al 50 de 183
- 31/01/2022, 13:42 #26
- ene 2022
Re: Huawei SUN2000L-4KTL y Modbus TCP
Solax hizo lo mismo hace unos meses. Que yo sepa los inversores Solax no tienen wifi si no le metes el dongle pero también caparon todos los puertos del dongle por lo que no puedes obtener datos localmente. La única manera de obtener datos del inversor es a través de la página correspondiente que los recibe del inversor.
- 31/01/2022, 18:54 #27
- ene 2022
Buenas, yo accedo a mi inversor Huawei a través de fusión Solar con el usuario y contraseña que me facilitaron, veo los datos y las estadísticas que saca, eso si con retraso, jeje, si intento acceder desde Puesta en Servicio del dispositivo y accedo como Usuario o como Instalador con la contraseña 00000a, me dice que debo actualizar el inversor, que tiene una versión demasiada antigua y me echa fuera, tras leer vuestros comentarios entonces no aconsejáis actualizar, no? la versión de firmware que tiene mi inversor es la 113.
Mi pregunta es: si actualizo pierdo la opción de sacar los datos por Node-Red?.
Pero sino actualizo no puedo acceder a la configuración del Inversor en modo Instalador, no?, quería ver si llego a la configuración donde se pone en modo Isla, por si algún día se va la luz y pruebo a ver si saca la producción solar que haya en ese momento.
Espero respuestas.
- 31/01/2022, 21:43 #28
- sep 2021
puedes actualizar hasta la 115 y la del movil la ultima, el detalle es bajarse e instalar a parte la app sun2000 version 3 para arriba y en vez de entrar a través de fusion solar abres la sun2000 que te has instalado y entras con ella como instalador
sun2000 app 3.2.00.0013
https://drive.google.com/file/d/1H_6...w?usp=drivesdk
- 01/02/2022, 10:37 #29
- ene 2014
Yo al final he optado por conectarlo por cable (ModBus RTU) y asi saco los datos bastante bien porque esto tiene pinta de que lo han capado a proposito.
- 01/02/2022, 12:22 #30
- feb 2021
- Cordoba
- 01/02/2022, 17:43 #31
- ene 2022
Hola, una pregunta, ¿La conexión Modbus RTU es solo por cable?
De ser así a mi no me serviría. Uso Modbus TCP para un gestor de excedentes a través de la red wifi doméstica, el inversor está en un extremo de la casa y el gestor al otro extremo, alimentando un calentador eléctrico.
- 01/02/2022, 19:17 #32
- ene 2014
Si, es por cable .. se conecta a un conector usb y por usb a lo que quieras . una raspberry .. un mini-pc....
- 02/02/2022, 07:02 #33
- feb 2021
- Cordoba
- 03/02/2022, 08:25 #34
- feb 2022
Hola a todos,
He llegado al foro buscando por Google ya que tengo el mismo problema. Firmware 117 y no puedo acceder al ModBus TCP.
Quiero intentar conectarme por ModBus RTU, pero no se donde poner los cables que salen del adaptador USB-RS485.
Actualmente tengo conectado al inversor el sensor de energía y la batería Luna y desconozco si puedo poner en paralelo el adaptador RS485 o van en otros pines del inversor.
¿Alguien puede ayudarme?
Muchas gracias.-
- 03/02/2022, 08:32 #35
- ene 2014
Yo tengo una Luna puesta y se puede sin problema ..
tienes que conectar los pines 1 y 2 del inversor ( mas tierra que es el 5) al conversor USB.
- 03/02/2022, 08:42 #36
- feb 2022
- 03/02/2022, 12:27 #37
- ene 2022
Una cuestion, ¿como elijo esa version 115 de actualizacion que me indicas y evito que me instale la ultima y mas actualizada?
Ademas nunca he actualizado el inversor, hay por ahi algun manualillo o expliaccion pertinente.
Gracias y Saludos.
- 03/02/2022, 12:58 #38
- ene 2022
Te tienes que registrar en la página de Huawei y facilitar el número de serie del inversor, a partir de ahí te deja descargar las versiones de firmware que tengan disponibles, la guardas en tu teléfono móvil y después, a través de la aplicación FusionSolar, la instalas. Para ello tienes que poder acceder a las opciones de configuración del inversor, con credenciales de instalador. Hay hilos similares a este que lo explican paso a paso
- 03/02/2022, 14:15 #39
- ene 2022
- 03/02/2022, 14:23 #40
- ene 2022
- 03/02/2022, 14:31 #41
- ene 2022
Gracias, veo que eres de los que enseña a pescar en vez de dar el pescado, me parece correcto, buscare la info.
- 03/02/2022, 15:25 #42
- ene 2022
Localizadas en la web de huawei:
https://support.huawei.com/enterpris...&searchCount=1
aparecen estas:
SUN2000LV200R001C00SPC112_package.zip
SUN2000LV200R001C00SPC109_package.zip
SUN2000LV200R001C00SPC120_package.zip
SUN2000LV200R001C00SPC119_package.zip
SUN2000LV200R001C00SPC117_package.zip
SUN2000LV200R001C00SPC115_package.zip
La descargare y la Instalare, ya comento.
- 04/02/2022, 10:08 #43
- feb 2022
Lo he colocado como me indicaste y no funciona, el nodered me da timeout y el led de tráfico del adaptador ni parpadea. He probado en los 3 y 4 donde está la batería y en esos si parpadea el led del adaptador pero lo mismo... error de timeout.
Tienes también el firmware .177?. No se si habrán capado también el RTU en el 117.
Muchas gracias por tú ayuda.
- 04/02/2022, 10:38 #44
- ene 2014
Tengo el 117 si y funciona te lo aseguro .. quizas pusiste los cables al reves? ( mira en los canales de youtube de "domotica solar" y de "un loco y su tecnologia" tienen unos videos donde lo conectan y se ve muy bien .. echales un ojo)
- 04/02/2022, 10:48 #45
- feb 2011
- campo real
- 05/02/2022, 12:35 #46
- oct 2015
- Moralzarzal
¿Alguien tiene la versión 120? yo no puedo descargarla de la web.
Si alguien me la pasa [email protected]
- 06/02/2022, 09:28 #47
- feb 2022
Buenas, según comentan en otro foro, se puede entrar por modbus tcp conectando a la wifi del propio inversor, pero en el puerto 6607 para la versión 117
- 06/02/2022, 10:42 #48
- ene 2022
- 06/02/2022, 11:10 #49
- feb 2022
- 06/02/2022, 12:26 #50
- ene 2022
Buenas, pensé que podía descargar todas las versiones que indique, pero realmente la mayor que me deja descargar para mi numero de serie es la 114, así que la he bajado, aun no la he instalado en mi Inversor, no se si con ella perderé el acceso ModBus TCP, espero que no.
