Re: Instalación Barcelona
Unos 25 creo, a mi se me activo la posibilidad en esa cantidad,pero si escribes aqui tu direccion de correo un poco camuflada no te podran espammear.
En la arroba pon otro caracter por ejemplo.
Mira que en tu perfil tengas activada la posibilidad de recibir mensajes privados de otros compañeros del foro y prueba enviarme un privado, yo tambien tengo esos datos que pides y que nos paso el compañero.
Soy nuevo en esto...
Me gustaría que me dierais vuestra opinión respecto a este presupuesto de la empresa e sol.
9 paneles jinko solar JKM455-60HL4
Inversor Huawei isun2000-4KTL-L1
Producción anual 4.10kwp
7248€.
Ellos te tramitan todo (subvenciones, IBI) y hay q añadir lo que cobren en mi ayuntamiento de permiso de obra.
Después si te pasas a su comercializadora, tienes la posibilidad de tener una bolsa virtual de almacenamiento de excedente. Es decir como unas baterías virtuales. Cosa q me parece interesante
Sergio0o
7248€.
Pienso que es un presupuesto bastante bueno viendo como estan los precios de instalaciónes en la provincia de Barcelona.
En este mismo hilo, una instalacion con solo 6 paneles costo 5100€, sin el añadido de la bolsa virtual de almacenamiento.
Y los componentes están bien??
Sergio0o
Si, los componentes estan bien, yo tengo 8 jinko de esas (las Tiger para ser exactos) y el Huawei sun2000-3KTL L1, mejor no te digo que me costo a mí la instalacion porque te coge un dolor de barriga fijo, jajajaja.
Yo me he hecho 2 instalaciones fotovoltaicas y lo que he hecho es pedir el material a algún proveedor. Así he podido escoger yo mismo el material y si he tenido dudas les he escrito un correo para que no faltara ninguna pieza. Por ejemplo en autosolar tienes mucho material para instalaciones aisladas y en efectosolar.es te ayudan a escoger todo el material que necesitas según tu consumo. Después he llamado a un amiguete para que me la montara y legalizara (o qualquier electricista instalador de la zona te valdría) auntque hay algunos instaladores que no quieren montar si no compran ellos el material. Una instalación que tengo tiene 2kW son inversor SMA y paneles Hyundai de 400W (total 6 paneles)
4500€ con montaje incluido.
Marc1689
sinceramente has pagado mas de 2€ el Kwp y eso es mucho. En materiales no creo que superes los 1800€
Bueno...los paneles que me puse són hyundai con 25 años de garantía de producto + 25 de producción. Ademas que la estructura tuvimos que realizar una subestructura. Con lo cual no sale todo tan barato como parece siempre.....legalización incluida eh. Contando que me ofertaban 5.500€ -6500€ empresas instaladoras..... Yo lo veo bien.
Marc1689
Joder y yo haciendo numeros para gastar lo menos posible, pero viendo los precio que manejan aqui me parece que me salio regalada.
P.D la hice yo con estructura a medida sin legalizar
Buenas gente, me podéis decir que os parece este presupuesto??
7 placas monocristalinas de 400Wp Hyundai
7 microinversores enphase iq7
Equipo de control enphase envoy-S
Estructura, ingeniería
6.669€
Sergio0o
6.669€
Buenas, que empresa te hace ese presupuesto?
Sergio0o
6.669€
Muy buen precio teniendo en cuenta que estan colapsadas y la mayoria de empresas quieren hacer el agosto con las instalaciones.
Habla con esa empresa a ver si te pueden colar otro panel en el mismo precio para que sean 8, intentad que os la sobredimensionen un poco a base de poner mas placas.
Sergio0o
6.669€
podrías decirme que empresa es? gracias
Piensa que le hacen la instalación con microinversores. Un panel más es un panel más un microinversor más. Quizás pasando a microinversores de APsystems si le pueden poner un panel más por el mismo precio, a parte que estos son de 2 o 4 paneles.
Miquel P
Hola, estos son los números según ofertas
Tengo un consumo anual de 3600 kWh/ año y un coste de unos 1000€
Me dicen que produciré 2970 kWh a 2831 kWh según PVGIS 2812 kWh.
Las dos empresas me dicen que me ahorrare cada año entre 542€ y 792€
Primer año
4430 coste instalación
-440 IBl reducción 50%
-1200 aprox Estado ( en el primero o segundo año) FUE
-542. Ahorro factura eléctrica
Segundo año
2248 Coste instalación
-440 IBI reducción 50%
-542 Ahorro factura eléctrica
Tercer año
1266 coste instalación
-440 IBI reducción
Cuarto año
284 Coste instalación
Sin tener en cuenta un incremento del precio de la electricidad de entre el 3% y el 5% anual
Amortizo en tres años y medio. Yo pienso que en cinco.
¿Que opinas?
Gracias!
Esos números son un engaño. Yo me he puesto 1,2kWp y tras 6 meses te puedo decir que mi ahorro es el que tenía calculado. Para un consumo de 1700kWh/año pasaré a unos 900kWh/año y me sala un ahorro anual de unos 220€, de los cuales unos 50€ en venta de excedentes y 40 por bajada de potencia contratada. Como me lo hice yo me ha costado unos 1200€.
Luego si quieres legalizar, pues para ello usas las subvenciones, pero esos 1200€ luego tendrás que pagar IRPF, por ejemplo.
Con mi cálculo más optimista amortizaba en estos cinco años con un 50% del consumo y un 62% de potencia instalada.
Tu presupuesto restando ayudas es correcto, pero como pasa últimamente las empresas se están quedando con las ayudas que deberían ir a los consumidores.
Julio C.
Digo yo que si la empresa se queda con la subvencion ¿sera denunciable no?
Si pagas por la instalación + legalizacion y la tramitacion de subvencion cosa que encarece esa instalacion esas ayudas deben ir al consumidor que esta pagando todo esos costes inicialmente, ademas de que te pueden clavar en el IRPF algo que no has llegado ni a ver.
Tron
Pues juegan con los precios. Al final te dicen que cuesta X, si su margen pasa de 2000€ a 4000€ es algo que decide el mercado, el problema es que la gente lo paga. Yo estoy teniendo problemas para terminar la legalización porque los electricistas me piden 200€ por el trabajo de 15 minutos y no me da la gana que me roben (a parte que son 4 años de excedentes).
Hola , me puedes mandar la empresa?
Hola A mi me interesa tambien, porque estos precios los encuentro muy baratos
prdona no se ver el contenido del mensaje, me lo puedes mandar al 650975483
gracias
cc120689
a mi el 5 de octubre me instalaron 6 paneles ja solar de 535w e inversor huawei 3ktl l1 + legalizacion, la bonificacion del ibi la pedi yo y la subvención de ahora me la pedira él cuando se abra el plazo el 10 de enero, por 5100€
Me puedes pasar el contacto también a mi? Gracias
cc120689
Buenas tardes
Podrías pasármelo a mi también por favor?
También estoy interesado... Pero aquí en Barcelona son muy caros. Gracias!
615392820
amarinfresneda gmail.com
te lo he enviado al mail porque el usuario de aquí no te admite recibir mensajes
hola, yo tengo el mismo presupuesto exacto de solideo,
por 6771€ iva incluido : 2,8kwp /6700 = 2393 €/kwp. lo calculo bien??
Hola, yo hice la instalación con SolarPrat y no los recomiendo...
La instalación (espero) bien, pero los trámites fatal, IBI, legalización... todo el papeleo tarde y con errores. Tenía presupuestos más baratos, pero escogí SolarPrat porque me ofrecía más confianza, así que al final... caro y mal
