Ubicación de los equipos en instalación fotovoltaica
Hola a todos.
He llegado hasta este foro porque estoy interesado en disponer de una instalación fotovoltaica en la vivienda.
Sería para una casa de dos plantas y en la azotea es fácil situar las placas con buena orientación.
Me asalta una duda en cuanto a las instalación. En la azotea hay una habitación de un antiguo lavadero con toma de red eléctrica. Es ideal para ubicar los elementos que conformen el sistema.... ¿Es necesario instalar algún equipo cerca del cuadro de mecanismos? Es que está en el pasillo de entrada de la vivienda....
Re: Ubicación de los equipos en instalación fotovoltaica
El inversor, el meter + diferencial y magnetotermico de protecion van conectados al cuadro electrico en la entrada de red de la casa.
Pero no tienen por qué estar junto al cuadro general, que creo que es a lo que se refiere porque no quiere llenar la entrada de casa de 'cacharros'.
Las placas van cableadas hasta el inversor (con protecciones, magnetos, blalbalb), y la corriente que convierte el inversor se tiene que 'inyectar' al cuadro general (el inversor, baterías u otros equipos pueden estar en otro sitio, pero se tienen que pasar varios cables hasta el cuadro general).
En ese cuadro también se tiene que poner un medidor de consumo que va conectado al inversor (también con cable que puede ser bastante largo) para que este 'controle' la instalación.
Acabamos de terminar la instalación. Hemos aprovechado la reforma de la cocina, donde está el cuadro general, para pasar toda la instalación del inversor, baterías y demás al garaje que está en una planta por debajo de la cocina.
Buenos días,
Por si te vale de orientación.
A mi me terminaron la instalación hace unos días y tenía un problema similar al tuyo ya que el cuadro eléctrico en mi caso lo tenía justo a la entrada de la casa, en el vestíbulo, así que la estética era prioritaria.
Pero los instaladores pudieron pasar todos los cables que van al inversor a través de las mangueras eléctricas que salen del cuadro, y de esa forma colocaron el inversor, diferencial y magnetotérmico en mi garaje (la casa es un duplex) si que se vea un sólo cable por la casa
En cuanto al meter y para evitar ponerlo junto al cuadro con el impacto visual que hubiera tenido, lo colocaron en el armario de mi contador de luz (fuera de la casa) y el cable que va al cuadro lo pudieron pasar a través de las mangueras eléctricas que salen del cuadro del contador, así que todo perfecto.
Cada caso seguro que será un mundo, pero opciones haberlas, haylas.
Bueno. Parece ser que por lo que me contáis, es posible ubicar los cacharros algo alejado del cuadro de los magnetotérmicos de la casa..... Hay tubos corrugados que van hasta el cuarto de la azotea...espero que sea factible......
En unos días empiezan a venir visitas de la empresas instaladoras.... A ver que me dicen....
Ingenia
Si no quieres romperte mucho la cabeza, tienes la opción de colocar Ingeteam, es español y lo puedes colocar cerca de los paneles, aunque este a la intemperie.
Yo el mio lo coloque debajo de las placas lo protegí un poco y andando.
